1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Пкщыы, про цоколь не заметил. :|:
    Может у вас есть фотки цоколя отца или есть возможность их сделать? Был бы благодарен. В целом ни дом, ни сам цоколь не интересуют. Интересно посмотреть на место стыка отмостки и шифера, чтобы увидеть сам стык и состояние шифера.
    Просто сейчас этот вариант у меня становится основным и я хочу опереть шифер на утеплитель отмостки, а гравий получается будет с штфером контактировать. При таком раскладе получается шифер в зоне гравия надо бы покрасить резиновой краской с обеих сторон и снизу для надежности, а все что выше отмостки, пусть будет открытым до момента, пока на него не будет наклеена отделка.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @a991ru, смогу сфоткать скорей всего во второй половине января, главное вспомнить:)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Пкщыы, это ж не срочно. Забудете если, ничего не случится. Если сам не забуду, то постараюсь напомнить в середине января. :) Но если вдруг будете фоткать, а на отмостке будет много снега, то снег желательно убрать, т. к. интересует в первую очередь именно стык отмостки и шифера. :hello:
  4. id334035
    id334035
    id334035
    Подскажите, это получается ведь бутовый фундамент так можно сделать? А если на скальный грунт сверху и без засыпки, а потом продолжить стены из бута дальше наверх (у нас рядом гранитный карьер), как думаете реально ли теплый дом по такой старой технологии выстроить?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id334035, стены вы выложите, а утеплять как стены собрались и чем?
  6. id334035
    id334035
    id334035
    Вот об этом сейчас и думаем. По расчету достаточно 150мм ПСБ-25 к примеру, но вот как конструктивно это организовать, чтобы утепление изнутри было и вентзазор между ним и кладкой как сделать. Нигде не могу найти примеров.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id334035, вы узко смотрите на проблему. Съэкономив на одном, вы усложняете себе жизнь в другом. Утепление изнутри приведет ко многим проблемам, в том числе с внутренней отделкой и креплением чего-либо на стены. Стены из бутового камня потребуют серьезных усложнений узла стена-мауэрлат-кровля. Чтобы такие стены не продувались, их надо или сплошняком штукатурить, или постоянно следить, чтобы не вываливался раствор между камней.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @СТАСНН,
    Приветствую. Собираюсь строить новый дом и хочу прояснить некоторые моменты.
    1. Какой идеальный конструктив стен на твой взгляд?
    Почему именно кирпич? Рассматриваю разные варианты - силикатные блоки, монолит - все, что тяжелое
    2. Утеплитель на стены. ПСБ? Какой плотности? Обязательно ли брать ПСБ-25Ф или можно взять просто ППС или ПСБ, если делать под облицовку (знаю,знаю, но все же).
    3. Фундамент
    Плита 25см - нормально ли ей топить дом?
    Есть ли смысл раскатывать ТП зонально под помещения с таким слоем бетона?
    Чем лучше сделать отделку цоколя?
    4. Как убрать мостики холода, если делать ленту и кирпичную облицовку? Пойдет ли УФФ?
    5. Стоит ли в своем доме заморачиваться с монолитом на чердачном перекрытии?
    6. Инерционность дома. Опыт проживания в инерционном и хорошо утепленном доме, какие плюсы и минусы для себя можешь выделить?
    У меня цель построить ЭЭдом, при этом получить теплоемкость, достаточную, чтобы использовать дом как ТА без дискомфорта, чем тяжелее дом, тем более стабильная температура в доме между включениями котла.
    Инерционный дом позволит не ставить отдельный ТА, который с ТН не совсем верное решение, а так же при определенном подходе получить ТА на халяву. Как пример, в нынешнем доме теплоемкости моей УШП хватает, чтобы использовать ее в качестве ТА с некоторым комфортом, была бы больше теплоемкость, было бы больше комфорта, но по стоимости я получил халявный ТА, т. к. что лента с полами по грунту, что моя УШП стоили одинаково.
    Заранее спасибо.
  9. oporel
    oporel
    oporel
    г. Москва
    Ваш вопрос относится только к @СТАСНН? Или можно поучаствовать?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если ко мне, то можно поучаствовать
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1.
    Керамический кирпич самое то. Силикат не очень. Мнение субъективное, скорее основано на том, из чего раньше дома строили.
    Бетон после кирпича, можно самомес лить, - для снет более чем достаточно по прочности.
    2.
    ППС 16ф по новому ГОСТ
    3.
    Плита 200-250 мм без рёбер отличный вариант. Трубы на нижнюю сетку (она меньше работает в конструктиве).
    Трубы бессмысленно по комнатам, но обязательно под несущие стены, чтоб и они зимой тёплые тоже были.
    4.
    Под облицовкой использовать пеностекло.
    5.
    Я бы не стал, если кровля НЕ плоская (односкатная с небольшим уклоном)
    6.
    Для максимального использования инерции можно заложить в монолитные стены трубы 10 мм. Зимой греют, летом охлаждают за счёт пассивного охлаждения. Заливать сразу с наружный утеплителем, чтобы потом не пробить дюбелем.
    Облицвку ну её. Клинкер по такой-же цене выходит... польский.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да вот понять не могу, то ли у меня плохо утеплено перекрытие, то ли через окна, а может и через стены, а может и все вместе, но уличный звук слышно. Когда клал вату, то прям сквозь утеплитель понимал, где стоит радио.
    Да вот все покоя не дает кирпич - сделал кладку и все. А клинкер по штукатурке - хз когда со штукатуркой проблемы начнутся и надолго ли все
  13. g370363
    g370363
    g370363
    СФТК (система утепления) первая известная мне со штукатурным слоем смонтирована в 1965 году. На данный момент признана "рабочей". Так что ответ - любая технология требует, как минимум её соблюдения, а если материалы купить хорошего качества и монтаж без нарушений - вот залог в долгосрочной эксплуатации.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А в чем ее рабочесть заключается? Я не то, чтобы против этой системы, просто при +/- одинаковой стоимости клинкера по штукатурке с кирпичом, кирпичом мне кажется более надежным. Может я ошибаюсь, поэтому и спрашиваю у знающих
  15. g370363
    g370363
    g370363
    "Рабочесть":
    Монтаж - выполнен, до сего момента разрушений нет.
    Срок эксплуатации около 55 лет.
    В России жилой дом (2 дома) монтаж 1987 год - даже не перекрашивался.
    Срок эксплуатации около 33 лет.
