1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да.
    Как бы я сделал:
    - внутри плиты выложить корыто из пенопласта, внизу 200-300 мм, сбоку 100-150 мм. Можно взять обычный пенопласт 25-й плотности по новому ГОСТу, 16-й под стяжку тоже можно, но поплотнее надежнее, а по деньгам не сильно дорого. ЭППС в идеале;
    - сверху весь утеплитель закрыть ПЭ пленкой, концы пленки вывести вверх и приклеить её скотчем мультибанд/никобанд к бревну (за плинтусом скотч не видно будет), стыки проклеить. Таким образом отсекаете от помещения пенопласт + делаете внизу герметичный от продувания узел. Перед проклейкой все щели между бревном и пенофолом законопатить или запенить и закрыть этой пленкой...здесь важно не допустить конвекционный перенос влаги под бревно, иначе будет конденсат и нижний венец начнет гнить. То, что Вы положили ЭППС под первый венец, сделали правильно;
    - мет. сетка, сварная из 4-й или 5-й арматуры, ячейка 100х100, внизу подставки 30 мм;
    - на сетку привязать трубы ВТП в санузлах и коридоре где плитка будет, предусмотреть там стяжку выше, под уровень финишной доски + толщина плитки + клей 5 мм;
    -перед заливкой заложить в стяжку кабель НУМ или ВВГнгЛС оба по ГОСТ (без гофры), разводка воды трубой Рехау, канализация, трубы отопления к батареям (лучше напольные конвектора) тоже Рехау...все это к сетке привязать;
    - заливка стяжки 60-70 мм заводским бетоном В20 (не самомес). Уровень любой, можно сделать по низу голубого ЭППС, который под бревном. Обязательно взять вертолет чтоб хорошо загладить поверхность, иначе потом работники щепок под лаги напихают...будут скрипеть. Вибратор тоже не помешает, бетон плотнее будет...
    - на стяжку закрепить на дюбеля лаги 90х40 (95х45) сухие строганные, плашмя, шаг в свету 400 мм.
    - финишная доска временно скрепленная по краям + в центре пару рядов, пропитка какая нибудь, типа грунтовки. Через 2 года стянуть уже окончательно, отшлифовать (т.к. доски усохнут неравномерно не только по ширине, но и по толщине) и покрыть лаком.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо за эту подсказку. Это действительно так. Я уже с этим столкнулся когда на фундамент пленку покупал. Нашел недалеко от меня завод в Подольске, они именно производитель. Общался с ними, все выяснил, так как меня заинтересовал факт того, что производитель с завода отпускает пленку в два раза дороже чем цена в рознице на строительных рынках...мне все пояснили. Но было неудобно у них покупать, так как нужно было приезжать только в рабочие часы. В итоге набрал ерундовой пленки в Леруа.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Это уже инструкция к действию, спасибо большое!
    В месте где пленка будет через скотч приклеена к бревну, бревно преть не будет? К бревну тяжело что-то приклеить если оно только отшлифовано и не обеспылено. Этот узел у меня вообще сложный, так как геометрия бревна разная, и там возиться придется с плинтусами.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Преть не будет... Перед приклейкой скотча прогрунтовать, так пыть свяжите.
    Достаточно зайти скотчем на 2-3 см бревна.
  5. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Из-за деревянных стен? Или есть что то ещё?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пирог на плите толстый получается, есть монтажное место + в интерьере лучше смотрится. .
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вы имеете ввиду внутрипольные водяные конвекторы?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, на полу решетка...
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я думал поставить такой только в зоне двери на террасу, но сейчас подумал, и все на место встало. Меня парила установка радиаторов, в том смысле как их вписывать в интерьер, а так действительно все проще.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На бревне чугунный ретро ещё хорошо смотрится.
    Крышу не забудьте утеплить как следует. 300-400 мм.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Нормальная рабочая схема, спасибо большое.
    А если попытаться исключить ППС или ЭППС на PIR и перлито-гипсовую заливку? Пусть это будет дороже. Если заменить слой ППС на PIR + перлито-бетон 800 или керамзитобетон 800, то на картинке смарткалка почти ничего не меняется, и голубая зона находится на стыке PIR и плиты.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А я и думал про чугунные, но с внутрипольными действительно проще. Только говорят туда пыль постоянно забивается :)]
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    С утеплением крыши я пока тоже определился. Смотрю в сторону ППУ сейчас.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я бы под этими конвекторами 2 небольшие дырки пробил под 50-ю трубу, чтобы свежий воздух в дом поступал сквозь конвекторы.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кстати, газовое отопление?
