1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Есть есть Елабуга и Крепикс.
  2. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    http://www.avito.ru/items/371838959
    Такая подойдет?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Точно нет, по цене явно подделка, потом у Фасадной сетки вес 165 гр/м2 а не 160 гр/м2, и называется она Еврофасад 2000. У Крепикса есть сетка с разрывной нагрузкой 1800 из китайского сырья, она не подходит для фасадов! У правильной сетки синяя этикетка, у той, что на китайском сырье зелёная, будьте внимательны!
  4. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Вот такую фотография сегодня прислали знакомые, когда узнали чем и как я хочу отделать фасад. Что бы это значило?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обычная халтура...
    Без базового слоя клеили сразу на пенопласт, на ляпушки, ППС даже не продюбилили - он тоже отслаивается от стены, да и клеили видимо не понятно на что...
    Плитка странная какая то, похожа на гибкую виниловую...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Народ попытался сделать рывок из нищеты, обмануть законы природы и физики! Обратите внимание как лопнули плитки на месте стыковки двух листов пенополистирола! Это для продаванов термопанелей!
    А так это типичная халтура, нарушено всё! Нужно было качественно приклеить пенополистирол, сделать двойной базовый армирующий слой, с дюбелированием через первую базу, дальше приклеить на гибкий клей клинкер, плитку весом до 50 кг/м2 размером не более 300х300мм, швы не менее 4-6 мм.
  7. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    @СТАСНН, не в тему вопрос, если позволите. Из чего сделана подшива крыши?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Снизу подшито ЦСП, потом базовый клеевой состав Церезит с арм. сеткой, потом декоративная штукатурка.
  9. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Ни в коем случае. ИМХО
    1. Очень скользко.
    2. Клей и затирка которые благополучно будут работать с керамогранитом в таких условиях стОят очень не дёшево.
    3. Обязательно обмазочная гидроизоляция основания.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В ОВИ нашет подходящую плитку - она не ровная+шершавая...
    Какой порекомендуете...
    У меня бетон на отмостку залит с Пенетроном, а под бетоном ППС с пленками, т. е. подсоса влаги снизу нет. Для чего еще гидроизолировать?
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    1. Спросите у поставщика значение R у плитки, это коэффициент сопротивления скольжению. Если R11-R12? можно R10. R9 не рекомендую.
    2. Клей Ardex X77S, затирка Ardex BS или WA.
  12. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    При повреждении поверхности, выкрашивании затирки и т. д.
    Был на одном крупном пивоваренном заводе, там лежит итальянский керамогранит на эпоксидном Мапей + эпоксидная затирка Мапей. Подсоса влаги нет, но плитка отщёлкивается только так.
  13. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Как вы можете видеть, следов клея на плитке практически не осталось.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Т. е. суть проблем с керамогранитом в том, что из-за своей структуры он хуже сцепляется с плиточным клеем? И из-за перепадов влажности/температуры, его просто отрывает? Как же мрамором облицовывают? Еще с советских времен, когда и клеев таких хороших не было?
  15. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Вопрос конечно интересный... видимо это как-то связано со микроструктурой материалов.
