Нужна помощь в электросхеме деревянного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mikel3000, 15.04.14.
  1. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    ТN-С-S
    Познания дело наживное, а вот бюджет... ТТ обойдется дороже. Хотя ТТ понадежнее будет. (Только тише, а то меня сейчас ТN-С-S-шники пинать будут) :)
    :hello::son:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше сделать)
  3. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Не понимаю только почему дороже? Проводка 2х фазная. Делаю контур заземления и кабелем завожу в щиток. В моей схеме надо что то менять?
  4. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    У системы ТТ более жесткие требования как по защите (многоуровневая дифф. защита) так и устройству заземления с соответствующими замерами (прутик, как с общего столба, уже не прокатит).
    Соответственно и расходов больше.
  5. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Люди, люди...человеки...мозг разорван...совместными усилиями я думал получили схему, вроде все поправили...Линия 2 проводка в щиток на столбе, заземление исполнение описывал выше, схему заземления выбрать не могу потому что так не чего в них и не понял, я собирался от своего заземления завести на гребенку в щиток домашний кабелем 10 кв, а от нее уже бросать ВВГ нг до потребителей, что опять накосячил? Щас все потребители запитаны от провода от щитка и пилот пилот в пилот, поэтому соответственно и тороплюсь, пока не сгорел (
  6. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Здесь насколько я понимаю приведена схема заземления ТТ с 2ой дифф защитой. Получается мне надо после счетчика добавить УЗО 63 А 300 ма (оно же противопожарное).
  7. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Да, только УЗО которое S на 100 или 300ма, а 30 - это вторая ступень
    Так и улететь можно...:)
    1. Определитесь с системой заземления. От этого и схема зависит
    2. Временные схемы есть. Не подключайте всех потребителей сразу. Поставте общее УЗО на 30. Не подключайте свою землю пока (если уже есть)
    3. Сколько мощности выделено?
  8. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    1. Система заземления ТТ.
    2. Узо на вводной щиток? Потом пилоты?
    3. Сколько мощности выделено ни председатель, ни электрик не ответили (участки старые). Люди поменялись уже несколько раз. документов председатель не нашел (
  9. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    1. Написал в личку. Изучайте
    2. Что будет на столбе, а что в доме или это все внутридомовый шкаф?
    3. Вы тогда сами определитесь, сколько себе выделите :aga:
    Просто странное сочетание: вводной автомат на 63А, а потом на пять групповых УЗО сразу переход на 32А
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ДохтУр можно в цифрах?, особенно про заземление? :) Какое сопротивление должен иметь заземлитель в системе ТТ для надёжного срабатывания УЗО на 30мА?
  11. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    @olegaa2, Вы меня решили проэкзаменовать или сами запамятовали.
    Тогда лучше наш форум полистайте или к ДохтУру сходите
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Господа, не ругайтесь. Давайте лучше поздравим человека с днём рождения!
  13. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Хотел узнать какое же это надо заземление при ТТ делать? А то мы здесь всем ТТ советуем, может чего и нового появилось а я не знаю:faq: А то неопытные читатели читают эту:close: -
    и думают что им нужно танк в землю закопать чтобы ТТ применить...:aga:
  15. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Ищите, да обрящите
    Ну, ежели у кого есть танк, то его и правда, лучше закопать. Да и заземление отличное получится.
    Главное - там танкиста не забыть. И эта система заземления будет ТТ-34 :victory:
