1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Как так то? 15 рублей! В чем смысл пенопласта? У меня сейчас теплоноситель 45-50 градусов. дома 22-23 температура. нажег за месяц 400 кубов на 1600р.Но у меня много недоделок. гараж ворота худые. дыра на второй этаж одеялом закрыта-все руки не дойдут изовер раскатать. Наверно мой вариант постройки с газовым отоплением и засыпными стенами гораздо дешевле и более практичен. Вот думаю оштукатурить летом фасад штукатуркой на перлите (как внутри делал),ваще жара будет!
    И мне интересно как ваша пенопластовая шуба 25 см поведет себя лет через 10? У меня этот материал язык не поворачивается назвать строительным. Так можно зимой кусок под попу положить чтоб не замерзла. когда покурить на улицу выйдешь. На моей строике пенопласт нашел только такое применение! Я по чему то так думаю...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обычная железная, изнутри вставка из дерева...
  3. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    Надо было в РСК делать, на крайний у Паши.
    Сам начал выкраивать, много на давальческом сэкономил?
    Внутренний ТопН видно на глаз по краю СП, где рамка клеится, шлифуют напыление до стекла.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В утеплении.
    Это надо считать и сравнивать. От засыпушек даже советская власть отказалась
    Это много, лет через 5 возможно будете платить за газ как я сейчас за эл-во (тариф в следующем году поднимут еще на 15%).
    Лично меня не сильно это беспокоит.
    2 года на улице валяются толстые куски пенопласта (их подкладывали под ноги когда на лесах работали), ничего с ним не происходит, запачкался только весь да края округлились. Недавно хлам жёг, сунул в костер кусок фасадного, не горит, только плавился.
    Рядом высотка с мокрым фасадом по пенопласту 15 лет стоит, даже трещин нет. В Германии уже есть статистика под 50 лет. Церезит заявляет о 30 годах...
    Теплее станет, т. к. продуваемость снизится.
    Я никак не выведу дом в номинальный режим, когда теплоемкие конструкции полностью прогреются. Сейчас вроде процесс пошел, т. к. за ночь ТА нагрелся с 32 до 40гр при работающей СО и темпрература внутри дома поднялась на градус. Еще ТА до конца не утеплен...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    РСК косячили (аргон не закачали), Паша тоже косячил + как они работают с клиентами вообще слов нет (рамки его), экономия 1.2 тыср. с метра...
  6. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    Таки останусь при своем мнении. В целом, по опыту работы с этими партнерами, оценка за продукцию положительная.
    1,2круб процентов 25? Не плохо, если бы...
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Стас а не подскажешь тогда сколько у нас мокрый фасад выходит за квадрат? Коли такие цифры заявляете. Думаю на мой то век хватит! Утеплять если буду то 5 см. спасибо.
  8. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Да и еще. мне вообще можно мокрый фасад организовать и как. У меня окна уже утоплены на 12см.Откосы внутри сделаны. Получится они просто глубже станут? Это нормально или просто отливы пошире прикупить? Мокрый фасад под короед хочу. Просто хотел его по перлитовой штукатурке делать. но коль пенопласт вечный. почему бы не подъутеплиться!
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Работа (наклеить ППС+базовый слой+нанести штукатурку) от 600 руб/кв.м.
    С материалами (Церезит и ППС 100 мм) от 1200.
    Насколько знаю, сделать кирпичную облицовку дешевле руля за метр бригаду не найдешь, а здесь уже с материалом.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, на толщину утеплителя.
    Нормально.
    Пыль собирает.
    Вам надо проработать вопрос утепления дома в целом (стены, фундамент, перекрытие/кровля, возможные мосты холода). Т. е. посчитать дом целиком и посмотреть на его слабые места, иначе 50 мм это будет ни о чем...
    Вообще 50 мм утеплителя это слой для нанесения фасада, а не для утепления...
  11. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Я вот и хочу 50мм чисто для выравнивания основания. Дома говорю и так тепло! Фундамент буду утеплять, у меня кирпич выступает 5 см, как раз под это. Короед говорите пачкается, тогда что? Красить, это базовый слой надо шпатлевать под покраску. Какие еще есть варианты после базового слоя?
    1200 нормальная цена за все! если бригаду проверенную подгоните буду рад! А кирпич мне низя-полки нет на что класть. А так мне по 700 сделали бы!
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рад за Вас!
    Фасадами как бизнесом не занимаюсь.
  13. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Ну чей есть фирма знакомая? Кто вам базу делал!
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    стас, а между фанерой и кирпичом какое расстояние? вплотную сажали? или может на пену?
    я предполагаю может пару полос клей-пены для того же ППС и прижимать к несущей стене и закреплять на дюбеля
    кстати какой шаг и как располагали дюбеля?
    в углу между профилем оконным и гвл покрашеным каким-нибудь герметиком промазывали?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Правильно.
    Два на боковые, по одному сверху и снизу, фанера в распор.
    нет и так сойдет...
