Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну и обратитесь официально.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну мы же тут про самостоятельный монтаж и сдачу толкуем
    Так то можно и газовым фирмам обратится попробывать
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - естественно, если он не понимает, то под чем "подписывается"
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вынести не дадут, а вывезти вполне могут. Обычно они ездят на объекты на буханке, в кузове которой
    бензогенератор и сварочник ПНД.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Разница в том, что водопроводчики не заморачиваются поверкой аппарата. Однако если аппарат
    новый, то у него есть поверка с завода. Хотя газовщики не имеют права требовать распечатку
    протокола сварки, они очень любят это делать.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Муфту GF на 32 тоже можно купить за 300 руб, если поискать у кого они остались из старых поставок.
    Кстати на турецкой TEGA указано напряжение и время сварки. Так что сварить можно без аппарата.
    Нужен только подходящий блок питания. Это если наплевать на распечатку протокола сварки.
  7. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    На что сослаться чтоб их отшить от этого вопроса?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    На ПП1547. Но они могут не согласиться и тогда придётся судиться. Так что проще найти поверенный аппарат с распечаткой.
  9. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Спрошу еще и здесь...
    Коллеги, подскажите, кто знает точно.
    Жду, когда из горгаза придут пломбировать гайки нового счетчика.
    У фильтра косого, который ставится перед счетчиком, на крышке имеется ушко для пломбы.
    Знаю, что горгаз пломбирует и гайки счетчика и крышку фильтра одновременно.
    Хочу заранее срезать ушки с крышки фильтра, чтобы его не пломбировали. Цель - надеть на счетчик ящик от непогоды, и чтобы пломбировочная проволока не нарушала герметичность верхней крышки ящика
    Вопрос: законна ли пломбировка фильтра косого перед счетчиком?
    Если заранее срезать ушки для пломбы фильтра, чем это будет грозить?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    огащазз
    обычно это разные структуры - межрегионгаз и облгаз. хотя сейчас пошла тенденция к объединению.
    связи не вижу
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -эта пломба незаконная ее можно сорвать и ничего вам за это не будет, в акте перед подписанием, вписываете особое мнение (пломба на фильтре установлена незаконно, не учитывать номер пломбы)
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А если не вписать, то получается что законно :)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, но если добавить, то для качелей не будет оснований. Бумага терпит.
  14. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @plehan, спасибо!
    Если у газовщика потянется рука к фильтру, я его предупрежу, что пломбировка фильтра не законна и я об этом укажу в акте. Посмотрю на реакцию.
    Но подозреваю, что ему будет фиолетово. Ну и в таком случае в акте, конечно напишу.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вам главное акт.
