Регистр теплообменник в топку камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Irkutsky, 12.01.09.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Добавлю: вредные для здоровья испарения. Для вставки в топку существуют специальные чугунные каминные вкладыши - регистры.
  2. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Чугунный каминный вкладыш для водяного отпления.
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    А если рассматривать именно кирпичную стену (псевдо камин и т.п.) в формате теплоемкого аккумулирующего тепло материала, а не воду-тосол-антифриз? Т.е. идея то изначально такова, что в систему теплообмена будет залито минимально возможное количество воды-тосола-антифриза, а за счет того, что тепло будет отдаваться кирпичу, в который собственно и замонолитен радиатор, то и тепло будет держаться не за счет объема тосола, а за счет объема кирпича и способности его впитывать тепло, и впоследствии его отдавать.
    В квартире у нас трубы к батареям идут в стене. В том месте стена теплая. От туда и мысль...
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Оч. интересная мысль!
    1м3 кирпича запасет ~20 кВт*ч на дельте 50 гр. С
    (цифры взяты отсюда )
    размеры 1м3 кирпичного ТА в кирпич шириной (250мм):
    1,6м ширина х 2,5м высота.
    Главное, чтобы перекрытия выдержали, а так ведь можно и из песка... произвольной формы...
    (теплоемкость 1 литра - 0,35кКал*гр.С (840кДж*гр.С/кг, насыпная плотность 1,8)
  5. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    О!... и правда. Песок, мелкий гравий... дешевле, быстрее... :)
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Родилась концепция печки-термоса-трансформера! :)
    Теплоизоляцией на стенках можно регулировать интенсивность и направление теплового потока.
  7. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Низнаю, какую вы там концепцию открыли. Если засыпать песком стальной радиатор, то не будет должной конвекции. Вспомните все эти рёбрышки.
    Если засыпать песком каминную вставку или самодельную топку, то она лопнет от перегрева поскольку нет конвекции, омывания и охлаждения воздухом.
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Кроме конвекции есть еще и проводимость
    (кофе то-турецки когда нибудь пили?)
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... Вы немного не о том рассудили. Речь про то, что радиатор, нагреваясь от тосола, подаваемого с бачка в топке камина, будет отдавать тепло в песок (кирпич, гравий...) в который он погружен...
    А вообще, за критику спасибо :)
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Вспомнил детство:
    когда простывал, мама песок на сковородке "жарила" (~грела),
    насыпала в старый носок и - вместо грелки...
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Это сколько же надо времени топить камин, чтобы песок нагреть , а потом, чтоб он ещё часов 12 минимум, тепло отдавал
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Многое зависит от размеров камина :)]
    Если серьезно - посмотрите #19.
    Емкость ТА из 1м3 песка = 20 кВт*ч на дельте 50 гр. (40/90)
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Знаю, поэтому могу с полной увереностью сказать, что это не эфективно, не экономично. Нарушаете конвекцию и охлаждение топки, что не придусмотренно заводом изготовителем. Сейчас множество топок, на любой вкус. Зачем изобретать велосипед
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Мотив поисков понятен: сохранить побольше тепла. Но камин, по определению, может быть только прямоточным со свободным проходом, иначе он будет дымить и придется превращать его в печку с закрытой топкой. А при прямой тяге большие потери тепла неизбежны. Все попытки отобрать его из потока дымогазов путем вставления в него теплообменника будут загромождать проход и приводить к задымлению в комнате. Единственное, на что можно реально рассчитывать, это накапливать побольше тепла в стенках самой топки и той части дымового канала, которая проходит внутри помещения, т.е. делать их из массивного чугуна и обкладывать кирпичем.
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Целиком и полностью с Вами согласен, по обоим пунктам!
    Задача заинтересовала с точки зрения reverse engineering,
    скажем как приделывание к существующему велосипеду моторчика... :|:
    Камин то у автора уже есть, причем - смонтированный...
    З.Ы. В процессе обсуждения стало понятно, что для небольшого дома с периодически-дачным режимом экономичной альтернативы ПЕЧКЕ не существует!
