1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. slava 34
    slava 34
    slava 34
    Волгоград
    Спасибо. Откосы собрал. Просто взяло меня сомнение от угла до краевых дюбелей 20см. вот я и подумал если углы поставить поверх базы они как бы скрепят две стороны. Ну если все делает до, тогда небуду себе голову забивать.
    Можно еще вопросик. Пенопласт дюбелируем пять штук на лист, а сетку прибивать с шагом 50х50
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем прибивать? О какой сетке вы?
    В монтаже "базового слоя" сетку не прибивают от слова СОВСЕМ!
    Сетка утапливается в слой клея.
    Если вы под облицовочный слой (клинкер и тд). то ДЮБЕЛИРУЮТ через сетку (которая должна была быть утоплена в слой клея).
    Количество дюбелей - зависит от ветровой нагрузки и "вырывных" свойств конкретного дюбеля.
    В среднем около 5,5 шт на метр2 с учётом краевой и основной зоны.
  3. slava 34
    slava 34
    slava 34
    Волгоград
    Естественно база под клинкер.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    ответ выше
    обратите внимание что сетка усиленная или пацирная
    базовый слой 6-8 мм
    сам клей именно для данного вида монтажа (эластичный)
  5. slava 34
    slava 34
    slava 34
    Волгоград
  6. slava 34
    slava 34
    slava 34
    Волгоград
    Друзья подскажите как сделать подкровельное прострвнство между стропил просто оставить минвату. Или выпустить сетку и потом вместе с базой заштукатурить
  7. g370363
    g370363
    g370363
  8. slava 34
    slava 34
    slava 34
    Волгоград
    Это я все прочитал и посмотрел раньше, вопрос в другом сама минвата останется за подшивой стоитли ее там штукатурить. На этих вариантах. 2 утеплитель упирается в финешную подшиву немой вариант. 1 похож на мой и здесь предлогается его накрать металом надо так делать? или ее просто клеем загрунтовать и оставить так
  9. id115126087
    id115126087
    id115126087
    СТАСНН, очень нужен совет. Дом из бревна и при стройка из бруса. Там где бревно, клинкерные панели крепились на обрешетку, так как бревно не ровное все. Где брус вплотную на него. Внизу, где фундамент получается щель от 5 см и больше. Сказали не пенить иначе все сгниет. Панелями уже 8 лет, просто прикручивали без пены. Под них сильно задувает и лезут мыши. Хотим утеплить фундамент пенополистиролом и низ сверху пенополистирол металлическим профнастил ом закрыть от мышей. Можно ли так сделать и можно все таки запенить низ между бревном и панелью. Топим дом конвектор ом, если его включаешь, то через 20 минут все тепло улетучивается, приходится опять включать обогрев. Или посоветуйте свой вариант, но без кардинальные переделок.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фото есть дома и нижнего узла?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id115126087, т. е. у вас панели не как утеплитель работают, раз между ними и домом свободно ветер гуляет, а как просто фасад?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На бревна самое правильное решение.
    Снизу сетку сделать от грызунов, вент зазор оставить.
  13. id115126087
    id115126087
    id115126087
    Фото не совсем близко, но видна глубина фундамента под панелями
  14. id115126087
    id115126087
    id115126087
  15. id115126087
    id115126087
    id115126087
    Так у нас за 20 минут все тепло выдувается если конвектор выключить, а так он работает не переставая
