1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Доброго дня.
    Фасад планируется вентилируемый клинкерной плиткой на подсистему с утеплителем 10см мин. ватой.
    Кровля крыльца планируется металлочерепицей.
    Стены несущие из блока бонолит D500
    Вопрос: делаем сначала вент. фасад, а потом кровлю крыльца или наоборот?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Выйдет дороже, чем обложить кирпичом
    Клинкетная плитка и мет. черепица, ну хотя бы минеральную рассмотрите.
    Крыльцо в этом исполнении будет неудобным
  3. Bumeriy
    Bumeriy
    Bumeriy
    Доброго дня всем.
    Рассматриваю покупку незавершенного строительством дома. Проект дома 34-50. Пермский край.
    Стены: керамзитоблок 400 мм + ЭППС 2*30мм под штукатуркой + вент. зазор 20 мм + клинкерный кирпич Керамейя 60 мм (формат половинка).
    1/2 фасадов + гараж рядом (100 м. кв.) под штукатуркой, но не облицованы клинкерным кирпичом. Стоит в таком состоянии уже 3 года без отопления. Трещин нет, ничего не отваливается.
    Проблема. Для дооблицовки нет такого клинкерного кирпича, снят с производства. Аналоги подобрать не можем.
    Вопрос. Правильное ли вообще устройство стен? Может быть правильней демонтировать облицовку сейчас и сделать как нужно сразу все однородным фасадным материалом.
  4. Bumeriy
    Bumeriy
    Bumeriy
    Подобрать не можем именно клинкерный кирпич половинку, но есть подходящая по цветам клинкерная плитка. Что если эркеры дома и весь гараж облицевать плиткой?
  5. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно смонтировать плитку на цоколь, с учетом того, что она будет приклеиваться на утеплитель цоколя (базовый слой + сетка), но также должна закрыть торец бетонного перекрытия. Нужно ли заводить сетку на торец плиты перекрытия? В месте стыка утеплителя и плиты перекрытия не возникнет ли трещина? цоколь.jpeg
  6. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Добрый день.
    Подскажите расход клея на приклеивание пенопласта на ровные стены с выступом не более 1 см).
    Приклеивание как у ГУРУ СФТК колбаска по периметру и три-пять ляпух внутри
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как на мешке расход. Схема нанесения такая.
  8. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Подскажите, дом из пб, утеплен 100мм пенопласт, поверх клей, сетка, клей, так стоит пару лет. Решили придать облик, вот тут вопрос, стоит ли использовать термопанели с клинкером на пенопласте 50мм, или просто клинкерную плитку клеить? Панели вроде дороже, но монтаж проще, да и не отпадёт как заверяет производитель.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  10. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите, предстоит большой объем (200кв м) затирка швов на ППС с плиткой cerrad, так как буду делать сам, то хотелось бы механизировать процесс с помощью аккумуляторного пистолета. Может, кто пользовался ? Если смысл покупки брендового и или достаточно с Али. Затирка будет Квик микс rss. Спасибо.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    rss - для гладкой плитки
    у км нет автоматического пистолета только механический
  12. diniz
    diniz
    diniz
    А разве такой не подходит?
    И я так понимаю, что если rss для гладкой плитки, то у неё улучшенная адгезия!
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Пистолет должен подойти Вам. Некоторые умудряются пакетом с прорезью.
    Чем более удобное оборудование тем легче работать.
    Надеюсь Вас устроит.
    Адгезия - вяжущие согласно ГОСТ 31108-2016, по этому не скажу
    Разница: Раствор-шлам для заполнения швов следует применять только в комбинации с облицовочной плиткой с закрытыми порами.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Очередной ЭЭ дом.
    Фасад комбинированный (клинкер и штукатурка).
    Пока нулевой цикл делаем.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    106 м3 бетона, первый раз такую большую плиту лью.
