1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Вопрос по утеплению фасада пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Олеган1981, 14.04.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, но не нужно. гребёнка 6мм клей СТ 83.
  2. Евгений Спинин
    Евгений Спинин
    Киев
    Здравствуйте форумчане, не смог создать отдельную тему (вопрос админу)...поэтому вопрос задал здесь.
    требуется Ваш совет,
    стены из ракушки, планируется утеплить в 10 см пенопласта, далее, поверх профиля, и к профилям сайдинг, крепления профиля к стене осуществляется с помощью оцинкованных пластин, сам вопрос в том - могут ли эти пластины служить мостиками холода? и насколько критично...
    многие строители утвеждают что на это можно не обращать внимание, и очень много домов построено по такому принципу,... а все - же ?
  3. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Ну ты попал! :)]
  4. Евгений Спинин
    Евгений Спинин
    Киев
    в смысле ?, или Вы так для поддержки разговора.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почитайте форум, всё сказано много раз.
  6. Евгений Спинин
    Евгений Спинин
    Киев
    форум, просто огромный, чтоб его перечитать, потребуется провести день перед монитором, а так спасибо... будем пробовать :)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  8. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Да всё просто, пенопласт под сайтинг очень пожароопасно! И тут это 300 раз перетиралось.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите если строители хотят прямо на сетку с клеем наносить короед без базовой штукатурки они халтурят?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетка с клеем это и есть базовый армирующий слой, в клей СТ 85, СТ 190 втапливается фасадная стеклотканевая сетка! Дальше наносится на базовый армирующий слой кварцевая грунтовка и дальше декоративная штукатурка!
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    По пожарным нормативам вы это сделать можете без проблем. То есть - нет никаких запретов.
    Визг устраивают разные люди, которым надо обязательно минвату впарить или дейстивтельно, сочувствующие вашей проблеме.
    Я с позиции сочувствия тоже присоединюсь, что вы должны отдавать себе отчёт в том, что сайдинг - горючий и пенопласт тоже горючий. И всё это вместе может друг друга поддерживать в горении. Потому вы должны это понять и далее - как хотите... сайдинг тоже горючий, напомню.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Картинка здесь
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня не каркасник, у меня кирпичный дом. пенопласт клеил к стенам, зонтики, сверху сетка на клей 160-я и штукатурил. Пенопласт на солнце играет! маленьких трещин не избежать! они с паутину размером. Самое хорошое поверх пенопласта или декоративынй камень как мой знакомый сделал, на пену клеил, или сайдинг, но точно не штукатурка.
  14. panteon111
    panteon111
    panteon111
    У меня в стенах будет 150 пенопласт, перехлеста нет. о вент зазор с нутри нужен? между пенопластом и осп?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Главное чтобы мыши внутрь вашего зазора не пробрались. иначе ппц что будет
