1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строим для себя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zeevald, 15.04.14.
  1. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Спасибо за расчеты. В моем случае окупаемость утепления стен - 3 года. Был бы газ - не утеплялся бы вообще.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    240м.кв.х5т.р.х0,1м=120т.р. (где 5т.р. цена 1м.куб. утеплителя под вентфасад)
    120/14=8 лет
    8 лет окупаемость только утеплителя,
    Окупаемость всей системы раза в 2-3 больше...
  3. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Отделка сайдингом планировал в любом случае, поэтому навесной фасад в стоимость утепления не включаем. Куб базальтового утеплителя в плитах 2-3 тыс. руб. На 200 м2 при утеплении в 100 мм нужно 20 м3 утеплителя, что составляет 40-60 тыс. руб., делим на 14 тыс. экономии за сезон, получается 3-4 года.
  4. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Напомни плиз стена у тебя будет 300 или 400, и какая плотность?
  5. hawk2
    hawk2
    hawk2
    zeevald, приветствую! Буду следить за процессом. Я уже отстроился, делаю полы и отделку.
    P. S. Работаю с Лузгановым плечом к плечу 10 лет :victory:
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Тогда понятно. Хотя есть таки один нюансы-
    Утеплитель=относ от стены, а чем больше относ тем длинее/дороже крепеж,
    без утеплителя сайдинг можно и через год и через 5лет сделать, с утеплителем сразу.
    @zeevald, ну или мы с вами таки в разных городах живем, или разный утеплитель рассматриваем.
    1. В моем Новосибирске :) 5 т. р. за куб утеплителя подходящего для вентфасада минимальная цена.
    2. и плюс дюбели (Бийск) доля крепления тыщ этак 20-30.
    Это чтобы можно было говорить о "сроке окопаемости" ведь брак срока окупаемости не имеет.
    когда начнете материалы смотреть, руками щупать... цена возрастет... так что
    всетаки думаю 10 минимум.
  7. hawk2
    hawk2
    hawk2
    Не сильно свежая цена. 24.6 кубов = 44100р
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    примерно про это я и говорил:
  9. zeevald
    zeevald
    zeevald
    44100/24,6=1792 р. за куб. Никак 5 т. р. за куб не выходит, даже с учетом повышения цен.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @zeevald, первый пост в вашей теме я писал про окупаемость=рубли, так и продолжаю, что и ввело вас в заблуждение.
    Вы же вентфасад планируете, а не каркасник?...
    А @hawk2, пишет цену РокЛАЙТа- это материал НЕ для вентфасада.
    Для вентфасада ПЛОТНОСТЬ под 100кг/м.куб нужна, отсюда и цена от 5 т. р.
    (от плотности/веса и дюбели не по 1,5 руб а по пятнадцать рэ)
    И извините за непонятную фразу
    не совсем правильно сформулировал, надо так:
    Когда материалы смотреть/изучать/руками щупать начнете- увидете, что утеплитель по 2 т. р. явно не то что надо для вентфасада, а то что надо- дороже.
    PS Я два года ломал голову над вариантом дешевого утепления, полгода назад плюнул, решил 400 мм ГБ без утепления... Но мне легче было определится- у меня магистральный газ планируется.
    (А без газа я, наверное, остановился бы на утеплении пенопластом и штукатурке.)
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Плотность не ниже 90 кг/м3 идеальна для вентфасада. Но, оказывается, без проблем подходит плотность минваты от 35 кг/м3.
    Минплиты устанавливаются в распор между вертикальной деревянной обрешеткой. Дешево и сердито. Дюбелей нужно очень немного, а можно вообще обойтись без них.
  12. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Продолжение:
    Так как добрые люди надоумили меня делать полы по грунту, передо мной встало несколько вопросов:
    1. Каким образом перемещать 80 тонн песка внутрь будущего дома?
    2. Заказывать ли еще грунт?
    3. Куда вывозить грунт от септика?
