Оик пк1 с футеровкой. первый опыт
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем santex73a, 14.04.14.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Друг, это к Солину-специалист!
    Дык тебе на печку нада дрофф шесть закладок+камин
    "Коллега" Солин же (признался) сказал: чем больше лохОв найдёт-тем им лучше, даже заграницей
    https://www.forumhouse.ru/threads/224561/page-16#post-9752243
  2. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Увеличить дымовую камеру можно также убрав отмеченные кирпичи, они погоды не делают, задвижки будут прижаты передней и задней стенками - этого достаточно.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Увеличивая объёмы, вы увеличиваете и теплопотери-печная аксиома, увы!
  4. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    задавал вопрос в этой теме, @Алексей Телегин, ответил
    а как её расчитывать, хз.
    если перейти на пятерик где нибудь на втором этаже? как повлияет это на работу дымохода, при топке камин+печка?
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    [quote="santex73a, post: 9782291, me
    ваш форум- это https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=76, так мой вопрос там с 3 апреля висит. направляйте уже здесь, вопрос по дымоходу будет актуальным через пять рядов.
    отчет за выходные:
    Посмотреть вложение 2210745 Посмотреть вложение 2210746 Посмотреть вложение 2210747 Посмотреть вложение 2210748 [/quote]
    Наш форум это беларусский форум на tut by,
    А трубу я всегда впятерик делаю, тока без дым, камеры а просто путем параллельного движения с перегородкой с подключением канала печи к каналу камина. Т. е. труба это труба камина а печь лишь к ней подключается в конце. Должен сказать что идеально все таки топить порознь, бо при открытии задвижки камина тяга печи ухудшается.
  6. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Так ещё и второй этаж есть. Дымоход значит будет высокий, а следовательно и сильная тяга, на этот случай рекомендуют ставить задвижку на втором этаже, чтоб сбить тягу.
    По правилам дымоход должен быть постоянного сечения, если заузить до пятерика, будет работать, как пятерик.
    Вообще идеальным вариантом считается, чтобы у каждой печи была своя труба, для этого подошёл бы дымоход Шидель, это выйдет дороже, но без головной боли. Второй вариант - это круглая сэндвич-труба равная пятерику - как известно по круглому сечению дыму легче идти, чем по квадратному, так может быть и можно будет топить печь с камином одновременно и по одиночке. Третий вариант - это шестерик с рассечкой, я этим как-то интересовался в переписке с коллегой Бацулина и вот, что он сказал:
    "Скорее всего обе печи будут работать в шестерик одновременно, при плавном их соединении. Теплушка работает в пятерик даже при топке "по-русски", с высотой трубы 3 метра. В одном месте, чтоб перебздеть я заказал в печках лавочках гильзы под пятерик и установил их в шестерике, чтобы получилась рассечка, а камин и печь работали независимо в одну трубу."
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    И пятерик потечёт. Дело не в сечении трубы, в слишком большом конвективном объёме+ к. сопротивление.
    Кстати, дымовая камера справляется с печь+камин
  8. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Если я правильно понял, с дымовой камерой дымоход в пятерик справится в режиме камин+печь.
    тогда получается где то так:
    появляется ещё одна прочистка, а лицевая смещается. правильно?
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Справится. только в пятерик вставку не вставишь
  10. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    @Владимир Жирнов, я извиняюсь, но не понял, раскладка (представленная выше) поможет с дымоходом? вставку делать не буду. солнце поднялось, жду ответа. спасибо.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Потом будешь трубу переделывать-тяжело доходит?
    Что, не продают обычные колена из нержавейки? Сендвич необязательно ставить
  12. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Владимир, если делать короб из нержавейки (есть возможность), то на всю длинну дымохода?
    как насчёт задвижки?
    и прочистки? надо ставить? и на какой высоте?
    п. с. спасибо за советы
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Прочистки хватит в дымовой камере, соответственно выведи трубу, чтоб под ней можно было чистить.
    Короб зачем квадратный? Можно круглое колено и между ватой заложи, негорючкой.
    Вставку за потолком начинай и на улицу...
  14. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Дымоход будете чистить через эту дверцу:
    Если решите делать дымовую камеру, то центральную прочистку убрать, а камеру чистить через эту:
    Задвижку на втором этаже ставить на комфортной для вас высоте, например на уровне роста, можно повыше - это, кстати, позволит сохранить тепло в трубе и частично решит возможную проблему с конденсатом.
  15. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Сделал вот так:
    IMG_20140622_135611.jpg IMG_20140622_135647.jpg IMG_20140622_175855.jpg IMG_20140622_175915.jpg
    рука не поднялась такую красивую дверцу поставить с боку
    так как труба будет в пятерик, можно ли поставить вставку овального сечения 120х230 толщиной 0.5-1мм?
    разница на мой диаметр, между кислотостойкой нержавейкой и нержавеющей сталью AISI 430 почти в два раза. метровая труба 120х230, 0.8мм, сталь 304 (кислостойкая)- 51$, сталь 430/441- 33$. походу мне надо 4 метровых трубы. так же есть диаметр 130х240- это +10$ в среднем на трубу. чёт как то дороговато будет (имхо). что посоветуете (диаметр, марка стали, толщина)?
