1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня примерно так же, 150мм.
    Дверь б/у-шная из квартиры, пришлось петли переварить, уши длинные приварить и 6см ЭППС изнутри вложить... даже сверху ППС пришлось докладывать - проём чуть больше двери, но это мастерская, выход в огород - вид не портит...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, я просто себе этот вариант рассматривал на всякий случай и когда прикидывал, он выходил очень приемлемо по деньгам. Если в стенку после заливки повтыкать арматуру, то она превратится в железобтон, который будет замкнут по периметру. Сдвинуть такую конструкцию будет нереально. По памяти 2,5-3 м3 бетона надо мне было для заполнения пустот на стенку высотой 1 м. и длиной 50 м. п. и около 400 блоков (пустоты нужны сквозные, чтобы всю стенку можно было пролить за раз). :hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, набрел на сайт по пеностеклу. Не в курсе, есть у них нужной прочности пеностекло или там тоже только слабенькие варианты? http://izostek.ru/
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В линейке есть плотное 210 кг/м3), надо запрашивать протокол испытаний
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, а у вас отмостка какая планируется? Просто подумал о прессованном АЦЛ. Закрепить листы к фундаменту намертво, а за ними утеплитель. Не тонкий АЦЛ на мой взгляд спокойно будет держать вертикаль, если он будет закреплен сверху. В вроде он стоять не будет, а брызги или дождь вряд ли приведут к проблемам, т. к. АЦЛ сверху все равно финишем каким то отделывать надо.
    @СТАСНН, ты не сталкивался с влагостойкостью АЦЛ прессованного? У меня у бабушки на заборе он был, там он думаю лет 100 простоит. А вот как он себя ведет у земли? Насколько подвержен влаге?
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я думал про вариант с АЦЛ. Только с двух сторон АЦЛ сделать, по принципу сэндвич-панелей. Воду он нормально держит. Только встречал инфу, что можно купить некачественный, он потом геометрию меняет, трещит. Но мне не так критично. В принципе, с внутренней стороны, АЦЛ нужен, только, чтобы защитить ЭППС от грызунов, механических повреждений и т. п. Хотя если оставить пустоту, то внутреннюю отделку можно сделать по сваям внутри цоколя, и вообще ничем ЭППС не закрывать.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, я думал про вариант, когда снаружи АЦЛ помощнее, а изнутри к нему ППС на клей. Снизу ваш сэндвич так и так открыт, и если снизу не закрыть, то от грызунов сэндвич не спасет.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я думал сделать что-то вроде утепленной отмостки. Т. е. вертикальный лист ЭППС упереть в горизонтиальный лист ЭППС.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С АЦЛ не работал.
    Не подскажу...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, сложно сказать. По идее должно сработать, а как в реальности не знаю. У меня практически тоже самое, только с МЗФЛ, поэтому я над этим узлом тоже думаю.
    А вы какой толщины АЦЛ рассматриваете и к чему его крепить собрались? Просто мне кажется, что закрепленный редко тонкий АЦЛ (10-12 мм.) будет очень сильно играть.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я именно 10-12мм рассматривал.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, какой высоты он у вас получится де факто и какой шаг будет у крепежа?
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @a991ru @Mark1979 у бати забор из плоского шифера стоит уже лет 20, каких-то особых изменений нет от слова совсем, кстати кусок кирпичного цоколя и стены снаружи гаража им (шифером) тоже обшиты и я изменений не замечал, хотя конечно особо не всматривался
    Себе забор кроме фасада тоже сделал из плоского листа 8-ки, см. мою тему
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Пкщыы, мы вели речь про то, что в случае с цоколем шифер будет опущен до отмостки и соответственно он будет в какой то степени увлажняться и именно об этом и шла речь. Т. е. если тут проблема, что шифер стоит на отмостке или на утеплителе или этой проблемы нет? А то, что шиферна заборах стоит годами нет ничего удивительного. Он на крышах десятилетиями стоит, так что про заборы я вообще молчу. Но там нет непосредственного контакта с зоной, которая влажная, а в случае с отделкой цоколя шифером, такая зона есть.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @a991ru, почему я и упомянул цоколь кирпичный, который обшит у отца шифером, с ним так же ничего не происходит
    да и забор в общем то тоже в мокрой зоне, снег наметает, тает и все такое, мочит его постоянно дождь и т. д.
