1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    нет, так извращаться я пока не готов)
  2. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Дмитрий 7771980
    клинкер всё равно не пойдёт, (что с пенопластом что без) а туф - на всю жизнь - после жалеть будете.
    нормально будет стоять только штукатурка (можно сделать «под кирпич»)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Судя по картинкам стены 60 стекло 40.
  5. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    на чем держится ваше утверждение? почему не пойдет?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Так вам объясняли - из-за различия параметров плитки и стены.
    Т. е. облицевать можно, но долговечность под большим вопросом.
  7. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Как-то все это не обосновано и голословно, ведь плитку тоже никто не будет клеить на голый поротерм, сначала будет подготовка стены (грунтовка, обрызг). Тот же Надежный, неоднократно представлял фото материалы приклейки клинкерной плитки по поротерму.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Всегда вспоминаю историю Насреддина, обещавшего султану за 10 лет научить ишака читать как он сам говорил - через 10 лет умру либо я, либо ишак, либо султан.
    Так и с тем Надёжным.
    Кто спорит - если создать идеальные условия (комплекс защитных мероприятий) для сохранения той плитки, она будет держаться, но дом (думаю) для удобства людей, а не сохранности клинкера на фасаде.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Приклейка клинкера на толстый слой пенопласта обеспечивает и то и другое. И пофиг на влажностный режим стены, т. к. вся наружная стена уже находится внутри теплового контура, (без утепления она сама является тепловым контуром) и в месте приклейки клинкера тоже все путем, т. к. толстый слой ППС пар не выпускает. Еще оконные конструкции можно правильно установить с утеплением на четверть, а их у @Дмитрий7771980, много...
    Короче одни преимущества!
    Я поэтому и не связываюсь с ТК, а строю из обычного рабочего щелевого в один кирпич+утепление.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Цена монтажа увеличивается раза в 2, что хорошо для Надёжого, о клиент получает взамен штукатурку с пенопластом и проблемы в последующем.
    За туф платить - так материал того стоит, а за пенопласт зачем? (соотношение работа/материал другое)
    Другое дело, что если дом только в проекте, то можно поменять всю конструкцию в расчёте на пенопластовое утепление - тогда есть резон.
    А так 15-20 см утолщение стен наружу потребует кардинальной переделки внешнего вида, что влечёт (к радости Надёжного) ещё большие расходы.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я тут мимо проходил и самому стало интересно)
    1. На поротерм клеить клинкер можно, ничего с ним не будет, т. к. материал по сути один и тот же.
    2. По поводу папроницаемости, влагонакопление конечно будет, аж 1,2%, но оно не смертельное, для центрального региона все будет в норме.
    3. Но: вот с теплопроводностью этой стены и конструкции в целом просто беда, обычно все считают просто по теплопроводности кирпича, но не надо забывать что есть еще и горизонтальный шов из раствора, вот если это все учесть, то U=0,32 W/m2K, это много для современного дома, и более того т. к. у нас есть влагонакопление, то теплопроводность за всю зиму будет меняться, и к концу зимы будет еще больше. Что это значит, а то что на 1 кв. м стены для московской области теплопотери составят порядка (не менее) 40 кВтч в год.
    4. такую стену нельзя замораживать и совершенно не желательно понижать температуру, так же совершенно не желательно повышать влажность более 50%, тоесть для ванных комнат, бассейнов и саун, реально нужна доп защита от пара.
    p. s. для тех кто не в курсе
    современный блок поротерм на нашем рынке это ничто иное как европейский стандарт аж 1998 года
    данная технология модернизирована в Европе сначала в 2000, далее в 2003, 2006 и 2008 годах, то есть уже как 4 раза.
  12. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @SDim, есть здесь один персонаж, вроде под ником Мазиака пишет, так он просто оштукатурил ТК 51 блок и живет и радуется, ну будет влага, там где нет утеплителя, ну образуется там капля воды, и что страшного в этом, а насчет калькуляторов, так их столько, что каждый по своему данные выдает!
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Радоваться и в брезентовой палатке можно.
    Уменьшение теплопроводности, при большом кол-ве влаги, замерзание и как следствие разрушение конструкции.
    Дело не в калькуляторах, дело в комплексном подходе, и например @СТАСНН верные вещи говорит, вложитесь в утеплитель, съэкономите на системе отопления. Тем более при внешнем утеплении у вас уйдет много головной боли по таким вещам как правильно поставить окна, двери, закрыть надежно мосты холода от перекрытий, перемычек окон и т. п.
    p. s. дело конечно ваше, но я бы прислушался, просто вкладывать столько денег в стены, в дорогую отделку и т. п. и экономить ерунду на утеплении и т. п. как то не правильно.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для стены в целом да, но клинкерная плитка может чпоньк и отвалиться вдруг...
    @Дмитрий7771980, просто оштукатурить ТК это вполне нормально.
  15. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Согласен, с вами, но только никто не говорит, а сколько реально будет сэкономлено! мостов холода не будет нигде, так как окна и двери будут обшиты по периметру утеплителем (см. рисунок)
