1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Строим баню из осины 4.3 на 4.3 с верандой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dmitriy202, 12.01.09.
  1. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Вот в принципе , что сделал за месяц.
    В июле практически на дачу не ездил, Был раза два.
    В августе появились выходные на работе, опять занялся баней.
    В первые выходные делал двери в парную и мойку. На чердаке было пара старых дверей, выбрал получше одну, сделал коробку, поставил.
    В новой , чистой бане эта старая дверь так отвратительно смотрелась.
    Снял ее и поехал в магазин неподалеку, купил дверь из осины ( фото 2) за 2600 рэ. Посмотрел, что изготовление довольно просто, снял все размеры. А т.к. у меня были осиновые доски разной ширины и толщины, буквально за день сделал дверь один в один, такую же. А в чем то даже и лучше, т.к. потом купил в максидоме деревянные уголки на дверь, чтоб закрыть торцы вагонки, так выбрал без сучков.
    На следующие выходные занимался проводкой.
    Фонари и в мойке, и в парной решил повесить в углах, что бы провода сразу уходили за стену, в КО. Фонари покупал в ОБИ по 145 рублей за штуку пелевлагозащищенные, как раз по классу защиты для бани подходят.
    провод взял негорючий, так же купил УЗО и пару автоматов. А в КО просто обычный фонарь, который понравился.
  2. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Далее закончил с трубой.
    Сделал проход через крышу и установил флешмастер. Дело было к вечеру, поехали домой.
    На следующие выходные (даже число запомнил) 15-го августа, приехал друг на шашлыки , и заоодно закончил мне проводку (он этим занимается), вернее подсоединил автоматы и Узо. Щиток не ставил, т.к. этот угол у двери забыл шлифануть.Сделал это позднее.( фото 1)
    Потом, согласно инструкции к печи, налили полный бак воды и затопили. Топили два часа, я скакал снизу, на чердак, и обратно. Проверка работы. Подтянул одно соединение между печью и баком ( вода капала), остальное все было нормально.
    Ну и конечно же, раз баня затопилась, надо срочно опробовать.
    Осиновые доски на полок и скамейки у меня уже были заготовлены- отструганы и отшлифованы. Поэтому по быстрому были сооружены, полок в парной ( фото 2) и скамейки в КО и мойку. Скамейки, это громко сказано, просто доски положены на бруски.
    И так 15-го августа первая протопка и первая помывка.
    И вот после этого, темп работ почему то очень сильно упал.
  3. ROT
    ROT
    ROT
    Гость
    Нормально... чем стены обработали?
    Пока шлифуюююю. Пытаюсь топить печь, нижние бревна влажные, тяжело идут...
  4. lesa3
    lesa3
    lesa3
    Питер
    Здравствуйте! А подскажите пожалуйста, как вы устанавливали вертикальные столбы на выносах сруба? Они не будут мешать усадке.
  5. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Стены ничем до сих пор не обработаны. На конец ноября ни плесени, ни синевы не было. Видимо из за того,что сруб под крышу зимой поставил.Т.е. просох наверно хорошо. С декабря на даче не был. Посмотрим этой весной , что получилось. Обработана только одна стена, которая на веранду выходит, один слой неомид-бесцветный.
    А вообще то надо было сначала сруб( обработку ) закончить. А уж по осени и зимой , можно внутри копаться. А мне приспичило быстрей баню запустить. Вот все лето внутри просидел- запустил.А октябрь- ноябрь, холодно , дожди, на улице много не наработаешь.
  6. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Выше писал, что сруб привез со стропилами и балками из осины. Но они были не очень ровные. В доме стропила тоже из бревен не ровных (кривых), намучился подгонять каждую доску по отдельности, когда мансарду обшивал. Поэтому на бане сразу все столбы, стропила, и балки заменил на брус и доску.
    И когда ставил столбы под выпуски, немного тупанул и столб обрезал под углом, как и столбы стояли. А между бревном выпуска и столбом положил прокладку из доски дюймовки. На фото показал красной стрелочкой, и водно , что под углом. А вот потом уже, когда крыша стояла ( надо было сразу)обрезал столбы и бревна выноса ровно горизонтально. На фото показал синими линиями, и подложил вторую доску дюймовку.
