1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строим для себя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zeevald, 15.04.14.
  1. zeevald
    zeevald
    zeevald
    @Mitoz, делаю строго по инструкции Сибита. армировать каждый 4 ряд, под окнами на метр и в местах опирания перемычек. две нитки по 8 мм. сегодня залью штробы и начну кладку на клей.
  2. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    С Сибитом все ясно...
  3. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Продолжаем строить дом :) Вчера осилил второй ряд в одного. Сегодня начинаю класть третий ряд! Ролик и фотки будут сегодня вечером. Вчера полдвенадцатого домой приехал, сил было только добраться до кровати.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Приветствую коллега, прикольная тема, правда я за время своей стройки эволюционировал в пиэма и руководителя.
  5. zeevald
    zeevald
    zeevald
    велкам! я руководитель уже 8 лет но кодить приходится до сих пор.
  6. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Продолжение:
    Вчера практически полностью выложил третий ряд. Осилил три куба в день без помощника.
    Нить-причалка подкинула мне проблему - она оказывается растягивается даже если ее максимально натянуть! Капроновая полтарамиллимитровая нить. В результате у меня блоки по середине каждой длинной стороны ушли вниз на 5 и 8 мм. Будет мне наука. Впредь буду стрелять нивелиром углы каждого ряда.
    Стал применять проверенно средство от провисания. Берешь кирпич, заматываешь в остатки полиэтилена от блоков и привязываешь к причалке, получается хорошая такая гирька. Потом в два ребра угловых блоков забиваешь гвоздики, на другом конце причалки делаешь петлю и вешаешь на два этих гвоздя. Сколько бы нить не тянулась, кирпич ее натягивает автоматически. Проверял нивелиром, такая конструкция причалки всегда бьет в ноль и никаких проблем с провисом причалки! Пользуемся, ребята. С помощью повышенной толщины шва вывел третий ряд в ноль. Если налить клея побольше, то он просто вытекает под тяжестью блока. Есть одна хитрость - мажу не один, а два блока. Жду пять минут, сибит высасывает влагу, потом наношу еще клей, после этого ничего не вытекает.
    Штробил первый ряд для армирования мартышкой с обычным диском по дереву. Пыли очень много - советую пользоваться респиратором. На качественное армирование целого ряда (65 метров у меня) уходит один рабочий день. Сюда входит, четыре пропила под штробы, выламывание кусочков из штроб, выметание мусора и пыли, увлажнение штроб, загиб арматуры 8 мм, заливка раствором или клеем, шлифовка верха.
    Когда приступил к кладке 3-го ряда блоки показались мне тяжелее обычного. Устал, ты, приятель, подумалось мне, но потом сообразил - они действительно стали тяжелее! Виной тому постоянные дожди, а Сибит почему-то перестал закрывать пленкой поддоны сверху. В результате блоки потяжелели на треть - каждый весит около 40 кг. Хорошо, что я полгода тренировал спину на турнике широким хватом, но этого оказалось недостаточно - тянет низ спины. Если хотите хорошо подготовить тело к стройке из сибита, рекомендую качать еще и бицепс и низ спины (гиперэкстензия). Какое счастье, что я не стал строить из 40 см. блока, не уверен, что в одного это можно сделать без ущерба для здоровья.
    Из-за дождей дорогу развезло и когда мне привезли вторую партию сибита, самогруз застрял. Еле вытащили его с помощью лопаты и самоподнятия переда методом барона Мюнхаузена. Поднял сам себя опорами и под передние колеса доску запихали. В результате он смог только четыре поддона поставить мне внутрь дома, остальные десять поставил рядом с фундаментом и мне приходится таскать блоки вручную. Сейчас отменил все доставки, жду когда высохнет земля.
    Хлопчатые перчатки не доживают до конца дня. Попробовал в старых кожанных - отлично! Даже пальцы не устают. Рекомендую к использованию.
    Полотно для сабельной пилы сломалось на втором ряду. Пилить ручной пилой - не проблема. Все доборные блоки одного ряда пилятся в течении получаса. У меня их около 15.
