1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Нету...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Втровой контур обычно на раму замыкают...
    Всё щели к фанере зачеканить этой ватой. Пеной бесполезно.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @реприза, а что за вата у вас (название, марка, плотность)? Она стеклопластиковыми грибками прижата к основной стене?
  4. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Спасибо. просто зачеканить и все? В одной из фирм (они правда потом и от этого отказались) в случае с пластинами штукатурят вату, а потом на пену. Имеет ли такой вариант смысл?
  5. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Вата Технониколь, плотность 130, стеклопластиковые связи Гален каждый четвертый ряд.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так нельзя, так как получается на торце ваты теплопроводящее включение.
  7. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Получается, вата должна быть плотно прижата к фанере и этого будет достаточно?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да
  9. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Спасибо большое.
    А вентиляционный зазор надо закрывать по периметру окна? Чем?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь колхозить по месту как то надо, я не сталкивался с таким примыканием, возможно есть какие то стандартные решения.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У родителей фасад дома (1й этаж кирпич, 2й брус) облицован (в 2012г) пенопластом, затем оштукатурен. Технологию, материалы сейчас уже ни кто не вспомнит.
    Есть желание облицевать клинкерной плиткой. Можно ли её клеить на такой пенопласт? Не может быть такого варианта, что этот фасад не предназначен под такую нагрузку и всё может плачевно закончиться?
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Алтаец, по технологии необходимо пройтись дюбелями по существующему фасаду и сделать второй базовый слой, на который уже можно клеить плитку
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    К брусу скорее не приклеил и, а только дюбелями листы закрепил и, там я бы не стал клинкер клеить
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Где брус то же ППС?
    Если да = не верный вариант.
    Если про материалы "никто не вспомнит" = всё остальное "на свой страх и риск"
    Под "клинкер" (плитный материал более тяжёлый по сравнению со штукатуркой) = применяют материалы СООТВЕТСВУЮЩИЕ!
  15. slava 34
    slava 34
    slava 34
    Волгоград
    Всем привет. Буду делать двойной базовый армирующий слой по пенопласту под клинкер и некоторые нюансы хотелось уточнить:
    1. Надо ли дюбелировать пенопласт по 5шт. после приклейки или достаточно 10-12 через панцерную.
    2. Панцерная сетка наносится вертикально стык в стык нужна ли полоска фасадной сетки 30 см. для перекрытия шва или достаточно второго слоя фасадной сетки со смешением шва
    3. Бийский дюбель имеет вогнутую форму во внутрь и при дюбелировании по сырому немного преподнимает панцерную сетку если сразу наносить фасадную сетку неостанутся ли эти пустоты.
    Может использовать другие дюбеля с ровной головкой
