Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ваш личный договор это практика:hello:
    -я повторюсь, если я не пишу о практике, то по логике ее нет? Подумайте над этим прежде чем писать подобное!
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такое есть в субъектах, но акты будут разные. Договор тех. присоединения одни акты, договор поставки и акт другое.
  3. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Сегодня утром приезжало два "пускача".
    Счетчик опломбировали, к фильтру рука даже не потянулась. Тут всё в рамках закона.
    Но на подпись дали один единственный некий "акт-наряд" о "чем-то там...", в котором перечислено оборудование с серийными номерами, номера счетчика и пломб, указано, что проведен пробный розжиг, регулировка пламени, обмыливание и т. п. Ничего это, конечно же, сделано не было, о чем я и написал в этом акте, подпись и дату поставил.
    Акт о подключении, сказали, будут оформлять по возвращении к себе в филиал и "получить" его готовый можно будет "потом"...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Регулировка пламени - это божественно ! это что вообще значит - надо было у них спросить.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тут вы сами себе палки в колёса вставили.
  6. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @slepney2355, после жалобы Баранову в полдень, акт о подключении мне "доставили" уже к 15 часам.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это самый важный акт.
  8. gesha96
    gesha96
    gesha96
    Здравствуйте! Не подскажите пожалуйста? Я тоже собираюсь строить газопровод на своем участке сам (открытым способом), у меня в договоре написано что мне нужно предоставить пакет документов согласно постановлению правительства 870 от 29.10.2010 пункт 95, так ли это? Ведь в пределах участка я ни какой проект не обязан делать, соответственно и половины списка у меня и быть не может?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откройте документ и прочтите на что он распространяется.
  10. gesha96
    gesha96
    gesha96
    Действие настоящего технического регламента распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации.
    Получается нужны все документы?
  11. gesha96
    gesha96
    gesha96
    4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
    Вроде нашел что не нужно ни чего)
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Добрый день, какой счетчик следует установить на улице, планирую ставить самый простой механический G-4, на выбор предлагают с термокоректором или без.
    В ТУ про счетчик сказано - "Обеспечение объекта капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством РФ о техническом регулировании".
    В паспорте обычного G4 указано что он может эксплуатироваться от -40 до плюс 60 градусов цельсия.
    Так же в паспорте счетчика написано.
    Показания счетчика соответствуют действительно потребленному объему газа, если его температура равна (+20 ˚С). Если температура газа отличается от стандартной (+20 ˚С), показания счетчика необходимо производить коррекцию измеряемого счётчиком объёма газа с применением поправочного коэффициента, рассчитанного по методике МИ 2721-2005 ФГУП ВНИИМС. Пересчет осуществляется организацией, реализующей газ потребителям.
    Вопрос обязательно брать с термокоректором или нет?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Необязательно, разница лишь в том, что без термокоррекции будет так
    И только в том случае, если в вашем регионе законодательно приняты поправочные коэффициенты.
  14. IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    Если собирать газопровод из стальной трубы количество кранов (запорной арматуры) не ограниченно?
    В теории все повороты можно собрать угловыми кранами, и не использовать сварку...
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет.
    - можно, но глупо.
