1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Строим баню из осины 4.3 на 4.3 с верандой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dmitriy202, 12.01.09.
  1. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    В пятницу 6-го Хотел начать с утра пораньше, не получилось. Взялись за дело только около 11-00. Поставили все семь балок по веревке. Затем вывели их в ноль по уровню. Все балки в местах пересечения со стеной посадили на нагеля, а те , что вместо бревен- на четыре. Еще к срубу скобами.
    Далее подьем стропил. Встали на место все стропилины сразу без всяких подгонов. Крепили каждую на две укосины. Стропила к балкам скобами не крепил. Хотелось за день закончить с ними. Можно сделать и позже. Хотя потом, когда делали обрешетку, по крыше троем лазали, даже не шелохнулась ни одна.
    Закончили по темноте. Утром сделал фотки и двинул в Питер, в " Киргуду".
    Вопрос к знатокам. Есть ли смысл убирать эти укосины ( под крышей их не видно, и чердак будет холодный) и ставить длинные, допустим шестиметровые, чтобы связать вместе стропила одной стороны. Крыша и так стоит мертво.
  2. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    Можешь и не убирать, только у тебя все укосины в одну сторону почему то
  3. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Так а есть разница, в одну или не в одну сторону. Стоят крепко.
  4. Бесс
    Бесс
    Бесс
    Волоколамск
    Мое мнение лаги 150х150 конечно крепче чем 100 , но хватило бы и 100!
  5. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Согласен с вами, думаю хватило бы, тем более чердак не жилой, нагрузок не будет.Кстате об этом подумал еще после просмотра вашей темы и фоток. У вас как раз сотка и лежит.
  6. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Просмотрел несколько тем и много инфы.
    Мой вывод- укосины нужны только , до прибития обрешетки, чтобы стропила не завалились. а куда они смотрят, хоть в небо. После установки обрешетки, они вообще не нужны. Можно снять, если не лень, можно оставить.
  7. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Долго думал. Делать крышу сейчас или весной. Если сейчас, то под рубероид.
    А чистовую весной, что бы обработать стропильную систему антисептиком.
    А потом надумал, А что может случиться ( гниль, грибок) с обрешеткой, если она из сухого дерева- да ничего. Если хорошое проветривание, и не мокнет- ничего с ней не будет. И решил сразу делать чистовую крышу.
    И вот 8-го в семь утра, после "Киргуду" воодушевленный советами и поддержкой (моральной) форумчан, поехал на дачу. Дорога- ужасная, скользко. Хорошо хоть воскресение и машин не много. Но без каскадеров, даже в семь утра - никуда.Хоть и машин почти нет, но в кустах видел несколько летчиков , которые , видимо решили, что у них вместо колес , коньки. А еще дождик прошел, минуты 2- 3 буквально, дорога как каток стала, даже лучше. И уже подьезжая к месту, увидел это (фото 1), это раньше было жигулями.
    В начале десятого был на месте. Стал раскладывать материал и инструмент. И оказалось, что гвоздей 100 и 120, маловато. Пришлось искать по местным магазинам. Нашел только в Кисельне. К работе приступил уже в двенадцатом часу.
    Поначалу было тяжко.Киргуду давло о себе знать.
    Начал с фронтонов- обшивки.(фото 2). Кстати, сколько тем просмотрел, почти все зашивают их горизонтально, да еще и после обрешетки. Этож работы получается раза в три , четыре больше.
    Я сделал просто. Доски 2.5 метра, набил вертикально. Потом прямо по стропилине, пилой жик и все. И то, что жикнулось, просто на другую сторону набил. Фронтон готов.(фото 3). Высота для чердака получилась нормальная, ходить можно свободно. Ну если, только ригель чутка приподнять. Но это и потом можно сделать. А можно и не делать.
    Под черепицу была куплена ( вместе с ней), супердиффузионная мембрана "Ондутис 100". Другой там не было. Но по внешнему виду, как и Тайвек. С перфорацией, одна сторона гладкая, другая ворсистая. А по цене всего 1220 рублей.
    Надо было на земле все разметить и нарезать куски. А я с рулоном поперся на крышу. Степлером пристрелял к первой стропилине, и начал разматывать рулон. Конечно же получилось криво. (фото 4).Да и глазомер еще после 7-го не востановился.Переделывать не стал, потом обрежу ровно. Но следующий кусок, уже на земле резал.
    Ну технология проста. В теме про кровлю все обсуждалось не раз.
    Пристрелял первый кусок. Сверху брусок 50*50.
    Первая доска снизу прибивалась с лестницы, через 35 см., вторая доска и третья , с лестницы. ну а потом можно уже и на крышу высаживаться.
    Еще кусок мембраны пристрелял, опять брусок и обрешетка.
