1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот, например "прочее равное": неровное основание.
    С "ляпухами" и валиком будет легче и надёжнее обеспечить нужную площадь контакта, чем с гребенкой.
    При этом на нашей стене расход клея не превышал рекомендованный. Площадь контакта прикинул "на глаз" методом "приклеили-отклеили".
    С гребенкой расход клея был бы ниже, наверное. В чей карман пошла бы разница? По-моему ответ очевиден.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Ни в коем случае не ПУТАТЬ!
    Ровное основание или с отклонениями.
    Понять на сколько ровное основание = после "провеса фасада" один из первых этапов в организации работ!
    Если это не сделано, как можно выбрать схему нанесения и прогнозировать расход?
    "Все прочие равные" - это одинаковое основание, клей, утеплитель, руки и условия монтажа. Единственное отличие одно ровное основание второе с отклонением.
    Расход материала:
    При схеме "сплошное нанесение" расход меньше (при лабораторном нанесении специалистом производителя), при монтаже на объекте может отличатся от "теоретического, как минимум "другие руки".
    Это "о проектировании работ"! Никакого отношения к укрыванию / воровству не имеет отношения.
    Воровство материала - это другая тема.
    Если закупки материала контролирует исполнитель - тогда заказчик согласился с таким условием. Если заказчик то как можно не контролировать?
    Вот мешок из него получилось Х смеси и нанесли на Y метров, значит необходимо S площадь поверхности: (Х * Y).
    А если монтажник утверждает что не хватило (1 - много) мешков, стоит задать вопрос
    Как так не хватает? Он должен будет это обосновать. Скорее всего изменилось "качество выполнения работ" (потеря больше, и/или слой толще).
    Метод "точка валик" более часто применяется по причине "отсутствия РОВНОСТИ фасада", а не потому что он лучше по "качеству". По качеству он ОДНОЗНАЧНО хуже.
    (а видео где "известный персонаж" показывает как утеплитель при сплошном приклеивании отлетел от основания с минимальными усилиями говорит только об одном = РЕКЛАМАЦИЯ и скорее всего к самому клею, или "рукам").
  3. slava 34
    slava 34
    slava 34
    Волгоград
    Короче я так понял что реально в нынешней ситуации общающиеся люди никто клинкер не клеил. Только разговоры как вроде надо а вот так не надо. Конкретики вообще никакой.
    И товарищи модераторы сделайте пожалуйста в начале каждой темы ссылки вот такой наш форумчанин сделал так а другой вот так. Что бы сильно немучить здешних светил. Форум форд фокус2 вам в помощь
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Как это вы поняли что "никто клинкер не клеил"?
    Какую конкретику Вам надо? (не озвучили)
    Кратко - выбираете производителя/системодержателя с ТС изучаете документацию и если появляются вопросы задаёте форуму, а лучше специалисту производителя, а ещё лучше технологу который готовил всё необходимую документацию для получения ТС.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  6. g370363
    g370363
    g370363
  7. slava 34
    slava 34
    slava 34
    Волгоград
    Спасибо прочитал ваши ответы.
    Вопросы так и остались.
    1. Надо ли дюбелировать пенопласт по 5шт. после приклейки или достаточно 10-12 через панцерную.
    Ответ:
    Зачем 10-12 дюбелей? Вы делали тест на выров? И получили схему и количество дюбелей?
    Что думаю я сам: Что сразу дюбелировать после приклейки не надо лучше потом через панцерную сетку
    а 10-12 шт я думаю нужно не для отрыва базового слоя с клинкером, а для его стабильности
    2. Панцерная сетка наносится вертикально стык в стык нужна ли полоска фасадной сетки 30 см. для перекрытия шва или достаточно второго слоя фасадной сетки со смешением шва.
    Ответ: Кто Вам сообщил что сетку в стык? Усиленная и панцирная в нахлёст.
