1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Дмитрий, на вашем доме (если стены в 51 блок) услуги Надёжного не окупятся никогда, т. е. срок существования пенопласта на фасаде меньше срока окупаемости.
    Разумеется, сравнение с оштукатуренной с двух сторон стеной.
    Кстати, не/паропроницаемая плитка почему-то отваливается даже с бетонной стены - есть такие панельные 5-9 этажки, а типа травентина на Доме советов (2 см толщиной на кирпиче) уже 50 лет и ничего.
    Понятия не имею, как крепили/облицовывали - здание метров 15 высотой.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы так говорите, как будто точно знаете стоимость газа через 10 лет.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    С той скоростью что уходит НАШ газ по трубам за бугор, может через 10 лет дешевле будет топить пачками купюр обесценившегося в конец рубля...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да ладно, в Германии (Церезит), в США и Канаде (Сенерджи) уже под 50 лет история таких фасадов со штукатуркой. С клинкером, думаю, простоит еще столько же.
    Есть еще понятие комфортное проживание. Смотрите шире, а не только на экономию рубля https://www.forumhouse.ru/threads/276621/page-2 здесь по полочкам конструктив и преимущества ЭЭ дома.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    10 лет назад слышал те же песни.
    Но в том и дело, что решения следует принимать «по факту», а не вперёд - цены на утеплитель не могут вырасти так же, как и на газ, да и на работу также - наоборот, сейчас работают гораздо качественнее, чем 10 лет назад. Штукатурка по минплите, кстати, очень даже неплохой вариант, а 10 лет назад её не делали,
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кто же спорит, только пенопласт я брал по 1700 за куб, а приличная вата на фасад уже под 5-6 тыср...
  7. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    я немного не понял вы на фасал из ПСБ-25Ф оштукатуриваете его потом клеете клинкерную плитку? верно?
    а считали по термокалькулятору что влага как раз таки под плиткой и соответственно плитка может отваливаться (водичка замерзает-расширяется и плитка-бух!)
    Для меня это актуальный вопрос т. к сам собираюсь так делать...
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Клинкеру (настоящему, из европейских глин, который имеет очень низкое влагопоглощение) эта вода снаружи "по-барабану".
    Вода изнутри - зависит от конструктива стены - либо сами посчитайте, либо посетите теплорасчет. рф.
    Удачи:hello:!
  9. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    конечно же я просчитал на калькуляторе. Стена ГСБ300 мм+получается необходима обрешетка+на нее ЦСП+плитка на клей-чтобы был вентилируемый зазор 2-3 мм только в этом случае и при ЛЮБЫХ стенах не будет точка росы (влаги) прямо под плиткой т. к газосиликат дышит +влага из помещения...как то так!
    Может конечно меня поправят опфтные люди кот. с этим уже сталкивались-Буду признателен!
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    @СТАСНН, а вы не боитесь плитку сразу на стену без вентилируемого зазора?
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Вы не правильно нарисовали! холод а точнее мостик холода пойдет снизу из грунта через фундамент и через стены во внутрь...вы же утеплили только сбоку (с фасада) с этой стороны холод не пойдет!
    Пример: оденьте шубу и встаньте босиком в снег!
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Якутик, про утепленную отмостку слышали?
  13. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    отмостка делается только для того, чтобы не промерзал грунт под самой плитой или ленточный фундамент...чтобы там t была немного выше нежели окруж. воздух...чтобы замерзший грунт не поднял ваш фундамент...
    А холод как идет из под фундамента т. е он промерзает так и дальше холод будет идти...
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Мда, пожалуй прекращу этот диалог.
  15. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Мда-это точно характеризует! :aga::aga::aga:
    почитайте тему про УШП! и будет вам Счастье! :hello::victory:
