1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строим для себя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zeevald, 15.04.14.
  1. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Несколько фоток:
    Сломанные бруски и выдавленная часть опалубки, риски на бетоне, монетки в углах и дозалитая лента
  2. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Видео про то, как не допустить моей ошибки:
  3. zeevald
    zeevald
    zeevald
  4. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Родион нашел ежа
  5. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Я могу ошибаться, но опалубку внутренних перегородок, между собой распирают... наподобие этого
    и тогда ничего не разопрет...
    По фото как воды много, не?
  6. zeevald
    zeevald
    zeevald
    1. Сейчас бы возможно и распер, хотя это и не обязательно - две шпильки на 1/4 и 3/4 и вертикальный брусок 100х50 вместо 50х50, тогда вообще никаких упоров не надо. Сейчас бы сделал так.
    2. Надо постоянно обильно поливать пять дней.
  7. zeevald
    zeevald
    zeevald
    На праздники план:
    - разобрать опалубку;
    - законсервировать доски в гараже;
    - выкопать траншею под сливную трубу;
    - пробить скважину;
    - влагоизолировать подпол и забетонировать его пол;
    Интересно, успею ли?
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    нет :um::no:
    хотя смотря какие у Вас праздники :)]
  9. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Продолжение головоломки:
    После заливки пять дней ездил обильно поливать фундамент. Это делается, чтобы высыхание бетона было равномерным. Если на это забить - могут появиться трещины.
    Где-то слышал, что разобрать опалубку и собрать ее - одинаковые по трудоемкости операции. Это правда. У меня ушло два с половиной дня на разопалубку. Собирал три дня. Очень помогает в разборке лом для разборки опалубки с внутренней стороны ленты - там доски вытаскивались наиболее тяжело.
    Получилось такое вот железобетонное изделие.
    Пленка в опалубке - сильно помогает ее разбору и отлично сохраняет доски. Кроме этого облегчил ухаживание за бетоном и не дал слиться бетонному молочку. Ни разу не пожалел, что ее использовал.
    Тем временем Родион напал на коня, который пасся неподалеку от нас. Конь сначала ломанулся прочь, но потом по дуге вернулся и опустив морду и щелкая зубами стал догонять пса. Весовая категория не та, подумал Родион и позорно кинулся в бегство.
    Планы на ближайшее будущее:
    1. копаем яму под септик;
    2. грунт из под ямы засыпаем в пазухи ленты и тромбуем 40 см.
    3. щебень 30 см. засыпаем в пазухи и тромбуем;
    4. тощий слой бетона 5 см;
    5. наплавляем евроруберойд;
    6. укладываем 10 см. экструдированного пенополистирола;
    7. армосетка, теплый пол, стяжка.
    Вот еще вопрос: нужно ли делать дренаж? Если делать его сейчас, то не придется ничего копать. Может кто подскажет его целесообразность?
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Дренаж нужен или не нужен зависит от уровня грунтовых вод.
    Перед засыпкой пазух сделайте гидроизоляции фундамента.
    Это продлил ему жизнь.
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Тут люди фото публикуют как шайбы на шпильках вдавливает в брусок на 1 см. при заливке, а у вас такие спички на опалубке...
    Помогло внимание при заливке, а то собирали бы бетон лопатами.
    Удачи :hello:
  12. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Собираюсь утеплять ЭППС снаружи, он тоже является гидроизолятором. Получается, что мастикой мазать вроде как избыточно.
  13. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Для первого раза - простительно и результат мне нравится, но на грани балансировал, согласен :)
  14. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    ЭППС гидроизоляцией, строго говоря, не является.
    Наплавить стеклоизол или покрасить битумом - 1-2 дня, а бетон контактировать с водой не будет.
    По нормативам положено...
    Но каждый решает сам. :)
  15. zeevald
    zeevald
    zeevald
    а что ему сделается от такого контакта?