    Сделал так: нанял эксковаторщика, он выкопал яму для септика 2,5*3,5*3,1 (27м3). Верхний слой откинул в сторонку, чтобы было чем потом кольца засыпать, а остальной грунт оказался песком! Грунт он закинул в мой фундамент и мне пришлось песок только немного лопатой растащить. Специально не стал засыпать все за один раз. Засыпали только слой 40 см, чтобы обеспечить качественное уплотнение грунта. В завершении четвертого часа он разравнял мне площадку под сибит. Минималка - 4 часа, мужик честно заработал 5,2 т. р. Эти же работы вручную стоили бы мне не менее 15 т. р.
    Вывод: на тяжелые работы арендуйте спецтехнику, это быстрее и как правило дешевле ручного труда.
    Через мой участок ходят лошадки и коровы и дети. Огородил яму, чтобы туда никто не попал.
    Утром следующего дня, решил взять в помощь моих восточных друзей. В ответ услышал: Костия, мы уже на работе, предупреждай заранее, да? Можно было поехать на рынок и взять других, но я понядеялся на свои силы. Заказал виброногу на сутки с доставкой до меня за 2,8 тыс. р. Приезжаю, на участок, а там второй мой сосед объявился. Иван местный, у него Камаз, а у его брата - эксковатор-погрузчик, с минималкой 2 часа. Господь помнит про меня и помогает мне как может. Полезный сосед мне достался. Договорился с Денисом, что он приедет в 17-00, а сам взялся за виброногу. Тромбовал три раза. Если используете виброплиту, то нужно тромбовать послойно в 20 см. Вибронога пробивает до 50 см, что и не удивительно - вес ее больше, а рабочая площадь меньше, чем у виброплиты, а значит давление на грунт она оказывает значительно большее. Именно таким инструментом я уплотнял подушку из ПГС под фундаментом в прошлом году. Закончил, сижу, жду Дениса, а его все нет. Задержался он на объекте и приехал полдевятого! Я уже и не очень надеялся, что он приедет. За час он закидал весь оставшийся песок и солнце скрылось за горизонтом. Еклмн. Я не успел утрамбовать второй слой. Что же делать? А не переночевать ли мне на участке? Погрелся у костра, поел и лег спать. На переднем сидении меня мучали кошмары, что воры тащат виброногу стоимостью в 100 т. р. пока я сплю :) Перебрался на заднее сидение и укрывшись шкурами с автокресел проспал до 5 утра. Температура ночью опускалась до 3 градусов. Симулятор бомжа, подумалось мне, когда очередной раз просыпался от холода.
    Вывод: чтобы ночевать в машине нужен спальник, на сидушках спать меня больше не затащить.
    Как только показалось солнце, стал раскидывать лопатой грунт, а как запели петухи я завел свой девайс. К 8-30 все было утрамбовано, но мне пришлось бы полдня охранять виброногу, чтобы сдать ее доставке, а мне на работу надо! Я решился и запихал ее в багажник. Сложность в том, что ее вес 80 кг и перевозить ее нужно вертикально иначе выливается масло. В общем, удалось мне ее вернуть не уханькав салон. На доставке сэкономил еще косарь.
    Вывод: хорошо, когда под рукой есть специльные тряпки.
    Подготовительные работы практически завершены. Осталось мастику нанести на поверхность фундаментной ленты и приклеить на нее стеклоизол, послезавтра завожу первую партию блоков. Самое интересное - впереди :)
  13. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Новосибирские дачи затопило :( Почти все дачи у реки залило. Очевидно продать я ее смогу не раньше чем через месяц. Как знал в прошлом году, что с внутренней отделкой надо повременить. Похоже, что придется изыскивать возможность занимать деньги на межэтажное перекрытие иначе у меня график работ срывается из-за финансов... Хорошо хоть на первый этаж есть средства. После наводнение еще дешевые обои надо поклеить, чтобы прилично было. Человек предполагает а Бог располагает.
  14. hawk2
    hawk2
    hawk2
    А почему ночью машину не завел погреться? Вроде дизель же? Расходует мало и не угоришь. Когда у тебя появится стационарное электричество?
  15. zeevald
    zeevald
    zeevald
    бензин. боюсь угореть во сне. похоже к концу лета.
