1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @slava 34, но из описания выше нет требований на использование второго слоя сетки, если первый слой выполнен из панцирной сетки 340 г/м2 или любой другой сетки с плотностью 220 г/м2 и больше. Судя по тексту, двойную стеку в 160 г/м2 предлагают выполнить в одном месте, т. е. в клеевом слое ДО установки тарельчатых дюбелей, а после дюбелей сделать просто клеевой слой.
    Вы, посмотрев инфу от всех производителей, какой для себя вывод сделали по необходимости второй сетки?
  2. slava 34
    slava 34
    slava 34
    Волгоград
    Да в ТУ у церезита так и написано либо панцерную либо две фасадных. Есть у них один пункт
    вот откуда пошла неразбериха.
    Я думаю для частного применнения достаточно и одной панцерной, вторая для поддержания штанов. Я сделал несколько пробников по1м.кв. вебером и церезитом часть с двумя и с одной. При одинаковой толщине базового слоя на прогиб я разницы неувидел. Пробывал отрывать сетку первую фасадную так вот базовый слой отрывается только по фактуре самой сетки, причем у церезита это происходит в меньшем виде наверное потому что там больше песка, у вебера рассыпается квадратиками, попробывал оставшийся рисунок стисать шпателем так вот церезит сравнялся легко, а вот вебер таким манпуляциям неподался такое ощуущение что внем больше цемента. И кода мыл ведро после приготовлений растворов после церезита оставался песок, а после вебера только серый налет. НО церезитом работать легче он пластичнее и нетак быстро встает. ПРобники приклеиные на оба клея показали одинаковые результаты оторвать невозможно только разрыв пенопласта.
  3. slava 34
    slava 34
    slava 34
    Волгоград
    А теперь ноухау от церезиты. Они выпустили буклет с названием
    "Фасадные системы наружной
    теплоизоляции с плиточной облицовкой"
    Вот небольшая цитата.
    Рекомендуемое количество анкерных элементов – не менее 8 шт./м²
    Количество и расположение анкерных креплений, используемых для крепления теплоизоляционного
    материала, должны быть определены проектировщиком на основе анализа стеновой конструкции и
    расчета нагрузок.
    Мы рекомендуем использовать не менее 8 анкерных креплений на м². Из них как минимум 2 анкера
    должны проходить сквозь армирующую сетку (если в базовом штукатурном слое предусмотрено
    двойное армирование, то эти дюбеля должны проходить сквозь оба слоя).
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @slava 34, плитка плитке рознь. А там ничего про вес плитки не написано?
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  6. slava 34
    slava 34
    slava 34
    Волгоград
    Да как же ненаписано. В старом ТУ у Церезита 44кг. В новом 26. Столько же и вебер и лоботерма
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @slava 34, я не утверждал, что не написано. Я спрашивал. :) Наверное пропустил этот момент, когда искал информацию. :hello:
  8. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Всем добрый день. Подготовил цоколь по ЦЕ технологии под финишную отделку. Хочу наклеить польский якобы клинкер Cerrad, но узнав что это не клинкер а керамогранит что то засомневался- не отвалится ли она. Есть опыт у кого клеил данного производителя на фасад?
  9. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Стас, доброе утро! Купили-распилили фанеру под устройство коробки в оконный проем, настраиваемая делать. Возник вопрос. Не знаю, правильно или нет, хотим сделать глубину коробки впритык до облицовки. Получается, что рама встанет таким образом, что на улице оказывается ещё 8 см фанеры. надо ли ее закрывать пароизоляцией? А поверх наклеить пенопласт, сделав таким образом четверть. если не понятно, могу схематично нарисовать.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не правильно.
    Фанера не должна выходить на улицу, иначе не берет влаги.
    Ставьте заподлицо с рамой и снаружи закрывайте торец фанеры и раму с монтажный швом ППСом
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Углы на фанере проклеить скотчем
  12. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Ничего себе, хорошо, что спросила! Спасибо!
  13. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Стас, добрый день Такое ощущение складывается, роясь в интернете, что никто не заморачивается выносом окон в утеплитель (да еще и в минвату)(Поэтому можно вопрос. Вот обрезаю я фанеру на уровне рамы, утыкаюсь в минвату. Что с ней делать-четверть? Обрезать ровно, вплотную к фанере не получится. И как и чем опять же закрыть ее? голова кругом...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Вас вент. фасад с кирпичом...
    Тут фанера не очень подходит. В плане сложности сделать снаружи примыкание.
    В такой конструкции окно к фасадному кирпичу надо ставить.
    Скажу честно, окна в таком пироге не ставил ни разу
  15. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Спасибо, Стас! Попытаю в теме окон, мож чего посоветуют)