    Обязательно ставьте блоки сразу внуть - сэкономите колоссальное количество времени и сил.
    Сосед неистово строит баню. Выкопал фундамент, сделал подушку, скоро опалубку запилит и армирование сделает. Я его консультирую в меру своих знаний. Заказали вместе с ним арматуры на двоих - каждый сэкономил на доставке 1350 р. Вообще с соседями повезло. Саша сварщик систем отопления, Ваня - водитель эксковатора-погрузчика и Камаза, а Леша - электрик и только я каменщик :)
    Пока слабо представляю, как буду затаскивать блоки на леса, которые буду строить из поддонов изнутри дома. Если будет сильно тяжко, найму помощника. Завтра с утра отца на стройку возьму, он говорит, что ютуб ютубом, но нужно руками потрогать.
    Удачной стройки!
  7. hawk2
    hawk2
    hawk2
    Молодец, слежу за стройкой.
  8. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
  9. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Нет, руки не дошли, много наснимал видео, надо монтировать, постараюсь скоро выложить.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понятно, в чём смысл - "в одного"?
    Ещё и советы про "прокачку спины"...:aga:
    В общей доле расходов на стройку, эти пару подсобников, - вообще никак не отразятся..а выиграть кроме "недокачаной спины", можно время, которое в наших, совершенно не южных условиях - очень дорого стоит..поскольку строительный сезон очень короток...
    Я как то развлекался, доказывая мастеру, как быстро можно работать..при этом тяжёлое поднимать не было желания.
    Взял двух его подсобников...один таскает блоки и следит за клеем...второй,поднимает блоки и кладёт на место куда я нанес клей...мне оставалось работать зубчатым шпателем и киянкой...
    Если всё трое срабатываются, производительность бешеная.
  11. zeevald
    zeevald
    zeevald
    полностью согласен с вами но когда блоки под рукой я на полный день не могу даже одного занять. когда начну пятый ряд с лесами то возьму одного помощника. Никому не советую строить в одного. Просто делюсь своим опытом. Надеюсь это комуто будет полезно. Еще надеюсь похудеть ;)
  12. zeevald
    zeevald
    zeevald
    тут много полезного запихал в одно видео
  13. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    @zeevald, в ролике шла речь о компрессоре, для использования его при очистке штроб. Компрессор, конечно, вещь очень универсальная и нужная.
    Однако я посмею себе обратить внимание на миниавтомойку. Она и легко очистит штробы от пыли, и увлажнит блок. В дальнейшем с её помощью здорово увлажнять стены при оштукатуривании. На своём опыте убедился - конкурентов ей в этом деле нет. До того пользовался садовым распылителем "Жук" с 10тилитровым баком - никакого сравнения.
    Ну, и любимую машинку приводить в порядок. :victory:
    А теперь и жена убедилась в целесообразности такого приобретения. Ковры мыть-чистить - просто песня!
  14. zeevald
    zeevald
    zeevald
  15. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Свозил батю на экскурсию. Кажется ему понравилось на моей стройке. Выложил третий ряд, проармировал под окнами, выставил углы четвертого ряда. Завтра постараюсь четвертый ряд выложить и все-таки попробовать работать кельмой.
    С помощью отвеса обнаружил, что один из углов у меня ушел наружу на 3 мм.
    Вывод: почаще пользоваться отвесом, у наших предков не было пузырькового уровня, а обычный кирпич на веревочке до сих пор отлично работает :)
    Теперь когда выставляю угловой блок, отбиваю две его наружние плоскости с блоком первого ряда. Теперь вертикаль и точные размеры дома гарантированы!
    Как обычно, все самое интересное собрал в видео. На этот раз затронул тему армирования кладки. Заметил, что все меньше фотографирую и все больше снимаю. Интересный опыт, похоже на публичное выступление. Стараюсь снимать все свои промахи и открытия. Надеюсь, мой опыт будет будет полезен для вас и придаст уверенности в своих силах.
