1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строим для себя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zeevald, 15.04.14.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Отец прав: в марке арматуры А500С буква "С" означает - "свариваемая".
  2. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Коллеги строители, мне кажется вы слишком загоняетесь. Мы же строим не "атомный ракетный крейсер". Запас прочности наших конструкций просто колоссальный. Так что ослабление арматуры за счет сварки на столько не значительный, что им можно пренебречь.
    На форуме есть люди которые вообще в фундамент арматуру не закладывали. И ничего стоят дома. Блоки ФБС, так же без арматуры, а на них стоит моя 10-ти этажка.
  3. zeevald
    zeevald
    zeevald
    полностью с вами согласен. строим то для себя :)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я вам даже больше скажу: "ослабление арматуры" - это тоже из области урбант легенд...
  5. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Вот этого не надо, а то сейчас набегут сторонники теории заговора :)
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Пусть бегут...
    ГОСТ 10922-2012 - не только разрешает, но и нормирует сварные арматурные каркасы...
  7. pkv11
    pkv11
    pkv11
    Подольск
    @zeevald, доброго дня!
    Эти выходные были продуктивными или как у нас - лили дожди?
    С нетерпением ждем новостей и очередного видео со стройки :)
  8. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Продолжение:
    Погода меня балует. Дождя нет, но и солнце не жарит. В процессе стройки меня посещали разные чувства. Сначала я думал, что стены класть проще простого. Где-то к 3-му ряду я понял, что это совсем не так. После пятого ряда - я решил для себя, что бросать просто стыдно, а потом незаметно вошел в колею. Сам не заметил как подобрался к 9-му ряду. Просто руку набил и перестал думать, сколько еще блоков и рядов осталось. И дело пошло.
    В процессе стройки пес у меня дважды чуть не помер. Сначала его клещи заразные покусали - еле откачали, потом он у меня решил сожрать весь песок на стройке пока я был занят кладкой. Собаке стало плохо, отказался сначала от еды, потом и от воды. Ужасно похудел. Хорошо, что повезли в другую клинику - там сразу сделали рентген и оказалось, что в кишках только цемента не хватает иначе бы был кладочный раствор. Так врач и сказал - ваш Родион полон песка :)
    Хоть он и сопротивлялся, мы раз в день заливали ему стакан вазелинового масла для приема внутрь и на второй день он смог избавиться от своего груза ответственности.
    Поднял леса на метр выше. Пришлось их полностью разобрать. Смотрите видео, я там подробно рассказываю, как у меня получилось сделать их надежными.
    @pkv11, Спасибо за ожидание. Как раз новый ролик рендерится.
    Через час появится на ютубе. Приятного просмотра. Комментарии категорически приветствуются! :)
    P. S. На в самом деле я уже перемычки положил и к 11 заключительному ряду приступил, но об этом я ролик еще не смонтировал, к концу недели выложу. Без обработки уже не интересно выкладывать, стараюсь для вас, чтобы видео получилось динамичным, информативным и немного веселым. Съемки и монтаж незаметно стали моим хобби.
    Всем строительных успехов!
  9. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Блоки в высоту 200 или 250? Не маловато? Подвесные потолки, теплые полы и т. д...
    В этом деле лучше перебдеть...;-)
  10. zeevald
    zeevald
    zeevald
    11 рядов по 250 плюс армопояс высотой 250. на нем уже плиты. Получается 3 метра но 22 см откусит теплый пол еще 5 см натяжной потолок. 2.75 метра - считаю высокими потолками.
  11. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Армопояс как планируете делать? Из блоков? Почему так много под ТП?
  12. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Армопояс в ширь: 100 мм газоблок на ребро и 200 мм армированный бетон, делать более узким нельзя - на нем ЖБ плиты перекрытия пустотелые лежать будут. Высота армопояса 250 мм.
    Теплые полы: 100 мм ЭППС, 100 мм стяжка для водяного теплого пола, 30 мм керамогранит.
  13. pkv11
    pkv11
    pkv11
    Подольск
    @zeevald, Спасибо за видео!
    Задам и я пару вопросов:
    в армопоясе будет только 10см блок снаружи, не мало ли? Вроде бы рекомендуется блок внутри тоже + ЭППС к внешнему блоку класть. Ну а также, почему не решился использовал готовые U-блоки или Сибит не производит такие?
    А еще у меня такой вопрос по полам по грунту. Не просядет ли пол в случае большой нагрузки на него, ну к примеру, если на первом этаже поставить аквариум на пару тонн, или залитой стяжки + ЭППС должно хватить, чтобы выдержать такие нагрузки?
  14. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Спасибо за вопросы и интерес к моей стройке.
    1. 10 см снаружи - газоблок, 20 см внутрь стены - армированный бетон. Это будет промерзать, но не в моем случае - буду утеплять минплитой, а финиш - металосайдинг. U-образный блок Сибит не производит. Если делать самому, то тонкие стенки будут по 10 см, при толщине блока в 30 см, толщина бетонного армопояса будет 10 см. Маловато. Мне на него бетонные плиты опирать.
    2. Пол не просядет даже если танк поставить. Я песок уплотнял виброногой на 75 кг. послойно, дожди сильные прошли - все уплотнилось. Стяжка будет иметь очень большую площадь и вся нагрузка от тяжелых предметов на полу будет равномерно распределяться, поэтому давление не будет большим.
    Успехов вам!
  15. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    У меня несколько другая ситуация - стена 400 мм. Снаружи блок на 200*армопояс 100* блок 100. На счет промерзания есть сомнения (хотя не сильные, так как примыкание дверей и окон гораздо более слабые места) решил оставить вопрос до заселения, а потом тепловизор и вперед. Кстати хорошая вещь - рекомендую. Видно даже где сквозняк из окна дует :).
    А вот тут не соглашусь. Под все серьезные нагрузки (камины, бассейны, аквариумы и т. д.) - необходимо однозначно делать усиление желательно жестко связанное с основным фундаментом. Даже под перегородки из пеноблока делают мини фундамент. Если не сделаете, сильно конечно не просядет, но эти трещины на стене или полу в 3-5 мм Вам нужны?
