1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Деревня газофицирована, но до нашего угла тянуть 750 метров. Так, что только 15 кВт. Думал про электрокотел.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Интересная идея :hndshk:, можно сделать как обратные клапана.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такой дом дорого топить электричеством.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше просто с заглушкой снизу. Клапан не даст конденсату стечь, если он там вдруг возникнет при - 25гр...
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Пока весенне-летне-осеннее проживание. Зимой наездами. Дальше видно будет.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @СТАСНН, все-же нет желания использовать полистирол в доме. Поэтому подобрал еще такой вариант:
    1. Утепление плиты снаружи плитами ЭППС 100мм.
    2. Утепление плиты внутри керамзитом фракции 0-5мм 250мм
    3. Стяжка по керамзиту.
    ЭППС буду клеить на пену, резать его удобно. Цена на ЭППС Пеноплекс сейчас практически равна цене хорошего ППС от Мосстрой 31. По смарткалку такой вариант проходит. Единственное смущает цена, мне 300м2 нужно будет обклеить вместе с ребрами и торцами плиты и это тянет на 200т.р.
    Другой кардинально отличающийся вариант - закрыть цоколь листами ЦСП, обклеить его ЭППС (уйдет 80М3 ЭППС), и сделать обваловку цоколя до торца плиты. Получится дом на холме:)...Только здесь придется заплатить за несколько машин с грунтом и день работы трактора. Трактору будет неудобно между сваями террасы работать. Зато будет полный отвод воды от участка... Как смотреться будет не понятно только.
    Люди, не делайте фундамент на сваях - такой геморрой потом :(
    Что скажите на такие варианты?
    заранее спасибо.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дорого и трудоемко.
    Это не утепление.
    "Холодная" стяжка выйдет...
    Этот вариант вижу не как утепление, а как отделка цокольной части. В качестве финиша можно плитку/камень наклеить.
    Он не в доме, он под бетоном...фольгой закройте в конце концов, дешевле будет, чем снизу утеплять. Тем более, что все равно не удастся снизу равномерно утеплить, мостики будут...
    В общем, сами решайте...
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Тут вы правы. Я посчитал площадь под утепление низа плиты - со всеми ребрами 300м2. Правда это включая торцы плиты 0,75 м. Только потом я понял, что не делал припуски на толщину утеплителя, чтобы грани углов перекрыть, плюс еще потери из-за резки. Наверное под 350м2 выйдет, т. е. порядка 225т.р. только на ЭППС. Если утеплять внутри, то получается площадь под утепление всего 121 м2.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, если отказываетесь от пенопласта под стяжкой не по техническим причинам, а по психологическим, экологическим, то как то это все на фобию похоже. В домах столько химии, с которой человек контактирует ежедневно, что пенопласт под стяжкой в моем понимании это просто верх экологичности. ИМХО.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Может и фобия. Просто в сети куча заказной информации. Кто что пишет. ППС/ЭППС в УШП хорош, там он в контур дома не заходит. Как вариант PIR плиты положить. Дешевле чем снаружи утеплять. Я уже почти смирился с ППС внутри, мне не нравится, что зона конденсата внутри дома получается. По смарткалку, при любом варианте утепления плиты сверху эта зона внутри дома.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Никакой там зоны конденсации не будет.
    Когда закончите отделку цокольной части, подпол под домом будет закрыт. На землю, кстати, не забудьте ПЭ пленку положить чтоб влага из грунта не шла.
    Цоколь обшить шифером или ЦСП потом пенопласт 50-100 мм и на финиш наклеить камень по технологии СФТК.
    Продухи не забыть.
    При таком устройстве под домом всю зиму будет плюсовая температура и средняя влажность (50%).
    Теперь поставьте эти цифры в калькулятор...сверху пенопласта ПЭ пленку 200 мкм не забудьте.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, вы что-то со смарткалком путаете. Зона конденсации на смарткалке - это не конденсат. Там есть кладка Влагонакопление. В этой вкладке видно, удовлетворяет ли конструкция требованиям на увлажнение или нет. Поэтому зона конденсации на смарткалке это место, в котором в процессе эксплуатации в определенный период года возникает небольшое увлажнение, которое в другой период года уходит. Такое увлажнение есть практически во вех конструкциях. Почему вы считаете, что зона конденсации - это конденсат? :faq:
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня тут еще идея появилась как утеплить плиту снизу с меньшим геморроем. Если к ребрам плиты закрепить бруски, и к этим брускам минвату или ЭППС в два слоя в шахматном и т. д. В этом случае площадь утепления будет меньше, за счет того, что ребра плиты отдельно утеплять не нужно будет, но получаются замкнутые карманы с воздушными прослойками между утеплителем и плитой по 20см в высоту. Можно рассмотреть такой вариант утепления? Не будет влага собираться в этих карманах?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не будет.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Минвату в таком случае не можно ничем не закрывать? 100 мм минваты будет достаточно при закрытом цоколе?
