Оик пк1 с футеровкой. первый опыт
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем santex73a, 14.04.14.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Если хотите поучиться пишите в личку, сейчас работаю в МО Воскресенский р-н.
    Денег не заплачу (уже работает ученик),но и за учёбу не возьму.
  2. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    вы наверное попутали, я то и кирпичную кладку не когда не ложил в жизни, вот и спрашиваю. не хотите отвечать- ваше право.
    вопрос про кирпич актуален. спасибо.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Топливник камина и топку печи выкладывайте из шамота с базальтовым картоном и всё будет нормально.
  4. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Нам бы такое говна) У нас продаётся только м-150, а для печей рекомендуется марка минимум м-200, так что у вас с запасом ещё. Главное чтобы крупных камней и извести не было, иначе кирпич может лопнуть. И чтобы не был пережжённым, хороший кирпич звенит. Если трещины на плоской стороне в виде овала, то это плохо - со временем такой кирпич будет расслаиваться, особенно в основании печи и в дымоходе выше кровли, поэтому в этих местах лучше использовать отборный, качественный кирпич.
    Ещё такой кирпич перед кладкой замачивают в воде минут 15-20. Шамотный не замачивают.
  5. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    спасибо за ответ. топку буду выкладывать из шамота с базальтовым картоном, а вот топливник камина- выбираю лучший из того что есть
  6. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    может и в правду говорят, что беларусы зажрались. :)
    15-20 мин. наверное многовато. на кузнецовском сайте вообще не рекомендуют замачивать кирпич.
    я первые ряды, только окунал кирпич в воду- мучался, раствор быстро твердел, не успевал выровнять кирпич, сейчас замачиваю 2-3 мин.- и норм, шамот окунаю на пару сек., сбить пыль. как то так
  7. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Продолжаем. работа с субботы по среду, с поправкой на то, что приехали: теща, жена и дети, посадили картоху, замочили это дело, просьбы: помоги, покажи, принеси, сделано не мало (как для меня)
    IMG_20140426_113242.jpg IMG_20140427_155514.jpg IMG_20140428_120320.jpg IMG_20140428_165513.jpg IMG_20140430_092431.jpg IMG_20140430_170057.jpg IMG_20140430_175458.jpg IMG_20140430_170158.jpg
  8. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Добрый день! возник вопрос, дилетанта! если стенки топки выложить ша-6 (он наполовину тоньше ша-5), печь в этих местах будет прогреваться быстрее или я заново выдумываю велосипед? просто нагревал ша-5 газовой горелкой, до красна, за 15 мин он с другой стороны чуть теплый, а плюс прослойка базальтового картона, 12 см красного кирпича вообще не прогреются, имхо.
    ещё вопрос: у меня сухой шов получается 5 рядов (как то просмотрел) у автора 4) по 2,5 см- этот косяк надо переделать, или ... вопрос актуален, т. к. завтра хотел продолжить топку. спасибо.
    п. с. так же вопрос по дымоходу: шестерик (как у автора) или пятерик, как предлогал выше @Limitoff. спасибо № 2.
  9. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Да, прогреваться будет быстрее, но и остынет тоже быстрее, так как тонкая стенка накопит меньше тепла. То что нагретый кирпич с другой стороны чуть тёплый - это не показатель, нагреть отдельно взятый кирпич и внутреннюю стенку печи - это две разные вещи. Вот схематично как это работает:
    В итоге будет прогреваться и красный кирпич. Вероятно базальтовый картон может несколько препятствовать передаче тепла, в таком случае часть тепла от шамотного кирпича вернётся внутрь печи и сильнее прогреется верхняя часть печи, так или иначе всё полученное тепло выйдет в помещение. Мне это так представляется, я бы использовал баз. картон только как уплотнитель в районе дверок, тогда лучше прогреется низ печи. Шамотный кирпич итак примет на себя тепловой удар и с красным ничего не случится.
  10. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Мне думается, печь работала бы даже если бы левая стенка топки полностью отсутствовала) А уж то, что на ряд больше и вовсе не существенно, главное чтобы не меньше.
  11. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
  12. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Здраствуйте! вылаживаю топку и опять вопрос. высота от колосника получается 55 см, не мало ли? если надо добавлять ряд, то и огневые каналы (сейчас 3 ряда) продолжать или как? вопрос актуален. спасибо.
  13. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Как продвигается работа?
  14. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Здраствуйте- это опять я! немного отвлёкся от печестроения, заборостроением. теперь снова в деле.
    разобрал, я всё таки топку, выложил стенки ша-6 с переходом на ша-5 (последние три ряда), добавил один ряд и высота топки получилась ок 76см, да и ширина с длинной увеличились. почему то не зафотал саму топку.
    IMG_20140504_172136.jpg IMG_20140511_120533.jpg IMG_20140516_125720.jpg IMG_20140517_125658.jpg IMG_20140517_125750.jpg IMG_20140518_092340.jpg IMG_20140518_151041.jpg IMG_20140518_151059.jpg
    вопрос по перевязке над топкой: пойдет ли? месный спец сказал, что нормально.
    от первоначального проекта я окончательно перешел на импровизацию. как то так
  15. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Перевязка в порядке, там трудно что-то испортить. Кирпичи на 6-ом фото над топкой на футеровку не опираются?
