1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строим для себя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zeevald, 15.04.14.
  1. zeevald
    zeevald
    zeevald
  2. zeevald
    zeevald
    zeevald
  3. zeevald
    zeevald
    zeevald
  4. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    А в скважине висит тож шланг или труба пнд? и какой насос сейчас висит?
  5. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @zeevald, ох и намучался я с таким-же зеленым шлангом. "Схлопывается" он постоянно, особенно в холод и на резких изгибах.
  6. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Ане много ли изгибов в канализационной трассе, если вдруг забьется, как чистить планируете?
  7. zeevald
    zeevald
    zeevald
    трос на 15 метров решает проблему. изгиб 90 прямо под вертикальным стояком а горизонтальный изгиб собран из двух по 45. ревизии сделаю при выходе из дома у пола кухни и на втором этаже.
  8. zeevald
    zeevald
    zeevald
    внутри такай же шланг. насос водолей может качать с 50 метров. не покупайте насос у установщиков - переплатите 3-4 тысячи рублей.
  9. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Верно. Этот шланг не порекомендую никому. При случае куплю другой. Пока этот справляется.
  10. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Продолжение:
    Подумал, что без текста все-таки не правильно. Тем более, что поделиться все-таки есть чем.
    В первый день решил покрыть фундамент гидроизоляционной мастикой. Она была такой густой, что наносить ее можно было разве что только шпателем. Подзадолбался я и стал делать так:
    грею металлическую банку 20 л. на костре, когда мастика плавится, размешиваю миксером и добавляю немного бензина. Мастика становится по густоте как сметана и легко наносится кистью или валиком.
    Вприсядку прошел весь первомай. Втогого мая я еле сгребся с постели, заехал в Леруа и купил конструктор "Юный сантехник". Весь день ушел на укладку труб под фундаментом.
    Вот такие моменты я бы порекомендовал учесть:
    1. Для внешней прокладки и под полами используйте коричневые трубы, они в несколько раз прочнее серых, которые предназначены для внутренних работ.
    2. Оптимальный угол наклона канализационной трубы составляет 2-3 см на погонный метр. Чтобы его контролировать на метровый уровень с одного края подложите щепочку толщиной в 20-30 мм. и примотайте изолентой. Прикладываете уровень щепкой вниз и добиваетесь пузырька посередине. В сторону щепки и будет течь вода. У меня под рукой не было метрового уровня, поэтому я взял полуметровый и щепочку подложил в 15 мм. Как это выглядит смотрите выше по теме.
    3. По возможности избегайте поворотов в 90 градусов. Вместо этого используйте два по 45.
    4. Трубы тяжело натягиваются одна на другую. Призовите на помощь Фейри :)
    5. Следите, чтобы уплотнительная резинка была целой. Если это не так, лучше купите новую.
    6. Следите, чтобы на резинке отсутствовала грязь, сор, песок.
    Ну, и самое главное, прежде чем окончательно закапывать трубу, проведите испытания супергидроуровнем - спустите немного воды. Я даже батончик из глины слепил и смыл его.
    Первый раз так много снимал короткими роликами. Дома смонтировал в один ролик для удобства просмотра. Использовал онлайн редактор видео от ютуба.
    Третий день закапывал технологическую яму для бурения скважины, зачистил дно подпола и засыпал утрамбованным песком. Сделал оголовок скважины, сэкономив 3,5 т. р. Теперь шланг монтируется и отстегивается одним кликом. Пространсво между отверстием в земле и обсадной трубой скважины засыпал щебнем. Убрался на участке и завез семью пожарить шашлыков. Дети тут же измазались мастикой :) К счастью, она легко удаляется уайт-спиритом. Всех отмыли, семья в восторге от вылазки. Разметил место под септик 2,5 х 3,5 х 3 м, на трактор денег не хватило, а самому копать 26 м3 я буду несколько недель, котрых у меня нет. Придется перенести эти работы на 10-11 мая в ожидании финансов. Эксковатор заодно закинет 15 м3 грунта в ленту фундамента, пройдемся виброногой, а потом еще песок переместит и снова утрамбуем. Это нужно сделать обязательно так как 14 мая уже надо завозить сибит и начинать кладку первого ряда.
    Появились еще два соседа, один будет строить дачу, другой ПМЖ.
    Еще одна глубокая мысль посетила меня: самостоятельно дом легче строить в 27 чем в 37. Сегодня мне 37 стукнуло :)
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Здоровья, семейного благополучия и побольше денег, чтобы воплотить задуманное! :hello:
    На видео процесс ожидания Фейри из трубы меня настолько сильно "затянул"... короче, триллер отдыхает...:)]
  12. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Спасибо, дружище. Когда торт задувал, то загадал успеть поставить коробку с крышей в этом сезоне. Через 9 дней начну класть стены, снимать буду много... Первый раз решил снять действительно полезное видео и смонтировал короткие ролики воедино. Посмотрим, что люди скажут.
  13. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Удачи земляк! Ждем продолжение!
  14. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Поздравлямс!
    Присоединямс!
    :victory:
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    не совсем так...
    При том минимум по комфортности 1,7, всё что теплее- экономика.
    Скорее уже 400мм даже Д600 современного АЯГБ дадут сопротивление 2,3
    будет меньше- крепежи утеплителя и вентфасада снизят теплотехническую однородность.
    Дом 10х10 2 этажа 6 метров высота. Площадь стен 40х6=240 м. кв.(окна двери не учитываю)
    Затраты на отопление Электричеством по 2,2 руб/кВтч (учтены только теплопотери через стены) за отопительный сезон:
    При R=3,7 - 24т.р.
    При R=2,3 - 38т.р.
    Рзница 14т.р.
    Затраты на отопление магистральным ГАЗОМ по 4,5 руб/м.куб (только стены) за отопительный сезон:
    При R=3,7 - 6т.р.
    При R=2,3 - 9 т. р.
    Разница 3 т. р.
