Выбор фундамента для дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем asdwww, 14.04.14.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    А для чего такой высокий? 50-60 см над землей не многовато будет?
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да ну? Неужели МЗЛ дешевле? Тады дело говорите!
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Что главное для МЗФ (я про условия) это отсутствие перепадов высот более 40-50 см на пятне застройки и низкий УГВ. На саму ленту при периметре 35м ширине 0.4 и высоте 0.5 метра понадобится ну максимум 8 куб бетона. Это 32 т рублей. Арматуры тыщ на 10, опалубка доска 2.5 куба которая при грамотном использовании уйдет на крышу еще 20 т рублей. Расходники еще 5 т рублей. Работа 2.5 за куб 20т рублей. Итого 87 т рублей. Земляные работы с подушкой из песка 10 на песок 3 на землеройные работы. Все вместе 100 т рублей. Теперь считаем шурупы в землю их надо 25 штук расстояние будет 1.5 метра мин цена сваи с устоновкой и оголовком 3.8 т рублей. Это 95 т рублей только за сваи без ростверка. А теперь несущая способность у ленты 280 тонн, у шурупа при диаметре лопасти 30 см 27 тонн. А это в 10 раз меньше.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вы это серьёзно?Только на материалы понадобится для МЗЛ под такой дом если делать всё по технологии (чтобы не было потом мучительнобольно) до 190тыс.руб.
  5. Holz
    Holz
    Holz
    Нам какую площадь измерялась нагрузка?
    Свайный фундамент абсолютно самостоятельная и достаточная технология, под кирпичный дом не пойдёт, а под деревянный милое дело. На мой взгляд, у свайно-винтового фундамента есть несколько преимуществ, это отсутствие влажного подпола, а значит и гниение пола и отсутствие необходимости устраивать отмостку. А так же хранение под домом длинномеров (досок, бруса, труб и т. д.):) И ещё, если МЗФ даже незначительное пучение сломает, то СВ-Втн нет, дом даже не заметит.
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Вы то сами читали что выкладывали у вас высота фундамента 1.3 метра, а я считал 0.5 и ширина у вас 60 у меня 40.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Внимательнее нужно быть уважаемый. Внимательнее.
  8. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Площадь основания фундамента ленты 35м умножаем на 100 затем на 40 потом на 2 и делим на 1000 где 2 это мин возможная несущая способность грунта 40 ширина в см 35 м периметр. Теперь про сваю площадь круга пи эр квадрат 3.14 умн на 225 умн на 2 и разд на 1000.
  9. Holz
    Holz
    Holz
    А характеристик грунта Вы вообще не учитываете?
  10. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Вы читайте мин нисущая способность грунта 2 кг/см2
  11. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Что то как то странно расчитано, по вашим расчетам что на 30 см сваю вкрутить что на 1,5м одинаковая несущая способность получится? Хотя как правильно я тоже не знаю)
  12. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    30 см это диаметр лопасти, а 1.5 метра это шаг. Глубина сваи берется от пробного завинчивания но не выше глубины промерзания.
  13. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Тогда объясните мне не внимательному куда 23.9 куба бетона и больше тонны арматуры на фундамент 6×9. Если периметр сей конструкции 35 метров с 5 стеной. Что бы вогнать такое количество бетона размеры ленты: основание 60 см, высота 120 см. А арматура 1065 мп при периметре 35 метров это по 3 нитки в 10 рядов.
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Сразу виден спец по фундаментам. Не смешите.
  15. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Подскажите где я не прав.