    Почему при системе с финишным слоем из плитных материалов (клинкер и тд) дюбелирование через усиленную сетку?
    Для снятия рисков разрушения при довольно тяжёлом финишном слое (от качества материалов зависит допустимый вес). Дюбель держит не только утеплитель но и базовый слой. Сетка усиленная (допустимо применять с разрывной нагрузкой 2600 Ньютон).
    Я же непросто так спрашиваю это было писано и показано в роликах.
    3. Бийский дюбель имеет вогнутую форму во внутрь и при дюбелировании по сырому немного преподнимает панцерную сетку если сразу наносить фасадную сетку неостанутся ли эти пустоты.
    Может использовать другие дюбеля с ровной головкой
    Ответ. Дюбель должен не порвать сетку и в то же время не сильно выступать от поверхности (как максимум на толщину клея для клинкера), Клей должен заполнять отверстия в шляпке дюбеля. Если дюбель "приподнимает" сетку - смените дюбель.
    На какой дюбель сменить? кто какие забивал? какие Лучше? В панцерной сетке крепикс нормальная ячейка я думаю если аккуратно можно даже и неповредить.
    Хотел поинтересоватся по материалам. В нашем регионе представлен Капарол, Крейсил, Церезит, Литокол. У каких цена качество?
    И что можете сказать про фасадную сетку Татнефть или все таки Баутекс
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Основное! нагрузка на систему (вес + ветровая) количество дюбелей рассчитывается от предполагаемой нагрузки и сколько может выдержать конкретная модель дюбеля в конкретном основании.
    10-12 скорее всего перелимит. (Или основание совсем пористое и/или дюбель никакой).
    2. Сетка
    Достаточно ОДНОЙ усиленной 210 гр или 2600 ньютон
    Монтаж с перехлёстом (как и фасадная)
    3. Значит бийский в данном случае не подходит.
    Эйот
    Н5/Н4 - забивной
    TID-T - закручиваемый (сильное ограничение по длине)
    ejotherm STR U - закручиваемый (хороший/правильный, но очень дорогой)
    Капарол - только не самые простые (есть ТС на клинкер)
    сетка и та и другая хорошие
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Панцирная сетка действительно внахлёст не делается - только встык. Под такую отделку нужен двойной базовый слой, т. е. поверх панцирной нужна обычная фасадная сетка с перехлёстом.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alekkiryanov, я не особо спец в фасадах, но в варианте с двумя базовыми слоями, на первый идет панцирная сетка 340 г/м2, а на второй обычная фасадная 165 г/м2. А в предыдущем сообщении g370363 пишет про сетку плотностью 210 г/м2 в один слой. Может такая сетка с перехлестом делается? Она же ведь вполне может быть не панцирной.
  11. slava 34
    slava 34
    slava 34
    Волгоград
    Спасибо за ответ g370363. С сетками смотрю мнение людей разделились тот же Олег Шварц лет 5 назад призывал всех делать двойную базу а как стал ветонитом говорит вторая сетка зло. Он провел даже испытания на отрыв второй сетки которая была втоплена в один замес с панцерной и она оторволась. Что делать или не делать собираю информацию, пока закупил панцерную Баутекс. Определяюсь с дюбелями закуплю пробную партию эйот помотрю как они.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Под клинкер! панцирная или усиленная в перехлёст!
    Адепты "Це" запутали всех своими 2 слоями! (как всегда)
    Два слоя Панцирная + фасадная монтируется для "АНТИВАНДАЛЬНОЙ" системы и всё.
    Там ДА панцирная в стык.
    Но это со штукатурным финишным слоем.
    Всем кто под КЛИНКЕР хочет ставить 2 сетки ВОПРОС
    Зачем? какую задачу решает вторая сетка?
    Посмотрите STO, quick-mix, Caparol, alsecco и надеюсь вопрос закроется.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Именно А. Монтянову указали, что он не совсем прав.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А подробнее, в чем не прав?
    И кто указал?
