Дерево и ковка
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем КузнецOF, 15.04.14.
  1. bakuseva
    bakuseva
    bakuseva
    @Вит1959 подскажите, а как эти балясины в данном случае крепятся к ступеням? На картинке очень красиво, аккуратно, не видно креплений. Это, в случае, если лестница монолит, заранее надо закладывать какие-то штыри? И какова примерно цена такого удовольствия за 1 метр? Делали ли вы что-то подобное? Спасибо за ответ
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не приходилось. Цену даже примерно не скажу.
    На картинке всегда красиво. :)]
    А вот по факту зависит от мастера.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В данном случае балясины (если внимательно присмотреться) крепятся к деревянным накладкам, по всей видимости с нижней, не видимой стороны. А затем эти накладки, вместе с балясинами, устанавливаются на ступени. После этого производится сварка отдельных балясин и укладка перил.
  4. bakuseva
    bakuseva
    bakuseva
    @Просто Дед хм... я не вижу никаких накладок, даже увеличив фото. Попробую на большом мониторе посмотреть, но думаю там также ничего не видно.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вся верхняя (горизонтальная) часть ступени (проступью иногда называют) и является деревянной накладкой, тонированной и покрытой лаком. Хорошо видно её текстуру, да и обработка края очень характерна для изделия из дерева.
    (Может я не очень корректно выразился?):aga:
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Кстати, на мой взгляд, деревянные лакированные ступени с закруглённым краем не есть "биг гуд", они представляют некие трудности (опасность), особенно при спускании по лестнице вниз. Говорю это испытав на себе. :|: В этом случае уместны маленькие коврики на каждую ступеньку.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  8. wulf-33
    wulf-33
    wulf-33
    Простенькое, за то сам. Балясины куплены в интернет магазине.
  9. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    По теме. Дерево я вижу, а где тут ковка?
    Это бутафория, извините.
    Просто сравните с предыдущим сообщением.
  10. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, балясины из металла на фото- это кованные или штампованные? Делают ли такие в Москве ?
  11. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Как на первом фото я видел в продаже в Москве в любом из магазинов с коваными элементами, а вот как на втором, честно говоря мне не попадались, т. е. вариант покупать готовые кованые элементы и из них собирать такие балясины. Относитльно слов "кованый" и "штампованный" это не больше, чем игра слов. Вернее спросить простым языком -они внутри пустотелые ? или цельнометаллические? Эти варианты не из штампованного металла, а литые, значит внутри не пустотелые. А назвать готовое изделие вернеее будет - " У меня дома стоят кованые перила!" и никто даже вникать в особенности того произведены эти элементы путем литья металла или его штамповки не будет.
  12. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Спасибо!
    Под коваными или штампованными я больше подразумевала стоимость:) как понимаю я-литьё не пустотелое дороже и тяжелее. хочется идти по пути минимизации средств.
    То есть балясины как на первом фото легко купить самим (они сборные?), верно?
  13. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Оуууу, так тут беседа ведется с представителем прекрасной половины человечества, мое почтение :hello:. Совершенно верно. Литье дороже. В силу того, что оно не пустотелое и на него металла идет больше, вот на него и цену ломят. Но зато когда его руками трогаешь, то оно чувствуется, что это не фольга и не пустышка китайская, а настоящее, металлическое добротное изделие. Целиком, я что то бегло не нашел балясин с интересующими вставками, поэтому необходим сварочный аппарат, квадрат и немного наборных элементов - вставок, которые нужно "нанизать", как мясо на шампур, приварить, зачистить и все покрасить и будет выглядеть будто все это единая купленная балясина. На фото увидите и все поймете.
  14. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
  15. archicon78
    archicon78
    archicon78
