1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. chif378
    chif378
    chif378
    И что спасает? Обмазочная гидроизоляция вызывает у специализирующихся на гидроизоляции фундаментов и подвалов огромный скепсис. Во всяком случае в условиях Питера и Ленобласти.
  2. chif378
    chif378
    chif378
    Делал таким же образом. Пена со временем похоже раскрошилась (3-4 года). Дует, стало холоднее, спасает вторая входная (в одной стене), но дверь в прихожую теперь стараюсь закрывать.
  3. chif378
    chif378
    chif378
    Шпатлевка (Ветонит ТТ или что то вроде) на цементной основе и не слишком толстым слоем - я бы рискнул.
  4. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    @СТАСНН, подскажите, можно ли в качестве несущей использовать стену из АГБ 300 мм., а не из кирпича? Дом в полтора этажа. В остальном всё как у вас.
  5. chif378
    chif378
    chif378
    По несущим способностям проходит, если доверие к производителю есть. А если есть вопросы то стоит положить 360мм. Вопросы по материалу есть, но у теплой керамики их тоже предостаточно. Оштукатуренная стена из нее тепло не держит, оно просто выдувается через нее.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я еще как-то могу понять строителей, которые строят толстые однородные (ок. 500 мм) стены из ГБ или ТК, чтоб теплее было.
    Но если планируется наружное утепление -
    то вообще нафига делать тонкие несущие конструкции из сомнительного материала?
    Здесь абсолютно согласен...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лента клеится на CR 166, на гибкую гидроизоляцию, она не самоклейка, её хрен отдерёшь!
  8. chif378
    chif378
    chif378
    Это замечательно, только вопрос о времени жизни, старении и нарушении эластичности обмазочной гидроизоляции (полимеры имеют свойство стареть).Бетонная плита балкона холодная, стена отапливаемого помещения теплее. Материалы с разными коэффициентами расширения. Как то к битумно-полимерная понятнее.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Битум живёт меньше. Если откроете историю Хенкеля и Ceresit, он как раз в начале 20-го века начинал именно с битумных материалов и гидроизоляции, пришёл к полимерным.
  10. chif378
    chif378
    chif378
    Железобетон материал надежный а вот теплая керамика, газобетон - материалы с вопросами... Штробление, установка электроустановочных и тп. Что то тяжелое повесить. А как несущая конструкция думаю газобетон более предсказуем.
  11. chif378
    chif378
    chif378
    Историю компаний не изучал, но аргумент спорный. Может ушли с рынка из за высокой конкуренции, а может еще какие причины были... Универсальных материалов нет, лента появилась как дополнительная защита, возможно ее не надо полностью проклеивать? Битумы и полимеры очень не любят ультрафиолет который разрушает сложные полимеры. Тем не менее битум основа асфальтобетона, кровельных материалов и тд и тп. и в гидроизоляции особо не сдает позиций, добавляют полимерные добавки ... В бетон ПВА добавить получишь полимеробетон...
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Если вы готовы на силикатный кирпич, то посмотрите гиперпресс плитку, лаймбрик год назад изучал - по цене дешевле клинкера (но если удастся найти как у Стаса, то однозначно брать его :super:). По весу вписывается правда на пределе, только панцирная сетка и хорошее дюбелирование. Фактуры правда только рваные, но тут уж на любителя. А вообще при ограниченных финансах и желании максимально утеплиться - мокрый фасад с белой камешковой декоративкой, как то шлялся по гугл-земле по немецким пригородам в попытках наобум найти дом в клинкере, так там 90-95% домов тупо белая "шуба".
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Действительно, в Европе много домов с белыми фасадами (еще красная черепичная крыша). Но и дороги у них моют с мыльным раствором...А у нас почти у большинства рядом с домом проходит грунтовка со щебенкой. Летом пыли полно летит от проезжающих машин. Даже если асфальт, то он тоже пылит...
    Я уже пробовал свой фасад из шланга мыть, легко и просто...
  14. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    @bataler, все совсем не так однозначно. Бываю там не часто, но раз в год, два. И могу Вам совершенно точно сказать, что например на севере Германии практически невозможно найти штукатурку на фасаде, везде только клинкер. А вот в центре страны и южнее наоборот больше штукатурки.
  15. Xfree
    Xfree
    Xfree
    Хакасия
    СТАСНН, тоже рассматриваю вариант отделки дома клинкерной плиткой, был бы благодарен, если поделились своим опытом, или посоветуете:
    скажите, а если стены дома не с щелевого кирпича как у вас, а с обычного, полнотелого строительного, стены получаются (ну по крайней мере со стороны), более шероховатыми, неровными - требуется ли какое то предварительное их выравнивание, перед наклейкой пенопласта? и не рассматривали ли вы в качестве варианта, вместо пенопласта - пенополистерольные экструзионные плиты ?(просто опасаюсь, что у себя в регионе не найду 25-го пенопласта, т. к. производителей нет...)
