1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строим для себя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zeevald, 15.04.14.
  1. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    Привет, я тоже посмотрел на ютубе как люди дома строят, ваш земляк алексей подоляк и андрей 2021, и начал строить, теперь ваши ролики смотрю. на данный момент вот что успел сделать, в этой группе строители советуют как что делать http://vk.com/club382108
  2. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Спасибо за ссылку! У вас стены скоро завершатся, а мне еще много радости доставят. В одного делали? Сколько времени ушло на стены?
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Иногда надо, чтобы чувствовать, что автор живой человек, а не бездушный робот.
  4. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    не думаю что скоро) еще фронтоны ложить. помогает отец, строю во время межвахтового отпуска, начал в марте, в планах к осени закрыть крышей. армопояс заливали в шестером, тяжелая работа, 2 куба бетона замесить и поднять
  5. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Здорово у вас получается. На заливку армопояса привезу три куба готового бетона и найму пять трудяг. Еще вибратор надо не забыть. Не совсем понимаю, как опалубка деревянная держится?
  6. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    шпильками усиливали, на фото видно кончики и шайбы от них
  7. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Грамотно! Шпильки прямо на верхнем блоке лежат и в трубку засунуты чтобы проще вынимать? Буду делать по вашему рецепту. Только у меня пустотные жб плиты в качестве перекрытия.
  8. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Привет сокамерникам)
  9. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    А зачем шпильки? Да и зачем там вообще опалубка? Вы что с миксера заливать будете?
    Ни куда блоки не денутся. Пока армировать будете клей схватится главное по ним не стучать. Даже если чуть шевельнется, поправить его и бетон его зафиксирует.
    При этом если уж очень хочется что то закрепить можно крепить 25-ую доску шурупами к блоку. Шуруп на 100 и главное не провернуть.
    Я на внутреннюю перемычку (без блоков) ставил опалубку. В верху стягивал рейкой в низу шурупами к стене. Племянник при заливке армопояса сорвался с лесов с полным ведром бетона (т.е. 90-100 кг с усилием) опалубка не с места.
    На фото уже работа опытной бригады. Видны шурупы под опалубку (нижнюю доску) и боковую доску ставили только на перемычки. Я когда сам ложил даже перемычки не крепил. Просто при заливке правилом поправлял. Давления нет ни какого. DSC_3879.JPG
  10. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    пробовали по разному, клей не схватывается даже через 3 дня, блок сотку оторвать не сложно, саморезы были 120-ые и не вызывала доверие опалубка, в одном месте поленился поставить шпильку и там теперь горб так как выдавило, заливали руками но за 3 часа закончили а вес бетона составил порядка 6 тонн, в таких местах лучше не рисковать
  11. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    для сравнения как я армировал проем над входной дверью и межкомнатный проем двери
  12. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Я несколько упростил процесс армировки.
    Насверлил вертикальных отверстий шуруповертом. В них вбил обрезки арматуры и старым дедовским способом вязальной проволокой вязал каркас.
  13. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    правильно вязать арматуру а не варить как у меня, отец мой сварщик по профессии вот и решили варить на земле каркас
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Совсем правильно ещё не просто вязать, а делать рамки, чтобы концы были друг за друга загнуты
  15. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Абсолютно соггласен, причем рамки можно делать даже из 6мм арматуры.