    Первые бруски снизу делал по 1.2 метра , а следующие по полтора.
    Первая доска снизу 35*150, обрешетка из сухой доски 22 мм.на 120.
    В пять часов конец работы. И в Колчановок приятелю в баню. На фото 4., что сделано за день, вернее за пол дня.
  8. sega_116
    sega_116
    sega_116
    Казань
    Молодца так держать. Мы тоже скоро будем баньку строить. Если не затруднит, я смогу задавать Вам вопросы по строительству.
  9. zimar
    zimar
    zimar
    как там у вас дела со строительством обстоят? забросили что-то вы свою тему...
  10. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Да, продолжайте пожайлусто свой рассказ, очень интересно!
    Под обрешеткой пленка поэлителеновая или паробарьер?
  11. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Да я отвечал тут кому-то уже. Что, уехал на север( белое море) на месяц, приехал - ни одного, ни комента, ни замечания, ни вопроса. Т.е. я думаю, оно конечно интересно отдельные вопросы, как то- утепление потолка, установка печи, пола и т.д. , а общий процесс строительства вроде и не очень.:(
    Пленка "Ондутис 100" супердиффузионная мембрана. Я писал выше, когда брал черепицу, другой не было, а это по виду как "Тайвек" с перфорацией. Написано, что воду не пропускает (это действительно так- проверено), а пар пропускает. Стоит 1200 рэ. Но можно было и обычную какую-нибуть гидро..., чердак будет не жилой.
  12. zimar
    zimar
    zimar
    наоборот - процесс наиболее интересен!
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Дим дык ты черепицу положил или нет, или так обрешетку оставил?
    Что за черепица? Как крепил? Отливы подшил или нет? И Фото давай для наглядности! Кстати как крыша зиму перенесла? или еще на дачу не заезжал:)
    Как мембрана себя показала? Кстати нахлест сколько делал?
  14. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    На следующий день с рассветом, за работу.Добили обрешетку, согласно инструкции по монтажу металлочерепицы.( фото 1).
    Выше я писал, чтобы не резать черепицу, длину стропил подогнал под нее. Также расчитал и ширину крыши, получился свес 57 см.,Снизу сразу прибили доску ( фото 2). и от нее начали укладку листов ( фото 4). Укладывали втроем, никаких проблемм не возникло. Все шло как по маслу. Только последний лист с каждой из сторон вызвал небольшие сложности , поскольку ни лесов , ни спец.лестниц не было. Я обвязался веревкой за пояс, веревку перекинули через конек и закрепили за обрешетку. Спускался по скату и крутил саморезы. К пяти вечера крыша была готова. Правда только скаты. Конька не было.( фото 3).
    Про это писал выше..
    А коньковые и ветровые планки были по 145 рэ. (расспродажа). Я сразу не взял, а приехал через пару дней , а их уже нет. Вспомнил, что видел в "Максидоме" по 240 рублей, а там опять облом - такого цвета нет. Залез в инет и начал обзванивать все фирмы в городе. Средняя цена: конек- 450..480 рэ. , ветровые планки - 300-320 рэ.
    Отдавать за 12 двухметровых пластин столько же, как и за 60 квадратов черепицы, почемуто не хотелось.
    В результате нашел и заказал на заводе, конек- 260 рублей, ветровики- 216 рублей.
    Итого железо на крышу мне обошлось:
    черепица- 5800
    конек и планки- 2750
    саморезы 300шт. - 560.
  15. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Как писал выше, уехал на север (рыбалка, охота) почти на месяц, вернее на три недели. Приехал в середине марта. Стал искать конек и планки ( об этом выше) .Как только купил их поехал на дачу, это уже в двадцатых числах марта. Думал, за три дня уж точно доделаю. Но с погодой не повезло, за три дня поработал не более дня.Утром и вечером мокрый снег, днем дождь. Так все развезло, что кое как назад выбрался, хотя и полный привод.
    Начал прибивать ветровые доски. Думал , залезу по лесенке и шуриком присобачу. Ага. Как же.По лесенке то залез, а вот доску сороковку под углом удержать тяжело. Да еще и лестница стоит как бы под фронтоном. как я там корячился- ужас. Держу доску под углом, она вниз сползает. Следишь за высотой- угол сбивается.
    Потом придумал. К доске сверху прикрутил два обрезка, чтоб они опирались на скат, на фото 1. их видно , а снизу доску подлиннее- за нее жена снизу поддерживала с маленькой лестницы, чтоб не сползала доска. Наживил на пару саморезов, потом нижнюю доску также. Потом уже все закрепил. Делал одну сторону из двух досок, т.к. если одну длинную, то поднять вообще не реально.
    Далее лестницы переставляем на другой скат. И опять то же самое. Когда все закрепил поперечные доски-обрезки снял. ( видно на последнем фото)
