Нужна помощь в электросхеме деревянного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mikel3000, 15.04.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если пистолет ТТ зарыть, что будет?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я уже давно всё нашёл:hello: Но раз вы не знаете то получите - По ПУЭ для ТТ сопротивление заземления должно быть не более 50 / ток утечки УЗО в Амперах. Для УЗО в 100 мА это 500 Ом.
    Т. е. при токе УЗО 30 мА нужно:
    - 1667 Ом;) Такое сопротивление обеспечивает даже "гвоздь" воткнутый в землю, а уж закопанный танк тем более:)] Также можно воспользоватся законом Ома... О каком супер заземлении Вы говорите в посте 49 для ТТ?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он наверное заржавеет:)]
  4. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    А вот такие заявления не вредно новичкам читать?
    На х. все уголки, полосы, контуры треугольником или по периметру. Долой всех электриков с нашего форума, туда же и лаборатории с их аппаратурой для измерения сопротивления.
    Воткнул возле дома гвоздь-соточку (нет, соточка это много - на все товарищество хватит, достаточно и скрепки канцелярской) подсоединил проводком (витой парой, например) и будет великое счастье.
    Но недолго:aga:
    Все кроты сразу застрелятся. После того, как о гвоздь колоться замучаются
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не, лучше считать 25/ном. УЗО.
    Хотя "Наблюдатель" "договаривается " до 2-4 Ом, но это уже перебор)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    От кротов есть спец. пластиковая сеточка, для укладки под газон)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Харошь троллить:aga: Ответьте на вопрос -
    Вредно читать им Ваши умозалючения про лаборатории и замеры и ужасно дорогом заземлении при ТТ. Здесь каждый день подходят новички с вопросами - "какое заземление сделать?" ТТ говорят не буду делать, потому что вот на форуме писали что надо делать супернано заземление для этого:), я вот лучше к непонятной проволочке, торчащей из земли, подсоединюсь возле столба и будет всё хорошо...:aga:
  8. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Т. е. это "троллить"?
    А такое фуфло про гвоздик гнать - это что?
    Вот докопался-то:)
    Где я писал про "супер заземление"?
    Что здесь непонятно или неправильно?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во поцапались-то!
    Ну ошибается доктор, ему позволительно - потому как только ТТ ранее освоил и не знает всей глубины термина "повторное". Предлагаю сторонам мирно разойтись не доводя дело до санкций...
  11. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Где-то я уже это недавно слышал? :|:
    Тогда уж объясните в чем. И при чем повторное заземление в системе ТТ? Если у человека свой отдельный контур, ему по барабану :pioner:что на линии.
    Если TN-C-S, то тогда уже "повторное" с разделением PEN.
    Вот про это я и говорил. Если ТТ - то нужно качественное свое заземление. Если TN-C-S - можно и готовым прутком, который со столба идет, обойтись.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @Avs7153, ну и чего с этим заблуждением ещё делать? :aga: -
  13. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    @olegaa2, Может поменять прутик на гвоздик? :)
  14. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Только сейчас увидел это сообщение. Давайте не будем ссориться? :hndshk:
    Честь Вам и хвала за помощь всем незнающим и страждущим. Также как и @Avs7153, и всем остальным.
    Но, поймите Вы, что здесь не форум электриков. И все эти амперы, Омы и прочая "нечисть" далеко не всегда всем понятны. Поэтому, прочитав Ваше "послание про гвоздь" просто впадут в ступор. Потому что перед этим читали соседнюю ветку, где доказывают, что нужно копать до ядра земли, забивать огромные железки, чтоб с обратной стороны вышли, а потом еще и МЧС, на всякий случай, вызвать.
    Наверное, отсюда все непонятки
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :hndshk: А мы и не ссоримся:) Обычная "рабочая обстановка".:hello: Я специально не "разжёвывал" Вам все тонкости, хотелось что бы Вы дошли до всего сами, потому что когда сам начинаешь понимать что к чему - это откладывается в голове почти навсегда;), а так бы мы поспорили и Вы сказали - "ну что за дурачёк ко мне пристал":)] плюнули на меня и дальше жили в неведении истины:)]
    Главное чтобы они и правда его не воткнули:)] вместо нормального заземления.
