1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще раз подчеркну, дом не жилой, все на распашку + был специальный перегрев чтоб стяжки побыстрее высохли.
    Вот после Нового года думаю затраты будут близки к истине.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Газ подведу в следующем году...
    Если на электрическом отоплении жить, то утеплить надо еще больше...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    После обеда ездил на дом, по сравнению со вчерашним вечером температура не снизилась и внутри держится в районе 20 гр. Выходит, что 2 кВт пока достаточно на эту дельту...с учетом запасенного тепла в теплоаккумулирующих конструкциях.
    Т бака всего лишь 22 гр, из него такая температура идет в ВТП первого этажа.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отремонтировал ТА, и что-то мне совсем не нравится расход эл-гии. За месяц, по сегодняшним показаниям, тысяч 15 намотает. Так что 250 мм пенопласта на фасаде это совсем не много...
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @СТАСНН, Стас, опять вопрос про окна:)
    можно ли использовать обычную фанеру ФК или минимум ФСФ?
    какой толщины на ваш взгляд она должна быть? 10мм не хватит? у меня максимальный проем 2,95х1,8 (h)
    когда делался мокрый фасад, пенопласт просто в плотную к окну, сетка одна фасадная что в пене, а потом сетка та что примыкание к окну и все? псулы всякие не клеили?
    отделали вы откосы? можно поподробней
  6. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    Имхо, теплоемкость большая, и стены утеплял "промороженные" (на фотках от апреля люди на лесах в куртках, воздух может и плюс, а массив стены?), в лето они нагревались слабее из-за пенопласта (обратный эффект).
    учтем...:hello:
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно,
    Лучше потолще, 10-ка на мой взгляд слабовата будет с такими размерами окна. 20 мм самое то.
    Да. Сетку завести за пенопласт, чтоб изнутри она была видна в монтажном шве. После штукатурки запенить.
    Нет, эта лента как правило применяется для быстрого монтажа - когда вынимаешь старое окно, а там примыкание все кривое. Чтоб не ровнять ставят ленту.
    Откосы обычные из ГВЛ, здесь важно не проткнуть пленку, закрывающую монтажный шов...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не, дом за лето прогрелся как следует. В мае была неделя с температурой под 30 гр, а когда заходил в дом там прохладно было как раз за счет промороженных конструкций.
    Стеклопакеты поставил в сентябре, все лето дом продувался и стены достаточно прогрелись.
    С СП засада получилась, наружное мультифункциональное стекло поставили напылением на улицу. Жду переделки.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А как определили?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Радуга на окнах, как от разлитого в луже бензина.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    20мм снизу или по периметру? думаю по бокам и сверху точно должно 10 или 12 хватить
    а те что окна поменьше, тож 20-ку? прост одной фанеры тыщ на 6 выходит, не думал что прям так:)
    гвл на пену сажали? опишите плз процесс
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А представьте, что сэкономили 2-3 тыср, поставили 10-ю фанеру, а через 5-7 лет от постоянных открываний-закрываний конструкция разболтается...
    Недалеко от рамы установил направляющие для гипсокартона (5 см от рамы, чтоб не проткнуть пленку), а с другого края просто прикрутил ГВЛ саморезами вплотную к фанере. Получился угол на откосе. Потом зашпаклевал и покрасил. Без пены.
  13. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    с кем так "повезло"?
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @СТАСНН, самостоятельно не смог найти, а какая входная дверь установлена?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фрегат...
    Мне вообще не везет с окнами:
    1. На первый дом в Трехречье привезли без ТЖ-рамок, переделывали (снятые СП до сих пор стоят в гараже)
    2. На второй дом привезли без аргона (не было клапанов), снова переделывали...
    Себе решил сделать на давальческом сырье (так дешевле вышло). Заказал на заводе Гардиен пачку мультифункционального и пачку ЭЭ, отдал на производство, но не проконтролировал...Сейчас жду еще одной поставки стекла на производство и поеду смотреть как делают.
    У меня сейчас складывается впечатление, что на окнах происходит реальная разводка клиентов. Ставят что попало, а всем говорят что это крутой ЭЭ стеклопакет. Когда я позвонил и сказал что у меня радуга и надо переделать, завод даже не стал упираться...
    Сейчас вот не знаю как проверить внутреннее И стекло. Есть чуйка что и это стоит обычное (что-то больно холодные СП, да и расход эл-гии многоват...).
