1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строим для себя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zeevald, 15.04.14.
  1. bar45
    bar45
    bar45
    Это мощное замечание..., может поделитесь фото такого "нагеля".
  2. mikez
    mikez
    mikez
    скажем так - горит внутренняя отделка, мебель etc. брус от окурка не загорится, а после сильного пожара любой материал под снос пойдёт.
    нормально-нормально :) На прошлых выходных с тестем ударно трудились - по венцу в день делали. Если не напрягаться - дня полтора - два. В одного - два-три дня на венец. Это если погода позволяет.
  3. zeevald
    zeevald
    zeevald
    По доброму завидую вашему здоровью :) В субботу съездил к одному коллеге. Он построился из сибита за два года под заезд. Все делал сам. Толщина стен 30 см., снаружи никакой отделки нет, уже две зимы прожил. Нигде не промерзло, на отопление в прошлую зиму ушло всего 5 тонн угля. Дом около 100 м2. Дал мне попробовать поковырять блок и попытаться выдернуть саморез - я не смог! Говорит, что пугалки на счет газоблока придумали маркетологи конкурентных материалов, а проблемы чаще бывают от того, что люди покупают некачественный газоблок, сделанный в гараже. Кажется я определился с материалом для стен.
  4. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Что же это за почти идеальные материалы?
  5. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Поздравляю!
    Но не по айтишному, конечно, всю концепцию в процессе менять ;)
  6. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Пока не начали программировать - менять можно. Тем более, что архитектура не меняется, меняем методы строительства и немного свойства объекта. По сути это более удачная реализация методов :) Бывает так, что код переписывается несколько раз. Это нормально, почитайте Тома Демарко и Макконела Совершенный код.
  7. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Пеностекло, например.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @zeevald, поздравляю с принятием верного решения!
  9. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Пеностекло очень похоже на идеальный утеплитель. :)
    Но не для несущих конструкций...
  10. zeevald
    zeevald
    zeevald
    верно, речь шла о идеальных материалах :)
  11. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Речь шла об идеальном материале для строительства, который есть, но очень дорог. Пеностекло не подходит ;)
  12. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    не уверен в сказанном вами, я выделил... а сезонная проблема с деревянными дверьми как охарактеризуешь. вроде как первые 2-3 года стабильная усушка, потом первая зимняя топка усушка. а так в серднем 5 лет на утряску. и останутся мелкие движения пока дерево не умрет, лет 50вроде...
  13. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Продолжение:
    Очень скучно идет стройка без денег - ну, нечего делать, когда нет материалов. Не фоне бездействия приснился сон, как я приезжаю на участок и вижу, что фундамент весь поломало :)
    Готовлюсь к продолжению, вот мой план на ближайшее время, основные цели - септик и полы по грунту, лучше их делать вместе, так как грунт от септика пойдет в качестве засыпки для нижнего слоя полов. Кроме этого можно немного сэкономить на земляных работах - эксковатор, который выкопает яму под септик заодно перекидает мне выбранный грунт, чтобы не пришлось таскать его вручную.
    1. Подготовить сливную трубу для засыпки грунтом (скотч, уголок трубы, герметик, песок);
    2. Вырыть яму под септик 4х2 глубиной 4 метра (эксковатор), объем 32 м3;
    3. Утрамбовать дно фундамента виброногой;
    4. Засыпать пазухи фундамента грунтом на 30 см. (эксковатор)
    5. Утрамбовать слой виброногой;
    6. Армировать и залить плиту на дне септика с дренажным отверстием (две герметичные и одна дренирующая камеры из колец);
    7. Установить кольца с крышками (манипулятор, таджики в помощь);
    8. Засыпать пазухи фундамента грунтом на 30 см. (эксковатор)
    9. Утрамбовать слой виброногой;
    10. Засыпать пазухи фундамента шебнем на 30 см. (эксковатор)
    11. Утрамбовать слой виброногой;
    12. Сделать переливы в септике;
    13. Выкопать траншею под сливную трубу от дома к септику, заложить, утеплить и закопать трубу;
    14. Гидроизолировать внутри первой и второй камеры стыки, переливы и ввод трубы в септик;
    15. Закопать и утрамбовать септик;
    Вывод: без денег стройка не движется, как и большинство проектов :)
    На фоне стройки я совсем забил на дачу - на ней все поросло травой, а в кустах поселилась большая птица. Вокруг нашей дачи потоп. Нас он сильно не коснулся и я решил на будущих выходных снести старый забор и поставить новый, заодно попробую сварку. Материал для забора был куплен в прошлом году, а дачу буду продавать в начале следующего года. Чтобы продать за максимальные деньги, надо успеть сделать косметический ремонт в этом году - обои, забор, туалет, обшить дом сайдингом. Деньги за дачу будут потрачены на материал для стен и крыши. Жалко будет продавать - отличное место и добрые соседи, но без денег я никогда не построюсь.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вибронога - лишнее. Если дно под септик аккуратно выкопать (последние 5-10 см после экскаватора) и не рыхлить, то там и ногой ничего не утрамбуется. И пазухи трамбовать необязательно, на них же не фундамент опирать
  15. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Тромбовать буду только грунт который внутри ленты фундамента :) это обязательно, а то полы по грунту просядут. Не знаю, как это пространство называется - некоторые пазухами называют. Обязательна послойная тромбовка.
