Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Если подземный газопровод, то траншею закапывать нельзя пока инженер из гро не проверить (это пункт есть в пп1547, сам не сдавал, но думаю 100% гро не примет закопанный газопровод).
    Доки на сварщиков не нужны и акты тоже по пп 1547, а там как ваше гро спросит или нет хз. Если есть практика, что гро требует данные доки, то придётся им доказывать незаконность данного требования.
  2. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    а какой пункт обязывает заявителя пригласить сотрудника ГРО?
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    73. Исполнитель имеет право:
    а) участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующегооборудования до точек подключения в рамках осуществления мониторинга выполнения заявителем техническихусловий о присоединении в случаях, предусмотренных договором о подключении
  4. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    как он узнает о своем праве? Где указана обязанность заявителя пригласить сотрудника ГРО?
    Если предусмотрено договором. Если в договоре нет обязанности пригласить, можно закапывать.
  5. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    см обязанности заявителя.
    6. Заявитель обязан уведомить исполнителя о выполнении технических условий в порядке, определенном настоящим договором;
  6. 807838
    807838
    Поверил названию темы. Оказалась брехня, нельзя провести газ своими руками. Я своим руками провел ХВС и ГВС, электрику, канашку, отопление. А вот газ нельзя и наверно никогда не будет зя.
  7. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    Нет в договоре пункта, нет обязанности.
  8. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Что за бред? Можно.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Прочитает ПП1547.
    21. Для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий заявитель не позднее _дней до дня окончания срока осуществления мероприятий по подключению представляет исполнителю уведомление овыполнении технических условий
    Там сказано про предусмотренный договором монитороинг.
    А в Правилах про мониторинг:
    20. Порядок осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий включает следующиемероприятия:
    а) подача заявителем уведомления о выполнении технических условий с приложением документов в соответствии с пунктом 21 договора;
    ж) приемка исполнителем скрытых работ при строительстве заявителем сети газопотребления отгазоиспользующего оборудования до точек подключения (при необходимости).
    Необходимость это про строительство сети, а не про приемку скрытых работ. :aga:
  10. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это я пояснил на случай, если Вы решите, что "необходимость" сказано про приёмку скрытых работ.
    И если в договоре нет слов про необходимость, то можно сразу закапывать трубу.;-)
  12. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    права одного порождают обязанность другого.
    Я уже вам привел пункт из договора согласно которому заявитель Обязан уведомить исполнителя о выполнении технических условий в порядке, определенном настоящим договором.
    А вот ГРО-исполнитель Вправе участовать в приемке скрытых работ
  13. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Как правило договор типовой и такой пункт все же есть.
    Это все же про приемку - т. к. там же есть пункт, который говорит о том, что мониторинг (и следовательно приемка) не проводится, если исполнитель сам строит сеть на участке заявителя, и т. д. и кстати не приемка, а участие в приемке - это две большие разницы :)
  14. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    Если вы прочитаете правила, то участвовать ГРО может только при условии ели необходимость проверки скрытых работ включена в договор ТП -
    То есть право ГРО только если это предусмотрено договором.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Кстати, всё-таки в Правилах сказано:
    ж) приемка исполнителем скрытых работ при строительстве заявителем сети газопотребления от газоиспользующего оборудования до точек подключения (при необходимости)
