1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я думаю что СТАСНН, не рассматривал такие плиты.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дорогое сейчас это удовольствие...Евро вырос.
    Такие стены еще лучше, чем из щелевого, они и подороже. Изначально планировал полнотелым выкладывать, однако из-за фундамента пришлось облегчать дом щелевым.
    Ничего не надо выравнивать, это все выравнивается в процессе приклейки листов ППС. Если какие-то кирпичи уж совсем выходят за линию кладки - срезать эти выступы болгаркой.
    Не надо их на фасад ставить. Лучше поищите ППС. Если откажетесь от клинкера, то можно и вату под мокрый фасад. Но она дороже в 2.5-3 раза. Вообще пенопласт можно купить в соседнем регионе. На весь дом это почти 12-ти метровая телега забитая доверху...
  3. Xfree
    Xfree
    Xfree
    Хакасия
    Спасибо за ответы:hello:
    да пока до наклейки плитки дойду, может в России собственное производство наладят ;)
    Просто думаю, не за раз плитку клеить, а в пару этапов - сперва утеплить фасад, и нанести базовый слой с сеткой; внутри отделку сделать, а потом заселиться, и на следующий год, обклеиться - чтоб не всё сразу накладно было.
    У меня толщина наружных стен - 2 кирпича, думаю, может пенопласт потоньше попробовать использовать?
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Как связаны эти вещи?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С двумя сетками, через первую дюбелить, потом кварцевой грунтовкой - на 2-3 года будет защита. Кстати, если эту грунтовку заколеровать, то с 20 метров дом будет казаться оштукатуренным.
    Считал разницу с утеплением 150 мм и 250 мм, к стоимости всего фасада (т.е. утеплитель+клеевые смеси+клинкер+работа) - дополнительные 100 мм добавляют всего лишь 13% к итоговому ценнику. Зато теплопотери дома снижаются почти в два раза.
  6. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Здорово земляк! Все читаю и спросить ни как, не замерзаете дома? 25 см пенопласта! Лампочкой ильича топитесь?
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Боюсь разочаровать, на минусовую погоду 2-х кВт уже не хватает...
  9. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А дома эти на продажу? Вот бы снимок тепловизора. потерь вообще нет? Я вот никак свой не просвечу, тепловизор халявный на работе есть. Дома у меня с засыпкой 25см керамзита не особо жарко. но и не замерзаем-у меня форма одежды трусы!
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если система отопления сделана правильно, то не замерзнешь...
  11. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А сколько энергии уходит на отопление такого теплого дома на пример за месяц прошлый? Какие затраты денежные? И какая площадь отопления? Эт мне интересно пересчитать не хитрым способом по сравнению с моей пещерой! Думаю вопрос как раз по теме.
  12. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    По стеклопакетам потери будут по любому, самое слабое место ограждающей конструкции.
  13. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    @СТАСНН, присоединяюсь к вопросу про отопление (выше), как с микроклиматом в доме? Заехал уже или отделка еще в процессе?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    За месяц накрутило почти 3000 кВтчасов. В октябре минус был конкретный почти неделю + в доме сахара под 26 гр чтоб поскорее влага вышла + половина окон на распашку для проветривания + первоначальный прогрев теплоемких конструкций...
    Сейчас два дня живу на одном тэне 2 кВт (два других сгорели), теплоноситель подается только в теплые полы, в эти дни на улице -8...-5 гр, в доме ок. 20 гр. Но уже видно, что этой мощности мало, температура в ТА за два дня упала с 50 до 25 гр. при постоянно работающем тэне. 25гр это температура подачи в ВТП.
    188 кв. м., объем почти 800 кубов...
    Денежные совсем не нравятся, т. к. тариф зверский 4.5 рубля. Автоматику на включение ТА только по ночному тарифу еще не установил...
    Рекуператор еще не подключил, поэтому ничего сказать не могу...
    Отделка, хочу успеть к Новому году.
  15. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Про стеклопакеты даже думать не охота и про двери! Интересует чистый кусок стены.
