Нужна помощь в электросхеме деревянного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mikel3000, 15.04.14.
  1. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Заземление думаю два варианта: 1. К свайному фундаменту (по кругу обварен швеллером), 2. Выкопать траншею 50 см и забить 4 уголка 50 мм, длиной 2,5 метра. обварить и закрепить кабель 10 кв. для ввода в щиток.
  2. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Вопрос а на свет зачем 3 проводка, куда 3й провод к лампочке присоединять?
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Avs7153, При повышении влажности на пару часов ток утечки не растет?
    На дачу далеко не всегда бош берут. И в теории при росте влажности ток утечки может расти. Ванна все же.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    При отсутствии заземления - никуда не присоединять. При наличии - возможны варианты.
  5. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Первый не советую. Ну это мое мнение. В соседней ветке есть такая тема - почитайте
    Ну, к лампочке третий провод вряд ли Вы куда примастырите, а вот различные люстры, бра, торшерчики и прочая светящаяся лабуда бывает как с заземляющим контактом, так и без него.
    В этом случае посмотрите у @Avs7153 в альбомах. Там много интересного, в т. ч. и что с этим проводком делать.
    А какие варианты у Вас еще возможны? :)
  6. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Светильники потолочные простые без заземления, получается трехпроводку на свет тащить не надо. Заземление буду делать отдельно от свай как написал второй вариант. Сейчас буду покупать комплектующие и собирать щиток, результаты показывать, ох чувствую и попадет мне). Розетки и выключатели не посоветуете не дорогие, но качественные? Не подскажите, что из мелочей понадобится для сборки щитка ?
  7. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Куда Вы торопитесь? Доделайте все. Какая схема заземления?
    Ну посмотрите Вы альбомы:mad: Много вопросов отпадет. А много еще новых и добавится
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Надо тащить)
    Хотя бы проводка будет под защитой.
  9. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
  10. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Я не про методику исполнения, а про схему заземления. Погуглите что такое схемы заземления
  11. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Зачем нужно 3 провода на свет разобрался- нужно). Со схемой заземления пойду валерьянку пить...не могу понять какая мне нужна...
  12. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Вот так я представлял себе схему заземления
  13. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    И эта схема называется ...?
  14. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Мозг кипит и плавится схема ТN-S. Что то меняется в моей схеме? ТТ же проще?
  15. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Я думаю что при моих познаниях в электрике и бюджете. Проще сделать ТТ. Пните если не так.
