Оик пк1 с футеровкой. первый опыт
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем santex73a, 14.04.14.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Честно говоря, я вас не понимаю. Сэкономить и гадать-будет работать или нет? Вдруг не будет!
    Когда можно потратить 200 баксов и...
    Зачем? Будет в печку сыаться
  2. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    наверно я торможу, но выше я спрашивал:
    на что получил ответ:
    теперь я в полном ступоре: пятерик с дымовой камерой, шестерик без неё, или с ней, с вставкой или без. объясните, мне тупому, популярно (если вам не трудно), какой дымоход будет работать нормально в режиме печь+камин.
    ? что сделанно не правильно? задвигушка под дымоходом?
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если задвигушку закрыть, то на задвигушку... Подумать за вас я должен?
    Не удивительно. Тогда следите за мылёй-в пятерик будет работать. Если вставить туда (в пятерик) вставку, то не знаю
    Или мне вам лучше двести баксов подарить? ;)
  4. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    так и у автора печи, задвижка на этом месте стоит. если переносить дымоход на пол кирпича в лево, то он будет стоять на одной сплошной стене, а вродь бы надо две, или я не прав? и при том над задвижкой, прочистная дверца. Владимир, направьте в нужное русло
    не, за меня не надо, лучше со мной:)
    мысль уловил
    тоже понял. если, я, так сказать, "прикрою свой зад", т. е. подстрахуюсь и перекрытие, выход на второй этаж сделаю дымоход в шестерик, а потом перейду на пятерик (без вставки), типо так:
    зиму обкатаю, а если, что не так, то все бочки на вас (шутка), переделать дымоход не большая проблема (с моим то опытом:aga:). что скажете? как раз будет подтвержение ваших слов:
    нет, спасибо, лучше советами
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да нас..ть на авфтора, темболее что он их сам не строил.
    Выведи трубу между задвижек.
    Остальное можешь поэксперементировать, если чешется
    Вода, она, она вниз течёт
  6. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Печь закончена, осталась труба
    на печь ушло:
    1. кирпич м-250, производства оао "керамин"(Минск)- 560шт. х 0,16$(оказался самым лучшим и по геометрии и по качеству). мало прораб продал, да и по началу я, всю внутрянку печи вместо б/у кирпича клал новым
    2. кирпич м-200, производство оао "мзсм"(Минск)- около 100шт. х 0,19$(оказался шире и длиннее, весь на трещинах)
    3. кирпич м-200, производство оао "мзсм"(немецкая линия) - около 150шт. х 0,5$(лицевая сторона вогнутая и практически весь пережженный, пористый). дорого- не значит качественно. пойдёт ли на дымоход?
    4. кирпич б\у- около 100шт. х почти бесплатно. вот умели раньше делать кирпич (внутри красный, без пор, но геометрии никакой)
    5. кирпич ша-5,6, производство хз около 50шт- 60$
    6. дверца топочная- 45
    7. дверца поддувальная- 28
    8. дверца прочистная- 17
    9. задвигушки 2шт. х 11
    10. колосник- бесплатно почти
    11. базальтовый картон 3 листа Х 7$
    12. песок, глина- много но бесплатно
    13. смесь огнеупорная "гермес" 20 кг (остаток килограм 5) - 17$
    14. круг зачистной лепестковый д. 125 - ок 20шт. х в среднем 1,7$
    15. алмазный шлифовальный круг д. 125- один (ещё работать и работать)- ок 15$
    16. алмазный отрезной сегментированный круг д. 230 (KOBALT)- один (так же, работать и работать, а пилить кирпича пришлось много+ к этому пилил бетон по работе)- 35$
    17. ну и разная мелочёвка: шпатель, миксерная насадка, пластиковые корыта, уровни и эл. инструмент- всё это было в наличие
    пока итог 480$ + больше двух месяцев работы
    п. с. созрел вопрос: если толщина дымохода в районе перекрытия в два кирпича, какое расстояние должно быть до деревянныж балок.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Зачем же трубу на лагу (балку) 2го этажа вывели?
    Сколько дерьма в теме... (
  8. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    спасибо, что заглянули в тему (позновато правда, но тем не менее). выбора не было, или в стропилину упираюсь, или в балку. это лишний раз говорит о том, что все этапы строительства надо обдумывать на бумаге (проекте), а потом воплощать в жизнь, но мы же не ищем лёгких путей.
    так и в жизни дерьма хватает, так для меня, вся лишняя инфа проходит мимо.
    на днях зафотал печь, выложенную из кирпича ручной формовки (7$/шт, со слов хозяина), не знаю, но по моему таким надо руки рубить (судя по качеству кладки). фотки выложу после выходных, т. к. мобильный интернет загонит в глубокие минуса.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Своей работы хватает) На вопросы отвечаю, когда спрашивают. Удачи и тепла.)
  10. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Вы наверное имели ввиду в кирпич, а не в два, очень уж массивная распушка получится) По правилам вообще в полтора кирпича должно быть, такие часто встречаются в старых домах:
    Но чаще ограничиваются толщиной в кирпич (верхний правый рисунок). Деревянные балки могут прилегать практически вплотную, главное термоизолировать сгораемые конструкции асбест. листом или тем же баз. картоном. Если есть лист жести, можно и его применить дополнительно - в случае точечного прогара в дымоходе она (жесть) рассеивает тепло.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Должно быть в два, до сгораемой...
  12. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Я имел ввиду до сгораемой защищённой (380 мм). Кому охота такую бандуру городить, когда можно теплоизоляцию сделать. Тем более труба у отопительной печи не самое горячее место. Если учесть, что температура воспламенения дерева 300, а температура в дымоходе 150 (снаружи и того меньше), то проблем возникнуть не должно.
    И ненужно делать совсем впритык или опирать на балки, иначе при усадке печи / подвижке здания дымоход может треснуть.
  13. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Здраствуйте!
    всё, печь с дымоходом готова (уже более месяца тому назад). при первой протопке печи дым сначала повалил в дом (сказался первый опыт пользования печью), потом всё нормально. следующая протопка, тоже самое (может что то делал не так, может погода повлияла(+35, полный штиль). с дуру залез и доложил ещё два ряда трубы (была 46см от конька), растопил, вродь норм, но при открывании топочной дверки немного дымила. всё это время утром на печной задвигушке собиралось море конденсата. на четвртый день растопил камин, всё ок (даже задвижку прикрыл на половину), растопил печь, всё ок (загудела при открытом поддувале), дыма в доме нет. день пятый (конденсата меньше), топлю только печь- всё классно!(груз поражения (как я думал) упал с моих плеч!). ещё три дня топил каждый день- ок, теперь только на выходные, конденсат на задвигушке ещё есть. греет первый колпак, второй- чуть, но думаю, что при нормальной протопке и второй заработает. пока доволен как слон.
    IMG_20140712_132800.jpg IMG_20140714_152231.jpg IMG_20140728_174104.jpg IMG_20140813_155237.jpg IMG_20140813_160500.jpg
    осталось сделать пп разделку крыши, посмотрю как поведёт себя дымоход зимой (конденсат будет-нет), а весной или утеплю, или заштукатурю, в т. ч. и на крыше и уберу два лишних ряда кирпича на трубе, а то как то лажово смотрится.
    Всем огромное спасибо за помощь!
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Неа, не заработает. Будешь её дольше греть нижний ярус поползёт
  15. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Владимир, куда поползёт нижний ярус?
