1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строим для себя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zeevald, 15.04.14.
  1. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Внутренняя стена дома (на которую опираются плиты) 300 мм. Полностью из армопояса, т. е. каждая плита опирается на 150 мм. Учитывая, что строительство наука несильно точная, то не на много больше чем наружная...
    При этом самое главное (на мой взгляд) это глубина опирания. Вот ссылка на тему:https://www.forumhouse.ru/threads/150569/. При этом если плита ложится на 100-120 мм, то зачем армопояс делать на 200мм?
  2. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Строительство - наука предельно точная и конкретная. Иначе зачем все эти институты, архитектурные академии?
    Я не строитель, но при строительстве своего дома год изучал литературу, альбомы технических решений, мне помогал отец, инженер-конструктор, и в каждому узлу нашего дома мы подошли с умом, с расчетом.
    Что-то предполагать и делать абы как - опасно. Армопояс - это не просто подкладка под вашу плиту, это элемент, который принимает и распределяет нагрузку от плиты на всю газобетонную конструкцию. В расчете сечения армопояса не так важна его высота, сколько ширина, т. к. нагрузка распределяется по ширине. Если делать узкий а/п, то он, как нож, будет прошивать газобетон.
    Я не строитель, повторюсь, но, как смог, так ситуацию объяснил. Это не домыслы. Почитайте хотя бы немного источников, прежде чем лить бетон. Залить легко, ковырять потом трудно.
    Оффтоп: у меня сосед строится. Я просто офигеваю от того, что он городит. При этом он не слушает советов, с умным видом ходит по участку с карандашом за ухом и строит из себя строителя. Работает отделочником и считает, что все знает. Люди не вдаются в технические подробности строительства и берутся что-то строить. Да, несколько лет их дома простоят, но потом выползут косяки из-за неправильных расчетов, ошибок в конструкции. Не спешите, уделите внимание теории, и потом за что-то беритесь.
    Извиняюсь, если кому-то мой посыл покажется грубым.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @ЕвгенийКекс, я перед тем, как свой дом строить, считал прочность газобетона на смятие при опирании перемычек. В общем, с вероятностью 99% без расчётов я могу заявить, что армопояс шириной 100 мм отлично перераспределит нагрузку на газобетон. И делается он, зачастую, не для распределения нагрузки от плит (это лишнее), а для предотвращения раскрытия вертикальных трещин в стенах и повышения их жёсткости. А для этого в большей степени нужна высота, чем ширина.
  4. zeevald
    zeevald
    zeevald
    внутренняя стена у меня тоже 300 и армопояс будет полностью из бетона в этом месте. Как раз чтобы опирание было на 150 мм. Мы одинаково мыслим :)
  5. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Полностью согласен с вами. Нужно читать, смотреть и слушать, что умные ресурсы и люди говорят. Я для того блог и завел, чтобы послушать советы опытных людей и не совершить серьезных ошибок.
    Высота армопояса важна, когда она играет роль перемычки.
  6. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Не поленился, нашел:
    "Опирание плит из тяжелого бетона рекомендуется выполнять через железобетонный пояс шириной 200-250 мм и высотой 100-120 мм, устраиваемый непрерывным вдоль линии опирания плит"
    Источник: Правила проектирования и строительства СТО НААГ 3.1–2013. Раздел 2.5.2 Перекрытия.
  7. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Константин, как собираетесь делать вентиляцию? Не рассматривали использовать такие блоки ?
  8. zeevald
    zeevald
    zeevald
    использую пластиковые кабельканалы.
  9. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Продолжение моей Санты-Барбары:
    Приветствую вас, товарищи! Уже две недели не выкладывал новых видео и некоторые из вас уже стали писать мне тревожные комментарии. Спокойно! Мы продолжаем строить для себя :)
    В этом ролике я рассказываю и показываю:
    1. Устройство армапояса для стен из газоблока.
    2. Как пользоваться лазерным нивелиром с приемником.
    3. Как сделать деревянные перемычки в проемах для заливки армопояса.
    Всех кто досмотрел до конца ждет веселый бонус :)
    Всем строительных успехов!
  10. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Меня в молодости учили: Слесаря меряют в миллиметрах, плотники в сантиметрах, каменщики в метрах... Поэтому как инженер-механик считаю строительство не совсем точной наукой :)...
    Но это все шутки. Каждый раз принимая решение, стараюсь оценивать все положительные и отрицательные моменты. В армапоясе 100*200, который лежит на блоке шириной 400 мм не вижу ничего страшного :)
  11. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Спать лег в 4 утра и вот почему. Подцепил какую-то программку китайскую, которая при попытке удалить сама себя восстанавливает. Интерфейс весь на китайском, порождает с десяток процессов из иероглифов, вываливает рекламу, обрабатывает каждый файл и похоже сама является эдаким бесплатным антивирусом. Нашел в сети решение проблемы о пятнадцати пунктов, в числе которых чистка реестра и кэша специальными программами, но ничего ее не берет - программа восстанавливается и продолжает гнать китайскую рекламу... Я уже с грустью подумал, что придется учить китайский как вдруг я в реестре увидел, где она расположена. Зайдя в эту директорию я наше файл uninstall! Шмякнул по нему и случилась чудо - программа полностью удалилась! Прощай, китайское дерьмо. Все это время комп нещадно тормозил и пару раз перезагружался в процессе рендеринга и заливки на ютуб. Но все таки я запилил видео :) Надеюсь вам оно понравится!
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это да... я восемь лет микроэлектронику чинил, паял платы под лупой, а когда стройку затеял, то попытался, те нормы на стройке применить... :|:
    Для ИТ-шника это проблема? :aga:
  13. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Ит-шники разные бывают. Я с железом давно дело не имел. Специализация программирование бизнес-процессов, учетные системы на 1С.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну так...
  15. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @zeevald, смотрим процесс, из какого юзера запускается, грузимся в сайф моде и шинкуем все, не забываем реестр проверить)
    А самый лучший вариант - это LINUX, остальное дрова...
    Это отступление от темы, простите.
