Определение несущей способности винтовой сваи собственными силами
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Leo060147, 15.04.14.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сверлить отверстия нужно на разобранной "мясорубке" чтобы не повредить шестерни. Нарезать резьбу, завинтить тавотницу или подогнать длину болтика, так чтобы он в завинченном состоянии он не касался зубьев шестерни. Очистить от стружки и потом собрать в рабочее состояние. Если не хватает толщины стенки для резьбы будущего болтика или тавотницы, то снаружи можно приварить гайку.
    Величина крутящего момента Мкр при ввинчивании сваи может быть использована для оценки ее несущей способности по грунту, так как между этими величинами существует корреляционная зависимость, отмеченная многими исследователями. В отечественных строительных нормах отсутствуют рекомендации по оценке несущей способности свай по результатам измерения величины крутящего момента. Однако за рубежом такая практика широко используется. Наибольшую популярность оценки несущей способности винтовых свай приобрело соотношение, предложенное Hoytand Clemence Fd = Kt. Mкр, где Fd — несущая способность сваи по грунту, кН; Мкр — крутящий момент, измеренный на проектной отметке нижней лопасти при ввинчивании, кН ∙ м; Kt — коэффициент пропорциональности, который зависит от диаметра ствола сваи.
    А по сути дела эта та же формула, которую гораздо раньше, чем Hoytand Clemence, предложил наш соотечественник Виктор Николаевич Железков. Будучи дипломированным инженером строителем, он разработал методику для определения несущей способности по величине крутящего момента как на сжимающиеся, так и на выдергивающие нагрузки используя формулу F=k*M. Жаль конечно, что многие изобретения и наработки СССР или России быстро начинают использоваться в других странах, а в Россию это потом приходит как достижения зарубежных исследователей.
    Большее значение имеет не наличие щеток или их отсутствии в электродвигателе, а тот момент, который создает этот электродвигатель. ИМХО
  2. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Это самое главное. Согласен полностью.