    В потолочные балки ( подстропильные) сверху в стены сруба поставил нагеля.Сделал их длиннее чем отверстие. Т.е. не утопил их в брус, а они торчали из бруса , когда забил их до конца. А потом обрезал по верхнему краю бруса. И эти нагеля были как маяки, сруб садится, они выходят.
    Поскольку сруб стоял с сентября до февраля ( поставили крышу) А прокладку вторую я ставил летом , я решил , что сантиметров пять-шесть на усадку будет достаточно. В конце лета, когда маяки вылезли на 2.5 см.,Я убрал по одной прокладке. В ноябре маяки торчали около трех сантиметров. Ближе к лету, перед тем ,как обшивать веранду, уберу вторую прокладку. Я думаю, что за два года сруб сел нормально.
  7. galinchik
    galinchik
    galinchik
    Пермь
    Уважаемые знатоки строительства бань, у меня один вопрос,извиняюсь что вклинилась в тему, если построить баню сразу под ключ без отстаивания сруба, можно ли ее сразу топить?
  8. МаринаДьяк
    МаринаДьяк
    МаринаДьяк
    Я не знаток/ только из прочитанного узнала/ что нельзя так как влажность влияет на процесс усадки сруба и появление плесени/ гниение/ сразу можно под ключ только если бан из клееного бруса
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Дим, как там банька поживает? Давно отчета не было:)]
  10. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Если построена с соблюдением строительных норм, то можно.
  11. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Тоже жду!;)
    Дим, рассказывай, что сделано... Нам в этом году свой осиновый сруб до ума доводить надо! Помогай, наставляй!::
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Мы тут все можем помочь до ума довести.:close:
  13. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Деньгами тоже? :)] Мне бы побюджетнее, без выкрутасов - чтобы мыться:)]...
  14. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    здрасти извените что вобщем не в тему вопрос
    половую доску лучше применить в бане
    150*40 или 180*40 или 200*40:faq:
  15. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Во, и тема нашлась. Поднялась из глубины. Давненько не заглядывал.
    Извиняюсь за столь долгий ответ. Ну , я думаю вы уже все ответыза это время на форуме нашли.
    У меня в бане ( мойке) керамогранит, в предбаннике доска 140 на 38. А какая разница, какую доску использовать, может и есть, но я не знаю.
    И так , как я писал выше, 15-го августа ( сколько ж времени уже прошло:faq:) 2009 года была пробная протопка и вечером помывка. И вот после этого производительность резко упала. По сравнению с темпом работ, который был весной, можно сказать- работа встала. Ну а что, мыться можно, париться можно, - потихоньку доводим до ума.
    На следующие выходные решил положить плитку на пол и стену. Т. к. кирпич был от разобранной старой печи, весь кривой и разной толщины,изначально было решено на стену- плитку. На полы насчитал, нужно 88 плит 30 на 30. В *Материке* была распродажа, брал там. Остаток был 100 штук, забрал все, как потом оказалось- не зря. Не хватило бы на подставку для печи. Обошлись они мне в 1370 рублей ( я считаю очень даже дешево). Еще на 560 рэ купил плитки для укладки над печкой, и у меня было полторы коробки- остаток от ремонта в квартире.
    Думал дня за два сделаю. Подменился на работе, и в четверг рано утром выехал на дачу. Бетонная стяжка на полы была залита на глазок, по маячкам я ее не выводил. Думал выровняю плиткой. Что там делать то, мажь раствор и клади. Сделаю за пару дней, два - что б высохло. В воскресенье вечером помыться попариться, и домой.
    Ага, - размечтался. Четыре дня я просидел в бане.:mad: В воскресенье, около часа ночи поехали домой. Часть плитки у печи докладывали уже на следующие выходные.Результат на фото.
    Прошу учесть, что плитку клал первый раз в жизни. И когда смотрел как кладут строители, казалось , что просто. Но тут намучился. Ну и конечно же Не хватило затирки для швов. Докупал в Новой Ладоге. В коробочке то смотрелась вроде нормально, коричневатая, а когда замазали , и она высохла- такой противный цвет получился. В этом году поменяю на бежевое что нибудь.
