Необходимы советы! Проект ЛСТК на УШП
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AnatolyTr, 15.04.14.
  1. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
    Всех с прошедшими ПРАЗДНИКАМИ!
    Последний вариант планировок-прилагаю...
    Жду критики и предложений:)
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @AnatolyTr, Мне нравится. Может быть только фасад чуть светлее - уж больно мрачно. Но это на вкус и цвет...
  3. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
    Прикупил гараж
    И напротив участка водоем
  4. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
  5. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
    Это к кухне
  6. pollovin
    pollovin
    pollovin
    Как крыша от снега очищаться будет? где слив воды? насколько необходим гараж с 4мя воротами и на 4 м-места с площадкой. с учетом дверей на 2 стороны непонятно, как пойдут трубы отопления. канализация и вода подается в 2 точки. куда слив? гостевая спальня между лестницей и туалетом над входной дверью, что бы надолго не задерживались? что мешает на 1м этаже вместо кабинета сделать баню?
  7. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
    Расположение дома, роза ветров, направление наклона и угол- предполагают отсутствие снега. Но в крайнем случае есть выход на кровлю первого этажа. Сливы пока не рисовали. По гаражам посмотрите визуализацию (фасад:)) Получаеться будет один теплый гараж на 2 машины. Один навес на 2 машины и холодный хоз блок с отсеком под прицеп, мотоцикл и прочее.
    Вся инженерия и сантехника первого этажа пойдет в УШП. Отопление первого этажа - ТП. Слив воды будет в автономку рядом с котельной (вернее прям напротив нее).
    Гостевая спальня действительно в самом неудобном месте- это связанно с тем что она будет наименее часто использоваться.
    Баня для меня отдельная культура и традиции- поэтому баню буду строить отдельно от дома. Позже выложу проект. Сруб уже заказал. Проект очень похож на Царевну лягушку, вот ссылка: http://www.russtroystil.ru/banyderevo/tsarlyagushka.html. Не как у меня но похоже.
  8. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    А почему именно ЛСТК?
  9. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
    Причин много, и все сравнительно с остальными материалами. Суть в том что принципиально хочу каркасник. Изначально начинал с дерева и даже не знал что есть ЛСТК. Но, исключительно по моему мнению, лстк выигрывает у дерева.
  10. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Простите в чем выигрывает ЛСТК у аналогичного строение из дерева ,
  12. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
    Заметьте, я не говорю что дерево хуже, а именно выигрывает. И лично для меня. По существу:
    1. Мне нравиться независимость монтажа от погодных условий.
    2. Мне не очень хочется и нравиться обработка дерева огне-, биопропитками и пр. (баня у меня тоже из дерева- но это другая история. И бревно максимально сохраняется- снимаешься только кора и (не знаю как правильно- уж простите:)) " подкорка".
    3. Сложно подобрать качественный материал- дерево.
    4. "Правильная геометрия" - конечного строения.
    5. Отсутствие усадки и прочих гуляний.
    6. Меньшее количество инструмента при монтаже.
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Простите вот мой вопрос; Простите в чем выигрывает ЛСТК у аналогичного строение из дерева, о том что хуже я не упомянал ,
    а что мешает производить монтаж деревянного каркаса от погодных условий
    4,5,6 пункт полный бред тем более для Урала,
    так не обрабатывайте, но а если рассматривать с точки зрения огнестойкости то ЛСТК не чем не защитит так как при пожаре (не дай бох) балки и двутавры гнутся как то так
  14. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Калиброванную деревяшку из сушильной камеры обрабатывать ничем не надо, геометрия ок, усадки не будет :) думайте сами, решайте сами, но ЛСТК, имхо, технология на любителя
  15. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
    Мешает дождь- что происходит с деревом при контакте с водой я видел.
    По поводу " бреда" - без комментариев:)
    По поводу огнестойкости я не говорил что защитит и не ждут этого! И знаю что гнуться. А также знаю что лстк не поддерживают горение, как и остальные материалы которые я планируют применять! Так что пожаром меня пугать не надо!
