1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Если без дюбелей, то чем грозит? Просто я боюсь, что будет пружинить, стяжка конечно прижмет, но где то встречал отзыв, что может "бухать" потом как барабан.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дюбеля и стянуть листы между собой ..
    Пены совсем немного.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А что лучше уложить под стяжку?
    Эппс 50+50
    Или эппс 100
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Почему-то в расчетах 50+50 теплее...
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А с точки зрения удобства монтажа?
    100 это один слой и не надо клеить два слоя между собой
    Но почему-то чаще вижу, что укладывают под стяжку два слоя 50+50
    Спрашивал в профильной теме про цоколь.
    Говорят, что по технологии на цоколь надо в один слой
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сотку конечно удобнее класть.
    На цоколь один слой.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Когда себе брал большой объем выяснилось, что 50 дешевле за м3 чем 100. Брал раватерм xps 50 за 3850 м3, а сотка шла 4300 м3. В итоге щас конечно пожалел. На пену у меня уйдет больше чем переплата за 100 ку...
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А надо ли 50+50 клеить между собой?
    Может дюбелем оба слоя к плите перекрытия?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно не клеить под стяжку пола.
  10. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    А если плитку на эппс клеить на полиуретановый клей? Чем это чревато?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ЭППС только на цоколь.
    В условиях производства ПУ клей применяют на термопанелях.
    Как это повторить в условиях стройки не представляю...
  12. g370363
    g370363
    g370363
    РИСК выше. Если отсутствует боязнь (в перспективе переделывать облицовку), то можно делать всё.
    Это называется - эксперимент (ваши финансы и результат).
    Ни один уважаемый производитель не рекомендует так поступать (отсутствуют рекомендации по такой схеме монтажа).
    Вопрос самый главный ПОЧЕМУ? Они - производители недалёкие специалисты, не слышали о таком чудо материале и такая схема им в голову не приходила? Или всё таки по другой причине?
  13. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Да я просто спрашиваю. Люди то мы криворукие, можем запутаться в количестве слоёв, в сетках, не соблюсти режим какой нибуть и всё отвалится. У брата сосед на пену монтажную умудрился наклеить ради смеха, четвёртый год держится и хоть бы хны. Вот репу и чешу.
  14. Олавсонн
    Олавсонн
    Олавсонн
    Анапа
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане
    Посоветуйте или может отговорите от выбора фасада...
    а так же утепления.
    имеется данный объект. здание СССР. стены кирпич 40см.
    хочу чтобы он смотрелся красиво, а так же был пригоден для круглогодичного проживания.
    идея такая:
    1) отделка фасад клинкерной плиткой, торцы комбинированные с штукатуркой (без утепления) утепляем только плиты перекрытия ППС.
    2) то же самое, только +утеплитель ППС 50мм по всему периметру здания.
    местонахождение пригород Анапы, Краснодарский край. средняя зимняя температура 0,+5, редко бывает до -10.
  15. 151427
    151427
    • СТАСНН, добрый вечер. В начале темы Вы выкладывали фото дома утепленного ППУ и сказали, что это самый лучший вариант для ЭЭ дома. Но сегодня это дорого, как вариант Вы предложили пеноизол. Если возможно выскажете более подробно свое мнение об этом материале. Есть ли опыт его применения? Читал что он дает большую усадку.
    • Перед тем как строить дом хочу построить небольшой хоз блок со вторым жилым этажом и отработать на нем все технологии. Планирую плиту как у Вас в доме за три миллиона, но с консолью для отделки клинкерным кирпичом. Стены монолит 150мм. Между стеной и кирпичом 300 - 400 мм залить пеноизолом. Возможен ли такой вариант или лучше сделать как то по другому?
