1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Только сейчас обратил внимание на то, как сделан базовый слой. Нанесли клей, втопили сетку, затерли. ВЫСОХЛО. Установили грибки. Далее второй слой. Я делал: сырое - по сырому. Клей, сетка, сразу грибки, снова клей, сетка и финишный слой клея. Интересно, как более правильно? Надо комментария Надежного дождаться. :)
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чуть подробнее про оконные конструкции.
    Коробки из фанеры крепятся враспор на дюбель-гвоздь, рамы на саморезы. Все угловые стыки на коробках необходимо проклеить скотчем (для устранения щелей), монтажный шов на рамах 2-3 см...К коробкам с торцов приклеивается на клей-пену фасадный пенопласт.
    Фасадная сетка на откосе заводится за пенопласт таким образом, чтобы ее было видно в монтажной щели, который потом будет запенен. Кроме того, откос в процессе работы выравнивается уголком с сеткой и получается на откосе двойная сетка.
    Рамы надо установить изначально с закладкой пароизоляционной ленты, т. к. потом это будет проблематично. После того, как будут выполнены все фасадные работы на оконных проемах - происходит окончательная запенка (второй раз изнутри) и приклейка пароизоляционной ленты к фанере. Откосы будут отделываться гипсокартоном.
    На фото показана пена от первого слоя, второй слой еще не делал.
    При таком исполнении фасадный пенопласт склеивается с монтажной пеной и получается качественный и герметичный узел. Чтоб пена в процессе эксплуатации дома не разрушалась изнутри устанавливается пароизоляция.
  3. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @СТАСНН, Вы поставили окна до работ по утеплению и штукатурке. Это специально или нет имеет значения в какой момент их ставить? Меня строители уговаривают вставлять окна в самый последний момент, когда уже будет все оштукатурено и снаружи и изнутри. Мол, не испортить чтобы.
  4. Злобный
    Злобный
    Злобный
    Томск
    У нас они существуют, до -50 иногда ...
  5. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    @СТАСНН, ваш опыт строительства будет очень полезен нашим землякам. А то создается какойто тренд - утепление дорого, газ дешевый.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Меня порой забавляют рассуждения здесь на форуме некоторых диванных теоретиков о том, что выгоднее сэкономленные деньги от утепления положить в банк и с процентов оплачивать отопление.
    Хотел бы я взглянуть на того застройщика, у которого после строительства, отделки, мебелировки остаются какие то деньги для вклада...Скорее обратная ситуация - поход за кредитом.
    Периодически в теме про тепловые насосы всплывают люди с просьбой помочь сделать систему отопления с минимальной оплатой за электричество. Ситуации у них как правило - построили дом с обычным утеплением, обещали газ и не провели...
    Лично у меня были несколько "потерянных" клиентов, которые ушли в другие поселки, и развесив уши слушали обещания про подключение к газу (обещать не значит жениться :aga:). А теперь приходят и спрашивают - какие у вас там энергоэффективные технологии?
    Были и позитивные моменты, когда я помог нескольким друзьям построить хорошие ЭЭ дома на участках где нет и не будет газа. Землю в этих местах они купили в 2-3 раза дешевле, чем рядом, но с газом...
    Недавно поменял свою подпись на "Строю энергоэффективные дома". Считаю эту тему полезной и нужной для людей. Вот, делюсь здесь своим опытом:victory:
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @СТАСНН, Т. е. стекловаты лучше в стены все-таки не 200, а 250 поставить? :aga:А на потолок?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вата в каркас? Какой источник отопления?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @СТАСНН, Электричество! Радиаторы, вероятно
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ПМЖ?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @СТАСНН, Да..все так печально? :)]Газ рядом есть, но пока не будет для него столько денег. Хотя, если подсчитать и это намного выгоднее, то я могу постараться и его подключить. Лучше, наверное через личку, а то чего хорошую тему засорять
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Почти закончены оконные проемы, выступающие элементы покрыты кварцевой грунтовкой и чуть позже белой камешковой штукатуркой...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А как собираетесь отделять цоколь и фасад? По капиллярному эффекту вода будет подниматься.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Цоколя как такового нет, чтоб по базовому слою влага не пошла вверх - буду подсовывать оцинкованный мет. уголок между отмосткой и нижней вставкой из ЭППС (в щель где пена), т. е. отсекать металлом...
    В саму отмостку влага из грунта вряд ли пойдет, т. к. бетон (влагонепроницаемый и морозостойкий с присадкой Пенетрон) залит на пенопласт, а он в свою очередь уложен на пленку + есть вертикальные вставки из ЭППС, отделяющие отмостку от ростверка.
    Колхозить буду на месте, на отмостку еще предстоит уложить плитку с уклоном от дома, уголок должен быть выше этой плитки. До конца еще не решил, но мысли есть как сделать...
      • [​IMG]
        • [​IMG]
        • [​IMG]
        • [​IMG]
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подсос пойдёт не из грунта, а из мокрого снега, который выпадает вокруг дома.
    Мы в таком случае практикуем разрыв цоколя и фасада температурно-усадочным швом 10-20мм с вилатермом и герметиком.
    На фотографии видно, что один горизонтальный шов будет заделан не затиркой, а герметиком
