Охотничья романтика из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mihsever, 15.04.14.
  1. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    Нет, это обогрев с помощью компрессора, который получает в зимнее время тепло земли, на данном форуме очень много написано в "Система отопления" и "тепловые насосы".
  2. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    https://www.forumhouse.ru/forums/645/ здесь про тепловые насосы есть всё, там и документальные фильмы. Очень полезно, понимал вечера 3 подряд!)
  3. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
  4. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Про отопление так я и предполагал примерно, что используется тепло земли...а про фундамент не свосем понял: можно послойно как у Вас сделано?
  5. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    Фундемнт не заглублен, 1,7 м песок под всеми ребрами, 60см лента. Обратная засыпка ленты песком, под плитой 5см экструзии, и все накрыто плитой 10 см. Серху будет стяжка 10 см экструзия на ней водяное отопление и ЦСП или раствор будет! Может брошу сетку
  6. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Понятно...а сколько примерно песку ушло на весь фундамент не помните?
  7. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    Помню, кубов 140-160 (7-8 машин китайцев)
  8. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    Но такую подушку для плиты я сделал зря, нужно было сантиметров 60 песка вместо 1,7. Но когда начинал, я же думал что положу ФБС б/у. В общем закон строительства - на фундаменте не экономь!
  9. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    У меня тоже дилема...нашел блоки б. у по 1.70 с доставкой или МЗЛФ, но там бетон по "гос.цене", арматура, опалубка и т. д.
  10. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    Это хороший ценник, посчитать доставку нужно! А какой дом будете ставить?
  11. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    У меня была проблема - сложный участок, осень, дожди, не каждый манипулятор мог подъехать и раскинуть лапы. Поэтому я отказался от блоков, но если хорошо пролить песок, то блоки некуда не денутся, только бы сверху выложить 3 ряда кирпича
  12. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    По рупь семьдесят уже с доставкой...у меня у соседа дом из ОЦБ на плите стоит и он меня к плите и склоняет, говорит, что УГВ высокий...я тоже планирую ОЦБ 1,5 этажа...единственное, что смущает в блоках -под них подстраиваться надо+все же не монолитная рама как литая лента...
  13. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    В этом минус блоков)
  14. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    Ну вот и наступила осень! Пора дождей, слякоти, ночных заморозков, пребывание в тесной квартире. В общем время поделится проделанной работой за лето. Как уже и писал, что был заказан сруб по вышенарисованной схеме Охотничья романтика. Заказал я его в декабре, начали рубить в феврале в архангельской области из зимнего леса. Собирать ко мне на участок должны были привезти его в июне месяце. Я созванивался со строителями начиная с января месяца и задавал вопросы, типа когда начнут, все ли хорошо, нет ли землетрясения и все ли понятно с планом. Проекта не было был план. Просил только отзеркалить слева направо. При это писал во всех письмах. И мне говорили, что все понятно. В апреле месяце строители закончили рубку сруба и мной было принято решение съездить к ним в гости и посмотреть как они выполнили часть своей работы на майские праздники. От Ярославля до Каргополя 900 км. Расстояние среднее при хорошей дороге. поэтому я с женой собрались ехать.
  15. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    Поехали до места за 9 часов. Половина дороги очень хорошая, половина "не очень". В общем добрались. Когда приехали на место 9 мая пошел жуткий снег с дождем, температура опустилась до 0 градусов, это при том, что мы выехали из Ярославля и было +15. По дороге встретили зайцев - штук 5, вальдшнепы взлетали через каждые 500 метров. От заправки до заправки расстояние составило 400 км, т. е. если бак маленький, то купи канистру с бензином про запас. Приехали в глушь. Связи нет, кругом леса, деревеньки со 100 летними домами, все серое - одним словом Архангельская область. Ну думаем, значит лес добротный будет, из которого нам срубили дом! А еще погода напевала, что он 100% зимний. Когда приехали на базу, то увидели наши колодцы.
