Нужна помощь в электросхеме деревянного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mikel3000, 15.04.14.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mikel3000, Такие вполне подойдут. И от них удобно разводить провод на 2 автомата, у них 2 точки крепления провода, не придется ничего придумывать.
    Если будете собирать щиток сами - то логичнее всего: 1й ряд - рубильник, индикаторная лампа, и 2 ваших автомата на 32А.
    2й ряд - УЗО
    3й ряд - пакетники.
    Получается логично и наглядно. Легче потом вспомнить что и как разведено, если схему потеряете. 3
    В целом схема жизнеспособна, хотя и не идеальна. Я бы мимо узо кинул. Остаться без розеток и света сразу - это неправильно. Разбираться что случилось тяжело будет. (Хотя возможно за все время эксплуатации и не случится ничего). Но мало ли...
    И при таком количестве проводов от среднего узо - вам потребуется кросс модуль для фазы, к примеру: Кросс-модуль 407 (в престиже последний раз брал) и нулевая шина на дин рейку.
  2. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Не смог найти в интернете УЗО 40 А 10 мА такие бывают?
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mikel3000, У ABB не бывает точно. Я при поисках только диф. автоматы такие находил, УЗО на большие токи почему-то только от 30.
  4. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Мне просто посоветовали на свет и розетку душевой поставить такое, может можно обойтись 40 а на 30 мА?
  5. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Это чтобы лысиной по фазе не чиркнуть? :)]:)]:)]
    :no::no:
    Не возможно, а необходимо, причем на 10мА
    Я бы не стал ориентировать кого-то на, мягко говоря, бюджетный сегмент
    А что, здесь еще и земля есть? :faq:
    Денег не осталось, может и домика не остаться:ogo:
    1. http://устройство-защитного-отключения.рф/%D1%83%D0%B7%D0%BE/%D0%A3%D0%97%D0%9E_40%D0%90_10%D0%BC%D0%90.html
    2. http://www.etm.ru/cat/nn/9764902/
    Только не надо их ставить
    Интересно почему? :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Королева в восхищении! :aga:
  7. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    @Avs7153, Я не очень разошелся тут, на форуме? :)
    Нет, в спор гуру я конечно не лезу, а вот простых дачников жалко. Насоветуют тут друг другу.
    А Вас, бывает, не дозовешься:aga::hello:
  8. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Ну вот что получается, индикатор пока не вставлял. Заземление будет делаться обязательно.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mikel3000, По европейским нормам достаточно и 30мА, так что криминала нет.
    Схема правильная, ab32 защищает УЗО, так что на 4 группы по 16а допустимо.
    Осталось ответвление от счетчика еще и на индикатор и можно заказывать и собирать.
    Узо защищают даже при отсутствии заземления. Хотя с заземлением еще лучше :)
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Avt137002, 7.1.48.
    В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
    Где прописана обязательность 10мА?
  11. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий
    4. Общие требования по применению УЗО
    4.15. Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с величиной тока срабатывания до 10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, допускается использовать УЗО с номинальным током до 30 мА.
    Вряд ли здравомыслящий человек будет у себя в доме подключать и душевую и кухню и коридор на одну линию.
    "Опасным для жизни считается ток свыше 30 мА, поэтому в жилых помещениях для защиты человека применяют УЗО с током утечки не выше этого значения.
    В особо опасных зонах жилых помещений – например, в ванной и детской комнатах – рекомендуется устанавливать УЗО с током утечки 10 мА."
    Конечно, обязательности нет. Это только рекомендации.
    Но, я думаю, Вам будет не очень приятно попасть под эти 30мА, особенно если стоите голым в этой самой закрытой кабине. А если это будет Ваш ребенок или человек с больным сердцем или любимый дочкин котенок (аж сам прослезился:()?
    И правильно. Вставить всегда успеете.
    Какое? С этим лучше определиться побыстрее, а то схемку придется немного корректировать.
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Avt137002,
    СП 31-110-2003
    ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)
    п. 1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО.
    При этом нормальный ток утечки исправной стиральной машины может достигать 5мА, в сухом помещении. При повышенной влажности вполне может расти. Так что все на ваш выбор. Но есть шансы, что бегать к УЗО 10мА придется часто.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Само УЗО может начать срабатывать от половинного значения номинала.
    Новый Бош - 2мА при отжиме. При нагреве - 1.5мА.
  14. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Естественно.
    Возможно, но некоторые могут и не добежать;)
  15. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    @mikel3000, Да, вот еще запамятовал. Вся проводка 3-х жильная. В том числе и на свет. Независимо от высоты потолков:)]
