1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока так выходит, еще козырек делать надо.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отмостку начал делать
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Немного фасада...
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А чего окошко то несимметричное? (
  5. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Какая красота! Молодцы. Под входной дверью что? Пеностекло?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  7. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    Здравствуйте! У меня вот такая ситуация-утеплил дом пенопластом, нанес слой плиточного клея с армированием сеткой, потом сверху зашпаклевал шпатлевкой для наружних работ, далее намеревался покрасить фасад. Но, недавно задумался о наклейке клинкерной плитки вместо покраски. Как думаете, можно ли будет клеить плитку на зашпаклеванную стену?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какая толщина? Из чего стены?
    Какой клей?
    Какая шпаклеква?, чем грунтовали перед нанесением шпаклевки?
    Понадобится второй базовый слой, главное чтоб он хорошо сцепился с шпаклевкой. Еще надо учесть, что клинкер почти паронепроницаем и клеить его надо на очень толстый слой пенопласта + внутри создать слой с низкой паропроницаемостью (например толстый слой цементно-песчаной штукатурки).
  9. bataler
    bataler
    bataler
    А чего ж нельзя? :aga: на своем доме можно делать вообще все, что душе угодно, законами не запрещено.
    Если же кроме того, чтобы просто поклеить плитку, вы еще хотите и результат нормальный получить, то надо снять все, что есть и сделать согласно АТР выбранного системодержателя
  10. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    Толщина пенопласта 4 см, стены из шлакобетона, 40 см толщина
    точно не помню, алинекс какой-то бюджетный
    шпаклевка для наружних работ, грунтовал грунтовкой)
    т. е. надо нанести еще один слой клея (с сеткой?) поверх шпатлевки? И только потом на него клеить плитку?
    насколько толстый?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    забудьте про клинкер или отдирайте и приклеивайте минимум 200 мм пенопласта.
  12. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    ясно, спасибо за информацию
  13. Kosten9
    Kosten9
    Kosten9
    Рига
    Добрый день @СТАСНН, очень интересен ваш монтаж окон с выносом в утеплитель, планирую сделать также. только переживаю что фанера не выдержит или блок с дюбелями. Как вы считаете выдержит ли такой монтаж окон в моем случае. Пластиковые окна (Rehau Geneo с двойным стеклопакетом самые тяжёлые окна весят 200 и 250 кг) несущие стены из силикатных блоков 180 мм пустотелые. утепления фасада будет 200 мм пенопласт.
    Чем по советуете продюбелить пенопласт к фасаду (обычный мокрый фасад с штукатуркой и покраской). И какими дюбелями продюбелить фанеру к блокам и в каких количествах.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снимайте всё на фиг, почитайте форум, здесь всё рассказано от А до Я! И показано в картинках!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/99705/list
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Kosten9, Как будет держаться фанера в пеноблоке и на какое крепление сажать я, если честно, не знаю.
    У себя делал закладные из полнотелого кирпича, чтоб наверняка...
    На большом витраже внизу поставил фанеру в два слоя, вертикальные куски фанеры ставил враспор
    Я использовал Бийские дюбеля, не знаю, найдете ли Вы их в Риге...
