Нужна помощь в электросхеме деревянного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mikel3000, 15.04.14.
  1. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Схема по фен шуй)
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mikel3000, C двойной защитой это явный перебор. При нормальном исполнении УЗО и так работать не должны, т. к. не должно быть поражений электротоком.
    Линий под кондиционеры нет. А вдруг соберетесь повесить? Потом переделывать в разы дороже будет.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напомню, что в схеме с заземлением без зануления (TT) УЗО является ещё и единственной защитой от пожара при коротком замыкании фазы на землю. Поэтому двойная дифзащита предписана стандартом.
  4. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Кондиционеров не будет в дачном доме, моем точно не когда. Так есть косяки в схеме или можно собирать?
  5. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Можно ли уменьшить количество УЗО?
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mikel3000, я бы все 10ма УЗО выпилил, а для двойной диф. защиты от пожара поставил на вводе УЗО на 300ма.
  7. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Окончательная, скажите что нить сейчас или молчите после сборки всю жизнь)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Зря убрали УЗО мокрых потребителей.
    Предыдущий вариант схемы более безопасен.
    Во второй схеме добавьте УЗО на мокрых потребителей и получите искомый вариант.
    ИМХО.
  9. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Alex992 Зря убрали УЗО мокрых потребителей. ИМХО. лишний.
    mikel3000 По старой памяти нижний автомат Водонагреватель. Свет кухня, свет прихожая- 6А или10А
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что это было? :faq:
    И что Вы хотели этим сказать ?
    Так ничего и не понял! :no:
    Если можно помедленнее, я записываю! :aga: :)] :aga:
  11. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Узо 63А 30ма поменять местами с 40 автоматом
  12. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
  13. tjtim
    tjtim
    tjtim
    Спасибо! Очень интересная тема.
    У автора волосы дыбом встали...
    Но лучше от чтения критики, чем от электричества!
  14. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Судя по тому, что его здесь давно не видно - это еще вопрос:aga:
  15. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Не дождетесь, все идет свои чередом)
