1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это же деревянный дом.
    Он не держит тепло и сильно продувается.
    Без радикальных работ проблему не решить (утеплить и снаружи эти же панели).
    Запенить между бревно и облицовок нельзя. Бревна сгниют.
    Утепление фундамента тоже не спасёт.
    Попробуйте перекрытие кровли/чердака утеплить дополнительно (там сколько сейчас?).
  2. id115126087
    id115126087
    id115126087
    На 2 этаже не дует нигде, утепляли 20 см стекловатой.
    А если низ запенить под клинкереыми плитами, в какой то степени между плитами и в углы воздух же все равно поступает, так как там пены нет. Думаете все равно гнить будет?
    Хочется чтобы тепло хоть подольше задерживалось в доме.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если дом на долго, то лучше переделать.
    Риски с срубом больше, ремонт потом значительно дороже выйдет
  4. id115126087
    id115126087
    id115126087
    А что можно переделать, оторвать панели? И я в этих расчётах с физикой не понимаю про точку росы. Объясните попонятней, если только низ запенить при чем нижняя часть панели заходит на бетонный цоколь. То будет плесень или вода скапливается, как конденсат? Если вода, то она не будет с деревом соприкасаться, а только с пеной или частью цементного цоколя. Если бревно 28 см толщиной то это сколько оно гнить будет, на наш век хватит.
    Я уже прям жалею и что из бревна, а не из камня сделали и что панели эти купили.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из дома выходит влага. Сквозь венцы происходит высокий конвекционный перенос.
    Эта влага должна испаряться.
    Запирать её в невентилируемый зазор не желательно.
    Последствия, - от никаких до плачевных. Здесь как повезет.
  6. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Всё норм.
    Фасад стоит, ничего не отвалилось.
    Дома тепло, расход газа 12 тыср в год, максимальный чек в месяц 1.4 тыср.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  9. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    А можете показать фотографии швов, общий вид дома с разных ракурсов?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сегодня сфоткал.
    На память про снегопады...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При привязке дома обязательно учитывать куда снег складировать.
  12. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Вы утепляете фасады как Денис, тоже двойная сетка и бийские дюбеля?
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Ни чего себе!
    Напомните, что за система отопления у Вас?
    Какой расход газа был в январе?
    И отапливаемая площадь.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, это с ГВС или без? Если с ГВС, то из 12 тыс. кВтч на ГВС смело 4 тыс. кВтч можно выкинуть. Вентиляцию тоже можно не считать, ну можно 1 тыс. кВтч на вентиляторы и насосы добавить. Итого чисто на отопление остается 8 тыс. кВтч/год.:super:
    Или все таки цифры без ГВС? У тебя там метраж в доме очень приличный.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да там на электричество за год может больше выходить.
