1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    И не собирался. Я только высказал то что у меня произошло. Так все же про намокание базового слоя что скажите?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если клей не высох, то станет трухой, так как из него вымыло полимеры.
  3. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Как то сложно им выдирать неправильный лист
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нарушена разбежка листов и перехлёст, то нужно снять листы и наклеить заново!
  5. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Планирую обратную засыпку, почти наполовину утепленный цоколь будет под грунтом. Может мастикой его промазать? Или и так ему ни чего не будет?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хорошо если промазать сверху обмазочной цементной гидроизоляцией типа CR 166, CR 65.
  7. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Дурацкий вопрос - а почему нельзя приклеить керамогранит на фасадный ППС непосредственно при помощи СТ84? Из описания - CT 84 обладает высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также дереву, древесностружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т. д.
    Хочу собрать на даче собрать испытательный стенд с двумя половинками:
    первую делаю по стандартной технологии Надежного, с армирующем слоем, сетками и т. д.
    вторую - просто приклеиваю керамогранит на ППС при помощи СТ84.
    Для того чтобы ускорить эти испытания, вся конструкция будет подвергаться вибрации и скручиванию в течение нескольких месяцев. Понятно что идея бредовая, система не сертифицирована, просто пока не могу понять почему так никто не делает. Новую тему открывать смысла не вижу, просто хочу попробовать, будет работать идея или нет.
    p. s. Да, строится дом из SIP, то есть базой для приклейки ППС будет ОСП
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так многие делают и не на испытатель ном стенде, а прям у себя на доме, потом занимаются демонтажём и делают всё заново!
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Добавлю еще от себя, ППС даже фасадный, все таки просто утеплитель, а не конструкционный материал, если в него воткнуть гвоздь, то на этот гвоздь ни чего не повесишь, для этого и делается армированный слой штукатурки, который уже выступает в качестве условно конструкционного слоя, сглаживающего нагрузки на ППС и частично переносящего эти нагрузки на себя.
    Клеят плитку в основном с помощью зубчатого шпателя, т. е. уже площадь контакта меньше, + различное расширение при нагреве и охлаждении, все это просто очень быстро разрушит верхний слой ППС.
  10. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Я на стенде плитку хочу приклеить не с помощью зубчатого шпателя, а клей пеной СТ84 и понаблюдать пол годика что с ней произойдет :) То есть смысл эксперимента - собрать термопанель прямо на стене
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Возможно этот небольшой экспериментальный кусок и выживет, но не известно как такая конструкция поведет себя на большой площади, т. е. на всей стене дома.
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Попробуй конечно, хуже не будет, стенд - это не дом. Не забудь потом по результату отписать.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тренируйтесь
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Стас, интересно посмотреть результат:)
    и покажите и расскажите пожалуйста, про входную дверь, как вы ее обустроили, вровень с фасадом или утопленной, в общем как про окна, только про дверь снаружи:)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дверь вынесена заподлицо с фасадом, крепление на мет. Пластины
