1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строим для себя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zeevald, 15.04.14.
  1. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Прошу видео от Вашего соседа, т. к. тоже собираюсь строить из 40 блока!
  2. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Построил я дом из 300 ГБ и могу сказать, ребята, что армопояс снаружи нужно обязательно утеплять, то есть между бетоном и улицей нужно обязательно втыкать ЭППС, хотя бы 50 ммИначе в сильные морозы в углах может быть иней.
    Проблема решена путем наружного утепления (весь дом утеплил минватой 100 мм)
  3. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    есть фото или видео как утепляли?
  4. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    А разве нельзя с наружи стены армопояса использовать блок на 100, а дальше заливать бетоном?
  5. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    я так и сделал
  6. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Маловато будет. В калькулятор забейте, увидите результат. В действительности тоже подтвердится, уверен. Тем более, для Nsk.
  7. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Значит блок на 100 + 50 ЭППС, это наверно если блок 400
  8. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Фото и видео есть, но вместо моих фотографий лучше посмотреть видео от тех же технониколевцев.
    Это самое толковое и подробное видео по данной технологии, лучше, чем у Форумхауса. Делали все точно так, как на видео. Разве что цокольный профиль и капельники не использовали. Если будут вопросы, готов ответить. Все делали своими руками.
    Технофас 100 мм на клей Геркулес + база с использованием того же Геркулеса и сеткой Крепикс 2000 + Акриловая фасадная штукатурка "Радуга", новосибирская.
    Этого будет однозначно мало. У меня и был блок на 100, он промерзал уже при - 30. Газобетон Бетолекс, кстати) Живу в Искитиме, завод под боком.
  9. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    При этом у Вас и стена на 300. У меня стена 400 = Улица 200 блок*100армопояс*100 блок, все перемычки и армапояс делал по такому принципу. При этом тоже переживаю за промерзание, но вопрос с утеплением решил отложить до включения отопления. Потом тепловизор и вперед... Мне кажется окна и двери в стыках промерзать будут больше. DSC_3958.JPG
  10. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Как вы рассчитывали сечение армопояса? На мой скромный взгляд, этого сечения недостаточно. Минимальная ширина - 200 мм. Цифры прописаны Гринфельдом в его многочисленных трудах. Ссылку не дам (искать не хоцца), но, сами посудите, какую нагрузку выдержит такой стерженек шириной 100?
  11. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Спасибо за совет! Дом будет утеплен 100 мм минплитой, а снаружи метало сайдинг.
  12. zeevald
    zeevald
    zeevald
    У меня сечение армопояса будет 250 высота и 200 ширина. Четыре нитки арматуры 10мм. с правильными загибами на углах. В местах над оконными и дверными перемычками три нитки 12мм арматуры внизу и две наверху. Недеюсь хватит :) Между 100мм газоблока и армопоясом можно эппс 40мм проложить, тогда ширина армопояса получится 160 мм. вопрос лишь в том, нужно ли это? Все равно снаружи буду утеплять.
  13. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    У меня такой же армопояс. Если будете утеплять, то ЭППС не нужен.
  14. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    а я бы перебздел, и положил ЭППС
  15. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Сам спросил, сам ответил :) И самое главное правильно ответил
